inegalite
inegalite
    invitecb7c937d
    inegalite
    est ce que vous pouvez m'aider a trouvé l'inégalité .j ai fais la différence pour faire le signe c'est un peu difficile .si vous avez autre chose ?MERCI
    ln(1+1/x) inf ou egale 1/racine (x(x+1)
    pilum2019
    Re : inegalite
    Déjà, il faudrait compléter ton écriture car il manque une parenthèse....
    fartassette
    Re : inegalite
    Citation Envoyé par atek0 Voir le message
    ln(1+1/x) inf ou egale 1/racine (x(x+1))?
    J aimerai bien que tu confirmes cette parenthèse pour qu on puisse t 'aider au mieux ! Celle citée ci dessus est intéressante si tu decides d avoir recours à l étude de fonction ou alors a quelques chose de beaucoup plus puissant voir élégant.
    invitecb7c937d
    Re : inegalite
    en faite, je n 'arrive pas a déterminer le signe de la fonction :
    1/racine (x(x+1))-ln(1+1/x) sup ou egale à 0 . la dérivée est compliqué pour faire le signe .sa fait deja plusieurs jours qu'on essaie à plusieurs et on ne trouve pas le truc.comme tu dis peut être qu 'il y a un autre moyen plus simple .Pouvez vous me dire svp?
    pilum2019
    Re : inegalite
    Essaie le changement de variable x = 1/u.
    Je suppose que x est > 0 dans ton problème ?
    invitecb7c937d
    Re : inegalite
    salut
    mais on a deja fait avec cette voie , la derivee reste compliquée? Ooui pour x positif
    franchement je ne vois le truc a faire
    pilum2019
    Re : inegalite
    Avec x = 1/u, la dérivée est moins compliquée.
    Il faudrait que tu me montres ce que tu trouves comme dérivée avec cette voie.
    invitecb7c937d
    Re : inegalite
    ok faut que je retrouve le papier avec ce changement mais j 'avais pas l'impression que sa réduisait l'expression
    invitecb7c937d
    Re : inegalite
    -(racine( u+1))/u^2 +1/(2uracine(u+1)) -1/(1+u) sup ou egale à 0 ?
    invite51d17075
    Re : inegalite
    ta dérivée n'est pas bonne ( même en essayant de mettre des bonnes parenthèses )...
    et attention il s'agit de la dérivée de la fct f(1/x).
    normalement tu devrais arriver à une fct de signe constant.
    invitecb7c937d
    Re : inegalite
    stp dis moi je ne vois pas ou je me trompes dans la dérivée
    tu etudie quelle fonction?
    Merlin95
    Re : inegalite
    Pour te dire où tu te trompes il faudrait que tu postes ici les étapes de ton calcul.
    pilum2019
    Re : inegalite
    Oui , peux tu dire quelle fonction (en u ) tu dérives ?
    invite51d17075
    Re : inegalite
    soit u=1/x
    je ne sais pas "où" tu te trompes.
    je trouve ( pour la partie avec la racine et sans le signe )
    invitecb7c937d
    Re : inegalite
    j 'étudie f(x) = 1/racine (x(x+1))-ln(1+1/x) sup ou egale à 0 pour x positif
    donc je trouve en u la dérivée
    enfin je ne connais pas son signe .....
    oui je vois que je me suis tromlper sur le quotient de la racine mais sa ne change pas le probleme au niveau de son signe qui reste difficile a trouver?
    invite51d17075
    Re : inegalite
    la première partie de la dérivée de f(u) avec u=1/x n'est pas bonne.
    je ne sais pas comment tu la calcules.
    sachant que ( x et u >0 )
    Merlin95
    Re : inegalite
    Relis bien les interventions : il t'a été demandé quelle fonction en u tu dérives pas la dérivée en u.
    invitecb7c937d
    Re : inegalite
    je trouve (2(1+u)-u)/(1+u) -1/(1+u)? pour u positif
    fartassette
    Re : inegalite
    le résultat? qu'est ce que tu peux conclure ?
    Un autre changement de variable permet aussi de venir à bout de cette inégalité c 'est
    après tu poses et tu te ramènes à l'étude d'une fonction , on montre facilement que c 'est positif.
    J'avoue que ce chemin est plus long que ce qui a été proposé plus haut.
    Sinon une piste intéressante c 'est de remarquer que quelques soit On peut y arriver à bout sans l'outil de dérivation
    invitecb7c937d
    Re : inegalite
    ok je vois le truc merci à vous tous c était compliqué et on peux vite se tromper en dérivant
    il y a differentes méthodes alors,mais sa fait quoi de savoir que la fonction ln est positive pour x positif et comment tu fais pour eviter de dériver?
    invitecb7c937d
    Re : inegalite
    j'ai cherché a faire avec la fonction ln(1+1/x) sur x positif mais à un moment donné tu poses une autre fonction et tu dois dériver pour le prouver .donc moi je ne vois pas vraiment le truc à faire pour le resoudre
    invite51d17075
    Re : inegalite
    en posant u=1/x , je t'ai donné la dérivé de la première partie de g(u) qu'il faut compléter.
    on fini par montrer que g(u) est strict croissante si u diff de 0 et de dérivée nulle en 0
    il ne reste qu'a trouver les lim en 0 et + l'inf de g(u).
    j'ai appelé g et pas f , pour éviter une confusion mais avec f(x)=g(u)
    fartassette
    Re : inegalite
    bonjour ,
    la fonction que j 'ai citée est effectivement positive, de l'autre coté le radical m'embête humm comment faire alors ?
    Je pense qu'elle se débloque sur du Cauchy schwarz , enfin je suis convaincue
    invite51d17075
    Re : inegalite
    elle fonctionnes ta solution
    soit la fonction
    avec y >1, ou même y>=1
    on montre facilement qu'elle est décroissante sur [1, +00[ et que f(1)=0
    fartassette
    Re : inegalite
    Bonjour ansset
    Oui je le sais bien que ce que je lui ai proposé fonctionne bien. Pour ne pas avoir recours à l étude de fonction entre autre à la dérivation,une alternative intéressante serait de raisonner Cauchy schwarz...
    invite51d17075
    Re : inegalite
    Ha ! OK.
    Pas sûr qu'Atek0 l'ai vu..
  1. Inegalite
    Par invited6569fc4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2017, 17h44
  2. inégalité
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2012, 13h18
  3. Inégalité
    Par invitebeff2f95 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2010, 17h45
  4. Inégalité M
    Par invite3240c37d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2010, 03h50
  5. inégalité
    Par invite69baa1f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2007, 20h49
