resolution d'un systeme differentiel avec l'exponentielle de matrice
    invite5048c004
    ENONCE
    SOIT A=
    9/2 1/2 -5/2
    2 3 2
    3/2 1/2 1/2
    N =
    1 0 -1
    2,0,-2
    1 0 -1
    a) calculer N^k pour tout k dans N et deduire la matrice exp(tN) pour tout t dans R
    N^k = 0 a partir de k=2
    e(tn) =
    t+1 0 -1
    2 t -2
    1 0 t-1
    b ) donner les valeurs propres de A-N et dire si A-N est diagonalisable et dire pk exp (tA)=exp(t(A-N))* exp(tN)
    les valeurs propres sont 2 VP simple et 3 valeur propre double donc A-N est diagonalisable car la dimension des sous espace propre ( que j'ai calcuer ) est egale a la multiplicité des valeurs propres
    et A =( A-N) + N donc exp(tA)= exp((tA-tN)+tN) = exp(t(A-N))*exp(tN)
    c) on veut resoudre( E )
    2x'=9x+y-5z
    y'= 2x+3y-2z
    2z'= 3x+y+z
    comment montrer que l'ensemble des solutions est l'ensemble des fonctions de la forme fv(t)= exp(TA) *V avec V dans R^3
    je sais que c'est la definition de l'ensemble des fonctions solutions d'un systeme de la forme X'=AX mais comment montrer ?
    et comment resoudre le systeme ?
    MERCI , melissa
    albanxiii
    Re : resolution d'un systeme differentiel avec l'exponentielle de matrice
    Rappel de la charte du forum :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite3b3023e5
    T'as montré en b que A est diagonalisable donc A=PDP^-1 avec D mat diagonale et P mat de passage (je vais dire que Q c'est P^-1)
    T'as donc X'=PDQX donc QX'=DQX
    Tu poses Y=QX
    Donc Y'=DY et ton système est résolu
  1. résolution numérique systeme différentiel avec sage ou matlab: de l'aide?
    Par invite471074dd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/05/2011, 08h28
  2. Résolution numérique d'un système différentiel du premier ordre avec Runge-Kutta
    Par invite0fbe982e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2010, 08h52
  3. Résolution d'un système différentiel
    Par invite6f47c162 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2009, 19h32
  4. résolution système différentiel
    Par invite1caa615f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/06/2008, 21h05
  5. Résolution d'un système différentiel
    Par inviteb4b89598 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 07h58
