integration avec des bornes infinies
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    je cherche à faire cette integrale:
    et comme on a cette formule, on peut trouver le resultat:
    Le probleme est que je trouve l'inverse du resultat souhaité
    Je voudrais trouver:
    es ce que vous trouver cela on faisant l'integration?
    invite9c7554e3
    Re : integration avec des bornes infinies
    j'ai peut etre trouvé ma source d'erreur, mais j'ai besoin de votre confirmation:
    j'ai vu sur un site qu'on a:
    et donc:
    es ce que cette formule est toujours valable? surtout le =1??? car ceci expliquerai mon inversion car l'integral que j'ai ecrit plus au a en fait une constante A devant mais que je n'ai pas fait aapparaitre
    invite9c7554e3
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    pensez vous que cette formule soit valable tout le temps?
    ==> Le =1 n'est pas valable que si represente une densité de distribution?
    invitea3577cfd
    Est vous sûr que votre intégrale de départ est bien convergente ? Il ne manque pas un signe négatif ?
    Pour de ce qui est du résultat de :
    Le mieux c'est de se pencher sur comment on obtient ce résultat. Il suffit d'intégrer dans le plan polaire.
    Seirios
    Cela ressemble plutôt à une condition de renormalisation, comme en mécanique quantique, où l'on impose que l'intégrale de la fonction d'onde sur l'espace vaut 1. Ici, ce doit être un argument physique qui indique que cette intégrale vaut 1.
    invite765432345678
    Citation Envoyé par GalacticSwirl Voir le message
    Mais encore ? Je ne connais pas cette méthode d'intégration !
    invitea3577cfd
    RedDwarf, faites vous référence à la façon de calculer le résultat de l'intégrale :
    si c'est le cas, je peux l'expliquer.
    invitebe08d051
    Pas la peine, tout est là:
    Intégrale de Gauss
    invite765432345678
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Intégrale de Gauss
    Oui, merci beaucoup. J'avais appris effectivement dans un passé très ancien (40 ans) cette démonstration, mais l'avais oubliée au fil du temps !
    invite9c7554e3
    Merci tous pour vos reponses,
    je n'ai pas bien compris le =1 , dans quelles cas peut on avoir 1 ? si la fonction à integrer est une densité de probabilité je comprends mais qu'il y a t il comme autre exemple?
    (phy2 je ne comprends pas ce que tu m'as dit car je ne connais pas grand choses en MQ)
    invite765432345678
    Oui, cette fonction est utilisée en MQ avec une densité de probabilité égale à 1.
  1. integration à bornes infini et identification d'une constante
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/10/2010, 11h34
  2. quand doit on effectuer la recherche des limite finies et des limites infinies
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2007, 11h21
  3. Besoin d'aide pour variation de tension avec bornes définies.
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 23h44
  4. Intégration approchée et bornes d'erreur
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2006, 13h26
  5. Intégration dans le domaine de Fourier, avec des variables discrètes
    Par monnoliv dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/02/2005, 15h20
