Exposant imaginaire, comment calculer 2^i
    plaplat
    Quelqu'un pourrais m'expliquer comment calculer à la main ?
    Avec un peut de logique j'arrive à calculer avec
    Merci pour l’intérêt que vous portez à ma question.
    jacknicklaus
    Re : Exposant imaginaire, comment calculer 2^i
    Une approche naïve est de dire que 2i = ei.ln(2) ce qui donne le complexe cos(ln(2)) + i sin(ln(2))
    Mais non.
    un peu de lecture pour voir pourquoi : https://fr.wikipedia.org/wiki/Logarithme_complexe
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    plaplat
    Ha merci Jacknicklaus pour ta contribution ma question est en faite plus fondamental.
    Je me suis trompé dans ce que j'ai dis au départ. En réalité je ne sais même pas calculer je dois donc oublier 2^i pour l'instant. clipedia me l'a expliquer comme toi en passant par ln et e...
    Je vais essayer de reformuler ma question... mais je n'y arrive pas...
    Je crois que je voudrai comprendre comment on invente les nombre imaginaire. Et retrouver l'identité d'Euler.
    Tout ça pour comprendre l'opérateur mathématique exposant. c'est facile, il suffit de suivre la règle de la puissance mais des que je passe dans les réelle pour n je bug même si je sais que c'est un truc qui tourne et que je dois utiliser Z1*Z2=Zx c'est comme si d'un coup toute les combinaison était possible... J'ai beau savoir que je dois utiliser un cercle je ne le comprend pas...
    Je suis trop confus... Je suis désolé de monopoliser votre temps ...
    PS: Je connais une autre approche naïve : google
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu peux trouver pas mal de réponses en ligne : "histoire des nombres complexes", pour savoir comment on a inventé les nombres complexes (et donc les "imaginaires"), "calcul des puissances" pour comprendre les règles qu'on utilise, et aussi apprendre pas mal de maths de niveau lycée et au dessus pour comprendre pourquoi on a choisi ces définitions faute d'autre possibilité utile.
    Mais dans un premier temps, il te faut apprendre à écrire les calculs correctement : ne pose aucun problème de calcul, puisque par application des règles de priorité des opérations, cette expression se calcule en calculant , puis changement de signe (le -). Le problème se pose en fait pour , qui n'a de sens élémentaire que pour x entier, et auquel on peut appliquer quelques conventions de calcul pour certains nombres (fractions de dénominateur entier impair) en perdant la plupart des propriétés de calcul habituelles, ce qui fait que c'est sans grand intérêt.
    C'est encore pire pour des exposants complexes, et pour le comprendre, il vaut mieux avoir fait des études mathématiques bac+1.
    Je ne saurais trop te conseiller d'apprendre dans l'ordre les notions, sans chercher à obtenir à tout prix des significations sur des écritures. Les écritures mathématiques sont faites pour traiter des problèmes, et en simplifier les traitement.
    stefjm
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Mais non.
    C'est ce que donne Alpha en précisant un peu mieux que google.
    https://www.wolframalpha.com/input/?i=2%5Ei
    gg0
    Oui,
    attention, WolframAlpha fait du calcul formel, sans s'occuper de la signification des expressions écrites (l'inverse de 2/0 est 0/2 !!). Et pour l'utiliser, il faut connaître les règles utilisées par ses programmeurs, sous peine d'avoir des surprises.
    Opabinia
    Nom : Question _ Tableau.png
Affichages : 2818
Taille : 83,3 Ko
    Tu disposes pourtant de tous les éléments pour répondre, sachant de plus que
    [Exp(a)]b = Exp(ab) .
    gg0
    Attention, Opabinia,
    cette formule n'est pas valable en dehors des cas où elle a été démontrée, en particulier elle n'est compatible avec les règles classiques si a ou b est complexe, sauf cas particulier. Elle va bien pour a et b réels.
    jacknicklaus
    @Opabinia : Oui, mais non, en fait.
    voir message #2.
    Opabinia
    J'ai effectivement présenté comme allant de soi une formule dérivant de la définition du cas le plus général de Ab.
    Y a-t-il des couples (a, b) pour lesquels l'égalité [Exp(a)]b = Exp(ab) est mise en défaut ?
    Opabinia
    Effectivement, un exposant réel pose des problèmes:
    1x = [Exp(i.2π)]x = Exp(i.2πx) = Cos(2πx) + Sin(2πx)) .
    J'aurais dû songer aux racines N-ièmes de l'unité (x = 1/N).
    gg0
    Voilà !
    Tu as trouvé pourquoi on ne peut pas à la fois conserver la formule et continuer à appliquer les règles de calcul habituelles des puissances.
    On peut définir des puissances entières de complexes, mais déjà la définition de la puissance 1/2 d'un complexe pose problème : Pour les réels positifs, il y a une convention sur le choix de la racine carrée, on la prend positive. Ce qui n'a plus de sens pour les complexes, il n'existe pas de relation d'ordre compatible avec les opérations, donc pas de bon "ensemble des positifs".
    On peut définir des puissances complexes de réels strictement positifs, avec l'utilisation de l'exponentielle, mais ça s'arrête là.
    Et ces deux généralisations des puissances n'ont comme domaine commun que les puissances de réels, qu'on connaît déjà.
  1. Calculer l'exposant de Peukert
    Par zenip dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2017, 15h24
  2. Minimiser x exposant x dans R0+ et calculer i exposant i dans C
    Par choom dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 14/07/2016, 04h55
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/02/2009, 07h08
