Transformation de Fourier
    invitede92cd40
    Salut
    J'ai cet intégrale à calculer et j'ai trouvé un problème dans la dernière partie
    Merci d'avance.
    Nom : 20201002_225920.jpg
Affichages : 298
Taille : 125,5 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Transformation de Fourier
    Je n'ai pas compris pourquoi tu fais un changement de variable au début, alors que tu peux directement écrire comme un produit de convolution. Et tu oublies les bornes dans le changement de variables, puis miraculeusement tu oublies le - ensuite ce qui rectifie l'erreur.
    Ensuite, je ne comprends pas bien comment tu procèdes, même si je comprends ton intension. Et à la fin, tu as un résultat qui est effectivement bizarre, mais c'est normal : nulle part tu n'as utilisé la vraie valeur de h. Par exemple, deuxième page, troisième ligne, tu n'utilises pas h mais apparemment g.
    invitede92cd40
    Merci beaucoup.
    J'ai vraiment mélangé les choses
    En fait j'ai utilisé g au lieu de h (c'est faute de déconcentration)
    https://image.noelshack.com/fichiers...003-190409.jpg
    Et pour f est ce que je dois faire un changement de variable ou je calcule directement (dans cas je trouve la même résultat que g mais avec 5 pi au lieu de 6 pi)??
    Merci une deuxième fois.
    gg0
    Heu ... tu devrais déjà regarder ce qu'est f(x) (ou f(u), voire f(u)) pour pouvoir traiter le produit de convolution de f par g (il n'y a plus de u). Et oui, c'est presque déjà fait !
    invitede92cd40
    On a f (t-u)=(sin (5 (t-u)))/(t-u)
    J'ai pas compris ce que vous avez dit sur f ??
    gg0
    f:= x --> f(x) =
    Tu fais de la convolution, du Fourier, et tu ne fais pas encore la différence entre la fonction f et le nombre f(t-u) ?
    J'ai fait une erreur de touches, c'est "ce qu'est f(x) (ou f(t), voire f(u))"
    invitede92cd40
    Comma ça??Nom : 20201003_220326.jpg
Affichages : 221
Taille : 104,4 Ko
    gg0
    Je ne comprends pas les 4 dernières lignes, on dirait que tu tournes en rond.
    Tu as trouvé la TF de f*g, et c'est une fonction élémentaire dont tu peux facilement trouver l'antécédent par Fourier (tu as déjà fait ça dans l'autre sens deux fois). Pourquoi réutilises-tu la formule qui t'a fait arriver ici et de travers en plus ? Tu crois vraiment que f*g est proportionnel à f.g ??? En fait, à la première de ces 4 lignes, c'est un produit de convolution, et c'est ce que tu dis depuis le début !!
    invitede92cd40
    Vous avez raison ,je l'ai réctifié .
    Merci beaucoup pour votre aide.
  1. [Exercices] transformation de fourier
    Par invite1ed13bb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2017, 13h40
  2. Transformation de fourier
    Par invite12194e2a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2011, 19h15
  3. Transformation de Fourier RMN
    Par invitecb8dfa56 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2010, 23h25
