orthogonal d'ensemble.
    maatty
    je sui sur un exercice sans doute assez banal mais je bloque sur quelques points
    On considère E l'ensemble des fonctions continues de [0,1] dans R muni du produit scalaire défini par:
    et on note F{telle que f nulle sur [0,1/2] } et G={ telle que f nulle sur [1/2, 1]}
    1 MQ
    2 Mq
    3 Mq Que conclure?
    Pour la première question, il est évident que les deux égalités se démontrent de manière identique, j'ai donc simplement essayé de démontrer la première. L'inclusion ne m'a pas posé de problème mais je bloque pour la deuxième. J'ai pris g donc pour tout élément de f de F on a <f,g>=0 mais je n'arrive pas proprement à montrer que g appartient à G;
    2. Pas de souci.
    3. J'ai montré que les ensembles n'étaient pas égaux, mais je ne vois pas la conclusion attendue.
    Si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serais reconnaissant
    pilum2019
    Re : orthogonal d'ensemble.
    pour la 1 : tu fais une démo par l'absurde.
    tu prend g dans F orthogonal, et tu supposes g non nul entre 1/2 et 1.
    maintenant tu poses h = 0 entre 0 et 1/2
    et h = (x-1/2) g entre 1/2 et 1. Par construction h est continue entre 0 et 1.
    A quel ensemble appartient h ?
    Du coup quel produit scalaire intéressant obtient-on ?
    pilum2019
    pour la conclusion de la 3 : je ne connais pas le contexte de ton exercie, mais je suppose qu'on veut te faire parler d'espaces fermés, ou de dimension finie ou infinie ...
    maatty
    Citation Envoyé par pilum2019 Voir le message
    Merci beaucoup, je suis trop bête!!; j'avais effectivement essayé avec une fonction mais j'avais pris juste x-1/2 et j'étais bloqué à cause des possibles changement de signes de g.
    A vrai dire, il n'y a pas de contexte, c'est un exercice extrait d'une feuille d'algèbre sur les espaces euclidiens (même pas hilbertiens ou prehilbertien) donc je ne sis pas; je reprendrai cela avec les indications que vous m'avez données
    Encore merci
  1. Concours TPE - projeté orthogonal sur l'orthogonal ?
    Par invite6d20bcf7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2017, 15h19
  2. Quelle est la proportion d'un ensemble de nombre dans l'ensemble des Réels?
    Par Youri Gagarine dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/07/2017, 14h07
  3. Est ce que la matière est un ensemble de masse ou bien un ensemble d'onde?
    Par extrazlove dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 20/03/2013, 09h47
  4. Non existence d'une partition entre un ensemble et l'ensemble de ses parties
    Par invite392a6849 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 17h15
