Maximun d'une fonction à deux variables
    EspritTordu
    Je cherche le maximum de l'équation à deux variables suivante :
    (0)
    Je ne cherche pas seulement les extremums, mais bel et bien le maximum selon ces contraintes : a est réel et positif et 0<d<=a
    Quel est la valeur de d qui maximise le résultat F en fonction de a ?
    J'ai suivi la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ZaDR_aglTpM
    J'ai donc cherché les points où les deux variables n'évoluent plus (ou leur dérivée est nulle) de façon à trouver les points stationnaires
    Soit le système suivant :
    (1) F'd=>
    (2) F'a=>
    Soit le seul point stationnaire c'est (0,0) ?
    Maintenant je dois chercher le sens de croissance des dérivées pour pouvoir trouver mon maximum ?
    C'est là que je commence à hésiter.
    Il faut évaluer les dérivées des dérivées. d'où F'dd et F'aa, déjà je n'aurais pas penser faire aussi F'da=F'ad selon la vidéo.
    Puis l'auteur évalue un «discriminant» dit-il selon un déterminant qui donne :
    |F'dd F'ad|
    |F'da F'aa| d'ou F'dd*F'aa-F'ad^2=Delta
    Et évalue la valeur de delta pour juger s'il s'agit d'un point maximum si delta>0 et x(0,0)>0 si je ne me trompe pas...
    Bon et après s'il vous plaît ?
    Merci d'avance.
    invite9dc7b526
    Re : Maximun d'une fonction à deux variables
    puisque d<=a, pour tous a,d on a f(a,d)<=0 mais f(a,a)=0 donc f est maximum si a est quelconque et d=a
    gg0
    Animateur Mathématiques
    NB : Il ne s'agit pas d'une équation, mais d'une fonction.
    EspritTordu
    Mille excuses, je cherche le maximum en valeur absolue, c'est donc le minimum que je veux trouver et celui-ci est bien fonction de a :
    d 0.01 0.02 0.04 0.08 0.16
    a=0.1 -0.0009 -0.0016 -0.0024 max -0.0016 -
    a=0.2 -0.0019 -0.0036 -0.0064 -0.0096 max -0.0064
    D'après mon premier message, le minimum de la fonction est bien (0,0).
    Si je cherche le minimum pour un a donné et fixe, il suffit de dériver la fonction initiale suivant d, ce qui donne la fonction (1) et mon minimum (maximum en valeur absolue) vaut donc d=a/2 ! J'ai donc trouvé mon résultat !
    En revenant à mon premier message, reste que je ne comprends pas pourquoi il faut calculer un déterminant pour évaluer la croissance d'une fonction au point stationnaire lorsqu'on a deux variables...
    invite9dc7b526
    Si je comprends bien, tu cherches maintenant le minimum de dd-ad, en a et d, sous la contrainte 0<d<=a. Cette fonction n'est pas bornée, tu peux le voir facilement en prenant d=1 et a aussi grand que tu veux. Donc ton problème n'a pas de solution.
    Resartus
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    Le fait que les dérivées premières soient nulles indique simplement qu'on a un extrémum.
    La matrice des dérivées secondes (qu'on appelle matrice de Hesse) permet alors de savoir si c'est un minimum, un maximum ou un point selle et de trouver les directions principales (c'est à dire celles où les courbures sont extrémales)
    Voir ceci
    http://serge.mehl.free.fr/anx/extremum_hesse.html
    Dans votre exemple, ce sont des points selles que vous devez trouver (ni max ni min)
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    EspritTordu
    Merci à tous. Je crois mettre emmêlé dans le maximum et minimum. Le maximum est bien (0,0), et il n'y a pas de minimum puisque la fonction est aussi infinie que a. Puisque que a est donné infini, retrouver mon «maximum en valeur absolue» revient donc au minimum de l'équation initiale où a est choisi et fixé et cela revient donc à la recherche d'un extremum d'une fonction à une seule inconnue d, ce qui donne le résultat donné précédemment.
  1. fonction a deux variables
    Par invite85fb66a4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2016, 01h38
  2. Fonction à deux variables
    Par inviteb9cc8b4a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2016, 21h15
  3. fonction à deux variables
    Par invite2e4a937b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/09/2014, 22h14
  4. Fonction à deux variables
    Par invite204ee98d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2012, 19h44
  5. fonction de deux variables
    Par invite949e2042 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2007, 00h21
