Calcul equivalent
Calcul equivalent
    invitedd6b7bcf
    Calcul equivalent
    Bonjour, j'ai la fonction suivante :
    je connais l'equivalent de et celui de , puis-je ajouter ces equivalences dans la puissance, et puis-je les composer avec l'exponentielle?
    invite51d17075
    Re : Calcul equivalent
    Oui, c'est ce qu'il faut faire.....
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour à tous les deux.
    Une réponse trop rapide de Ansset, qui pensait sans doute à ce que je vais dire :
    On ne peut pas additionner les équivalents sans précautions. C'est le cas ici, où les équivalents sont x et x, dont la différence n'est pas un équivalent.
    Il faut effectivement trouver un équivalent de la parenthèse, ce qui peut se faire avec des développements limités à un ordre suffisant (1, qui donne les équivalents, ne suffit pas).
    Bon travail, Corentica !
    invite51d17075
    oui, j'ai été court.
    j'ai d'ailleurs failli préciser ( à l'ordre nécessaire) en correction du message , mais j'ai du aller "vaquer" ailleurs.
    ta précision était utile.
    invite51d17075
    complément, en faisant l'essai :
    sauf erreur, il faut développer :
    à l'ordre 3 ( dérivée 3ème )
    exercice pour sado-maso ?
    gg0
    Effectivement, il faut aller à l'ordre 3. Un exercice calculatoire pour classes prépa.
  1. Calcul d'un système de forces équivalent
    Par invite9781bd99 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2018, 07h13
  2. Calcul de l'équivalent de
    Par invite58887423 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/07/2018, 16h28
  3. Calcul d'un équivalent
    Par invite5ffffaa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2012, 07h24
  4. calcul du schema equivalent
    Par invite21cfce74 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/11/2008, 12h40
  5. Calcul d'un équivalent masse
    Par invitecd127f2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/03/2005, 11h21
