Mon "paralléllicube" n'a que 24 côtés
    soliris
    Excusez-moi si ce dessin est en cette rubrique, car il me semble que les tesseracts (figures dont tous les sommets font partir 4 droites) relèvent de la logique.
    Nom : Paralléllicube.jpg
Affichages : 174
Taille : 40,5 Ko
    En général, ce type de figures présente (à mon sens) trop d'arêtes, -et de sommets, surtout-. Celui que vous voyez en pièces jointes ne possède que 24 côtés, 4 de moins que l'hyper-cube; il est sorti dans le seul bouquin que j'ai publié; "La perspective du statique", en 2007..
    Mais l'on peut faire mieux, me semble-t-il (en fait avec beaucoup moins de sommets). C'est juste une question de "vouloir". Après cela, on peut aussi se lancer dans les "pentaracts", dont les sommets font sortir 5 droites, etc.
    Médiat
    Re : Mon "paralléllicube" n'a que 24 côtés
    Citation Envoyé par soliris Voir le message
    Non, pas du tout, c'est de la géométrie.
    Je suis Charlie.
    soliris
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Ah, ok .. Dans ce cas, ce serait bien que cette conversation soit déplacée dans la rubrique géométrie, merci d'avance.
    Médiat
    Avec 5 points on peut faire un dessin tel que de chaque point il parte 4 droites, il faudrait préciser les contraintes ...
    Je suis Charlie.
    soliris
    Oui, c'est ce que je cherchais: l'ultra-simplification.Magnifique.
    Question contraintes: peut-on dessiner (sur votre idée) différents tesseracts à 5 sommets, suivant l'alignement de certains d'entre eux, par exemple, ou n'en existe-t-il qu'un seul ?
    Médiat
    La forme la plus naturelle est le pentacle, mais si vous choisissez 5 points alignés, vous ne verrez qu'un segment de droite
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Au fait, l'hypercube de dimension 4 possède 32 arêtes et non 28.
    Je suis Charlie.
    jacknicklaus
    Un cube de dimension n possède "sous-cubes" de dimension m.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    albanxiii
    N'hésitez pas à faire un signalement pour faire cette demande. Les modérateurs peuvent passer à côté pendant un certain temps parfois.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    soliris
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Oui, formule extraordinaire.. à condition que je sache ce que vaut m par rapport à n . Excusez mon ignorance .. (Oh, j'ai mal lu: il s'agit de sous-cubes, donc juste la dimension en dessous de n..) Ok, c'est compris.
    N'empêche, qui peut être assez intelligent pour trouver pareille fonction !? Admiration.
    Dernière modification par soliris ; 18/09/2020 à 16h17.
    soliris
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Ok, Albanxiii, si j'ai quelques hésitations, je m'adresserai à vous par message privé. Merci.
    soliris
    Merci, c'était très difficile à compter sur le papier, sans effacer les droites comptabilisées, ou sans la fonction de Jacknicklaus.
    Médiat
    En fait le plus simple est de les compter sans faire de dessin : un hypercube de dimension 4 est constitué de 2 cubes dont les sommets sont reliés par des arêtes, il y a donc 2 fois le nombre d'arêtes du cubes + le nombre de sommets du cube : 2*12 + 8 = 32, et c'est comme cela que l'on peut établir des formules comme celle de jacknicklaus, sans faire le moindre dessin (ce qui serait compliqué en dimension 18)
    Je suis Charlie.
  1. Où sont passés les nombres "entiers" "EXIT"? et autres "bizarreries"
    Par Pernelle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/08/2016, 07h16
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. "trame asynchrone"= "frame relay" ou "Asynchronous transfer mode (ATM)"?
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2015, 21h45
