courbe parametre
courbe parametre
    cedric125
    courbe parametre
    j'ai un problème sur un exercice et je voudrai savoir comment démontrer qu'une équation de la forme ax^2+by+c=0 est asymptote à une courbe parametré defini ?
    JPL
    Re : courbe parametre
    As-tu lu EXERCICES et FORUM ?
    cedric125
    je demande pas de me faire l'exercice sinon j'aurais copié l'énoncé mais de m'indiquer ce que je dois faire parce que habituellement les équation sont de premier degré mais ici
    l’équation est au second degré et je n'ai jamais rencontré ce cas
    invitedd63ac7a
    Faire un dessin approximatif de la situation.
    Ensuite faire, avec bon sens, la "différence" des deux équations, le "résultat" doit tendre vers 0 quand ce qu'il faut tend vers l'infini.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    En complément.
    * La parabole a seulement deux branches infinies, l'une pour x-> -oo, l'autre pour x-> +oo
    * les fonctions f et g sont asymptotes en +oo (resp -oo) si la limite en +oo (resp -oo) de f-g est 0. Les courbes de f et g sont alors dites asymptotes. Traduction géométrique : la distance verticale entre les points M(x,f(x)) et N(x,g(x)) tend vers 0.
    * Si g est remplacée par un système paramétrique d'équations (x=h(t), y=k(t)), il faut d'abord que cette courbe paramétrique ait le même genre de branche infinie que f (donc ici une branche parabolique dans la direction des y), puis que pour le point courant N(h(t), k(t)), où h(t) et k(t) tendent vers l'infini, la distance MN tende vers 0 où M(h(t), f(h(t)) (*). Cette deuxième condition implique la première, mais il vaut mieux vérifier l'existence de branches infinies en étudiant la courbe.
    (*) h(t)= x, puisque c'est une abscisse.
  1. Equation courbe paramètre d'un triangle
    Par invitea7f063b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2015, 08h51
  2. [Matlab] courbe en fonction d'un paramètre variable
    Par invite3ba0dddb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2012, 17h49
  3. Maple : tracer une courbe dépendant d'un paramètre
    Par invite3e8c74b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2010, 08h21
  4. courbe paramétré stable par une translation
    Par invite6ed6fe4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2009, 20h59
  5. courbe paramétré
    Par invite1ae5c4cb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2008, 10h42
