Logarithme de base a
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    mehdi_128
    Je n'ai pas compris la première question.
    Nom : log.png
Affichages : 266
Taille : 219,9 Ko
    invite51d17075
    Re : Logarithme de base a
    soit fa(x) telle que fa'(x)=a/x ( x >0 )
    on demande simplement de montrer qu'il existe une unique fonction fa .
    on peut faire un raisonnement par l'absurde.
    ps : il est précisé f(a)=1 !!
    mehdi_128
    Soit
    Supposons qu'il existe 2 fonctions telles que et avec
    Ainsi :
    Soit :
    Or : donc
    mehdi_128
    Pour la question 2 j'ai un souci je ne vois pas comment partir
    invite51d17075
    déjà, la démo est curieuse puisque tu pars de deux dérivées diff !!!
    pour la 2) suggestion
    montrer d'abord que tous les lnz(x) sont proportionnels entre eux.
    et que pour tout a lna(a)=1
    mehdi_128
    Comment rédigeriez vous la 1 ?
    Pas compris l'indication pour la 2.
    invite51d17075
    pour la 1) tu compares des intégrales et non des primitives.
    pire : tu en arrives à la conclusion que toutes les fct log sont identiques !
    soit fa(x) avec fa(1)=0 et fa'(x)=a/x
    fa est une primitive de fa'.
    comme elle sont toutes égale à une cte près , la condition fa(1)=0 la rend unique.
    il y a eu croisement avec gg0
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Pour la 1, tu as fait l'inverse de ce que tu veux prouver. Au lieu de prouver que deux fonctions fa sont égales, tu as pris deux fonctions fa et fb égales (ton égalité des intégrales) ! Et tu réussis à prouver ... qu'elles sont égales ! Beau travail !
    Pars de deux fonction fa et ga définies par les mêmes relations.
    mehdi_128
    D'accord merci. J'ai compris Ansset.
    Mais suivant la méthode de GGo j'ai un doute :
    Une primitive de est :
    Quelle est une primitive de ?
    invite51d17075
    fa et ga sont sensées avoir les mêmes propriétés, donc la même dérivée a/x et avec fa(1)=ga(1)=0
    on en déduit qu'elle sont identiques.
    pour la deux , tu peux faire ton calcul intégral.
    et sortir le a de l'intégrale.
    tu obtiendra fa(x) en fonction de a et de ln(x). ( soit f1(x))
    attention: cette formule n'est pas usuelle.
    dans le sens ou logarithme tel qu'il est défini dans ton exercice n'est pas le loga habituel.
    gg0
    Bonsoir Mehd_128.
    Une technique très classique pour démontre l'unicité d'un on=bjet mathématique est de supposer qu'on en a deux, donc ici de supposer qu'on a deux fonctions f et g définies sur qui vérifient
    Et de prouver que ; ce qui est à la portée d'un élève de terminale.
    invite51d17075
    tite faute de frappe f(1)=g(1)=0
    t'ai je refilé ma dyslexie épisodique ?
    cordialement.
    gg0
    Effectivement, j'ai inversé. Merci Ansset.
    mehdi_128
    Ok merci pour vos réponses.
    Pour la II je trouve :
    Pour la III :
    Je trouve :
    Après je bloque.
    invite51d17075
    tu bloques ou tu préfères comprendre un corrigé ?
    déjà pourquoi passer par les ln.
    uy(x)=fa(xy)
    mais OK, on trouve bien uy'(x)=a/x
    qu'en déduire sur uy(x).
    attention une primitive est à une cte près. ( qui dépend de y )
    la suite consiste à déterminer cette cte....
    à toi.
    mehdi_128
    Donc :
    Soit :
    Pour on obtient : donc
    On a montré :
    Pour la IV, facile :
    Pour : donc soir
    Je réfléchis à la V
    Dernière modification par mehdi_128 ; 11/04/2019 à 06h09.
    mehdi_128
    Pour la V :
    Soit . Si Notons
    Alors :
    Si . Notons
    Considérons maintenant : Alors :
    Là je bloque.
    invite51d17075
    c'est quand même l'appli directe des questions précédentes:
    on peut partir par exemple de
    mehdi_128
    C'est ici que je bloque... 1/q n'est pas un entier relatif donc je ne peux pas utiliser ce que j'ai fait avant.
    invite51d17075
    et si j'écris :
    et que j'applique le premier raisonnement .....
    tu vas peut être penser : ha oui, c'était tout bête !
    entre "bloquer" et chercher un peu une astuce ?
    mehdi_128
    Je ne vois pas à quoi votre astuce pourrait servir.
    invite51d17075
    tu as montré :
    de mon coté je propose :
    donc
    soit
    on en déduit
    mehdi_128
    Merci Ansset !
    La VI : donc la fonction ln est strictement croissante.
    La VII je ne saisis pas. Il faut juste redonner les limites de ln ou il faut redémontrer la valeur de la limite ?
    invite51d17075
    les redémontrer je suppose, tout comme les questions précédentes sur les propriétés des logarithmes.
    mehdi_128
    Ah d'accord.
    Comme la fonction ln est strictement croissante sur , par théorème, elle admet une limite finie ou infinie en .
    Par ailleurs on a montré que :
    Or :
    En posant :
    Or en posant :
    gg0
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    En posant :
    De la même façon :
    En posant , on en déduit
    Mais comme X n'est pas n'importe quel réel, ça ne prouve pas que la limite de la fonction à l'infini est 0 (elle n'a d'ailleurs pas de limite).
    Il te reste à démontrer que
    mehdi_128
    Bien vu GGo.
    La démo de mon livre de MPSI serait-elle fausse ?
    Nom : 56976989_271481413801972_6261329248254951424_n.jpg
Affichages : 199
Taille : 109,3 Ko
    b@z66
    Bien vu GGo.
    Pièce jointe 386810
    La démonstration de ton précédent commentaire est pertinente mais incomplète vu qu'elle ne prend en compte que des valeurs discrètes de X. En se servant en plus de la monotonie de la fonction ln, ça doit suffire.
    La curiosité est un très beau défaut.
    mehdi_128
    Je n'ai pas compris c'est où qu'on utilise la monotonie pour trouver la limite...
    invite51d17075
    il faut utiliser la stricte croissance de ln.
    en plus ton travail fait avec tes 2^n.
    ce qui te permet d'écrire clairement la lim en +l'inf ( avec la formule de définition )
  1. Logarithme de base 10
    Par invite73b388f1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2017, 19h03
  2. logarithme base 10
    Par invite9d798579 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2016, 13h06
  3. fonction logarithme de base
    Par invitea306da7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2011, 18h30
  4. Fonction logarithme de base a
    Par invite405656a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2010, 19h33
  5. Logarithme de base a
    Par invite39dcaf7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2005, 09h14
