Angles orientés , question ?
    invite7ca63dcc
    Salut ,
    Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à cette question :
    Soit A et B deux points d'un cercle (C) et T un point de la tangente à (C) en A .
    1° a) Faire une figure
    b) Déterminer l'ensemble (E) des points M du plan tels que
    (MA,MB) = (AT,AB) [2π]
    J'ai répondu :
    (E) = l'arc [AB] si (AT,AB) ∈ ]-π,0] ; l'arc [BA] si (AT,AB) ∈ [0,π]
    Es ce que c'est juste ?
    Seirios
    Re : Angles orientés , question ?
    Le mieux serait que tu détailles ton raisonnement, on pourrait plus facilement te dire s'il y a un problème dans ce que tu as écrit.
    invite7ca63dcc
    Si (AT,AB) ∈ ]-π,0] donc (MA,MB) ∈ ]-π,0] et on a M ∈ (C) , donc M ∈ L'arc [AB] d'où (E) = L'arc [AB]
    Si (AT,AB) ∈ [0,π] donc (MA,MB) ∈ [0,π] et on a M ∈ (C) , donc M ∈ L'arc [BA] d'où (E) = L'arc [BA]
    Seirios
    Comment en déduis-tu que M appartient au cercle ? Cela me semble être une affirmation gratuite.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Je ne sais pas ce que tu appelles " L'arc [AB]".
    D'autre part, je ne vois pas quel théorème tu appliques.
    invite7ca63dcc
    J'ai voulu dire que M appartient à une partie du cercle puisqu'on a la relation (MA,MB) = (AT,AB) [2π] mais je l'ai mal dit .
    L'arc AB est l'arc du cercle (C) qui va de A vers B au sens positif (contre le sens d'une aiguille d'une montre)
    J'applique le Théorème de l'angle inscrit .
    Voilà tout l'exercice , j'ai pas vraiment compris comment le faire .
    2° Soit M un point de (C) distinct de A et B . Le symétrique de (BM) par rapport à (AB) recoupe (C) en N .
    Montrer que 2(MN,AT) = 0 [2π]
    3° (MN) coupe (AB) en un point D . Soit E un point du segment [MN] distinct de D . La droite (AE) recoupe (C) en F
    a/ Montrer 2(MN,AF) = 2(BA,BF) [2π]
    b/ En déduire que les points B,D,E et F sont situés sur un même cercle .
  1. DM angles orientés.. help!!
    Par invitebba0ce7e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2011, 14h06
  2. Angles orientés
    Par invite26b0a615 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2009, 12h13
  3. Angles orientés
    Par inviteafa54083 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2008, 18h00
  4. Angles orientés
    Par inviteacc24295 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/09/2007, 18h05
  5. angles orientés 1°S
    Par invite5285a149 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2005, 17h30
