Définition des bornes intégration
    invite5087e29d
    Je dois calculer une inégrale double. Afin d'en définir les bornes, nous avons à disposition les inéglités suivantes : x^2 + y^2 − x ≤ 0 et y ≥ x.
    Nous procédons ensuite à changement dans les coordonnées polaires mais chaque chose en son temps.
    En ce qui qui concerne les bornes des intégrales, je trouve jusque là que x^2 + y^2 <x< 1/2 et x<y<sqrt(1/2 - x^2)
    J'aimerai simplement obtenir un encadrement de x ou 2 y entre deux réels, cela me suffirait pour calculer l'inégrale double.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Définition des bornes intégration
    Un petit dessin des courbes d'équations x²+y²-x=0 et y=x permet de trouver la zone du plan concernée et de savoir entre quelles bornes varie x et d'encadrer les valeurs de y qui conviennent.
    NB : Les courbes sont un cercle et une droite.
    invite5087e29d
    Merci pour votre réponse,
    J'ai bien essayé de représenter cela graphiquement. Mais pour l'équation du cercle r=x, r est donc variable et cela correspond à une spirale. C'est assez compliqueé de représenter ça en cartésien finalement.
    J'ai donc directement changé de système de coordonnée et exprimé ça en polaire. p=rho t=teta
    on trouve p^2 - spin(t) < 0 et psin(t)>pros(t)
    ce qui est équivalent à dir que pi/4<t<3pi/4 et 0<p<sin(t)
    Les éventuelles faiblesses de mon raisonement tiennnent dans les bornes spérieures de t et inférieure de p
    gg0
    " Mais pour l'équation du cercle r=x" !!!! Du n'importe quoi !
    Mettre sous la forme (x- ...)² + y² = cte.
    En polaire, ça devient très compliqué.
    invite5087e29d
    Oui je sais très bien j'ai écris mon message beacoup trop vite. ça fait 4 ans que j'e n'ai pas touché à ce genre d'équation...
    On trouve facilement x^2 - x = (x - 1/2)^2 - 1/4
    Sur la consigne de mon exercice, il est recommandé d'écrire ça en polaire
    gg0
    Ah, si on t’impose de le faire en polaire ...
    En représentant l'aire d'intégration, on voit que l'on peut prendre Pi/2<=thêta<=5Pi/4 et p positif.
    As-tu représenté cette aire ?
    Je n'ai pas compris ce que sont tes spin, psin et pros dans "on trouve p^2 - spin(t) < 0 et psin(t)>pros(t)".
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    je tente :
    p² - p.sin(t) < 0 et p.sin(t) > p.cos(t)
    MDUT est un adepte de la cryptographie, on dirait.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. Principe fondamentale de l'integration si les bornes de l'integrale sont 0 et -x, ca marche?
    Par invite9862624d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2017, 23h50
  2. Evaluer à partir d'un domaine d'intégration les bornes d'une intégrale
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/06/2012, 21h51
  3. integration avec des bornes infinies
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2010, 19h17
  4. integration à bornes infini et identification d'une constante
    Dernier message: 17/10/2010, 11h34
  5. Intégration approchée et bornes d'erreur
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2006, 13h26
