la densité des variables aléatoires continues de la fonction ax
    invite660d5fc4
    J'aurais besoin d'aide concernant un exercice sur la densité des variables aléatoires continues pour savoir si c'est juste ou pas.
    Voici l'énoncé de l'exercice
    Soit X une variable aléatoire de densité f sur[0;2] par:
    f(x)= ax où a est une constante réelle.
    1) Calculer a
    les solutions que j'ai écris
    a) On doit avoir : ∫( f (x) dx
    = ∫(2,0) ax dx= 1 ,
    soit encore ∫(2,0)[a] dx = 1
    ⇔ 2a- 0ax= 1 d'où l'on déduit : a = 1/0.
    2) Déterminer la fonction de répartition. Calculer P(X<1) et P(0,5<X<1,5)
    solution que j'ai écrit :
    F(x) = 1/0x + C où C est une constante qui doit vérifier F(0) = 0, soit 1/0 0+ C = 0 et C = −1. Donc : F(X)= 1/100 x-1.
    .P(X<1)= ∫(1,0) 1/0 x dx
    = [x/0](1,0)= [1/0]= 0
    .On a donc Pr(0,5 < 1 < 1,5) = ∫(1,5; 0,5) 1/0 dx
    [x/0](1,5),(0,5)= (1,5)/ 0- (0,5)/0=1/0=
    0
    3) Calculer l'espérance et la variance de X
    solution que j'ai écris
    E(X) = ∫(2,0) x f (x) dx = ∫(2,0) x/0 dx= [x²/2](2,0)= 2²/2−0²/0= 0.
    E(X)²= ∫(2,0) x² f (x) dx = ∫(2,0) (x²)/(0)= [ x³/0](2,0)= 2/0-0/0= 2/0.
    D'où : V(X)= E(X²)-E(X)²= 2/3 - 0 =
    0,666
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : la densité des variables aléatoires continues de la fonction ax
    1) Ça partait bien, mais le calcul avec l'intégrale est du grand n'importe quoi, et la conclusion aberrante. Si tu fais cet exercice, c'est à priori que tu as fait des études en lycée, donc rencontré souvent la question de la division par 0.
    Comme la suite utilise cette expression absurde, inutile de continuer. Commence par rectifier ton calcul d'intégrale.
    NB : Ne rêves pas : si tu ne sais pas faire les calculs élémentaires, tu ne t'en sortiras pas. Tu dois savoir calculer ∫(2,0) ax dx (comme tu l'écris) sans erreur. Revois les cours de terminale.
    invite660d5fc4
    d'accord je recommence pour le calculs de a
    est ce que je dois faire:
    gg0
    Tu compliques les choses, et ça devient un peu incompréhensible. Voici une rédaction possible :
    On veut
    Donc on veut , ce qui donne
    Et ici, j'ai tout détaillé.
    Ensuite, la fonction de répartition F est définie à partir de la densité. Comme X ne prend ses valeurs que sur [0;2], combien vaut F(x) pour x<0 ? Et pour x>2 ? Puis quelle est sa formule pour ?
  1. Echantillonnage, variables aléatoires continues
    Par invite0d384b77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2015, 16h46
  2. Variables aléatoires continues
    Par invitee6c603da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2014, 14h29
  3. Statistiques - Variance, variables aléatoires continues.
    Par invite7a11b126 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2012, 08h58
  4. Produit de variables aléatoires continues.
    Par invite514148c3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2010, 14h23
  5. proba / variables aléatoires continues
    Par invite6f61d705 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2008, 12h34
