Question sur les angles
    inviteda39d8ba
    Je me pose des questions sur les angles (parce que je fais des recherches sur les nombres premiers).
    Voilà, on va imaginer une courbe.
    Imaginons la courbe d'équation y = 210/x sur l'espace ] 0 ; +∞ [
    (210 = 2*3*5*7)
    On calcule l'angle x1 entre le point 1;210 et l'origine.
    Pour cela, on se sert du théorème de Pythagore.
    tan(x1) = 1/210
    x1 = tan-1(1/210) = 0.2728349831°
    Ensuite, on calcule l'angle x2 entre le point 2;105 et l'origine.
    tan(x2) = 2/105
    x2 = tan-1(2/105) = 1.091216225° (=4*0.2728040563)
    (x2 est presque exactement 4 fois plus grand que x1)
    Ensuite, on calcule l'angle x3 entre le point 3;70 et l'origine.
    tan(x3) = 3/70
    x3 = tan-1(3/70) = 2.454031675° (=9*0.2726701861)
    (x3 est presque exactement 9 fois plus grand que x1)
    J'aimerais savoir si il existe une relation exacte entre x1, x2, x3.
    Voilà voilà, merci.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Question sur les angles
    Il existe des tas de relations exactes entre trois nombres, donc posée ainsi, la question n'a pas trop de sens. Même avec l'information "je fais des recherches sur les nombres premiers".
    Et attention, un angle est défini par deux demi-droites (ou deux vecteurs, ou deux droites, ou ..) pas par deux points ("l'angle x1 entre le point 1;210 et l'origine"). En notant O l'origine, et M(1;210), tu veux parler de l'angle entre l'axe des x et OM, j'imagine.
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par Seurvivalizeum Voir le message
    Non .
    Ce que tu as trouvé , c' est que pour des petits angles :
    tan x est très proche de x
    et donc tan nx est proche de nx
    Mais plus n est grand plus la différence est importante .
    Pour l' explication voir le développement limité de la fonction tangente .
  1. Angles orientés , question ?
    Par invite7ca63dcc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2012, 16h28
  2. Angles de cardan et angles d'euler...quelle différence?
    Par inviteb8477130 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2011, 10h52
  3. Angles de cardan et angles d'euler...quelle différence?
    Par inviteb8477130 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2011, 10h50
  4. Angles inscrits - Angles au centre
    Par invite1b5e8fd0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2009, 20h36
  5. Question rapide sur les angles de rotations
    Par invite6bc44bf7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/08/2007, 21h21
