Calcul différentiel équivalence de 2 normes
    invite0f9d91dd
    Red face Calcul différentiel équivalence de 2 normes
    Je dois prouver l'équivalence de deux normes dans l'espace vectoriel des réels de dimension 2. Pour un vecteur v=(x,y) dans R^2, on pose
    N(v)=sup(abs(x+ty)) avec t apparteient [0,1]
    On a préalablement prouvé que N(v)=max{abs(x), abs(x+y) pour v=(x,y)
    Je dois prouver que cette norme est équivalente à la norme 1 (la norme notée avec deux barres de chaque côté du vecteur et un 1 en indice à droite qui est égale à valeur absolue de x + valeur absolue de y).
    Je me suis dit que j'allais le montrer grâce à l'inégalité : c1N'(v) < (ou égal) N(v) < (ou égal) c2N'(v)
    J'ai réussi à prouver que la norme 1 était supérieure à N(v) grâce à l'inégalité triangulaire mais je suis bloquée pour la seconde partie de l'inégalité.
    De plus, nous devons dire si N(v) est équivalent avec la norme 2 et la norme infini.
    Merci d'avance et bon week-end
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Calcul différentiel équivalence de 2 normes
    Tu veux comparer, pour des nombres positifs a et b, max(a, b) et a+b. il est évident que max(a,b) <= a+b; dans l'autre sens, a+b=max(a,b)+min(a,b) <= ...
    invite0f9d91dd
    Merci de votre réponse
    Je n'ai pas bien compris.
    Je compare max{abs(x),abs(x+y)} où x et y peuvent être positifs ou négatifs avec abs(x) + abs(y)
    gg0
    Après relecture,
    c'est un peu plus compliqué. J'aurais dû écrire avant de répondre.
    Je suis tenté de séparer les cas "a et b de même signe" (|a+b|=|a|+|b|) et "a et b de signes contraires".
    invite0f9d91dd
    j'ai essayé de le faire mais j'ai toujours le même problème, je ne vois pas comment majorer.
    invite0f9d91dd
    Finalement, j'ai rééssayé quelque chose :
    J'ai séparé 3 cas :
    - Le cas où x et y de même signe :
    Max {abs(x),Abs (x+y)} = abs(x) + abs (y)
    Donc C2 = 1
    - Le cas où x et y de signes différent et abs(x) >= abs(x+y) : On a donc abs(y) <= abs (2x)
    abs(x) + abs (y) <= 3 abs(x)
    Donc C2 = 3
    - Le cas où x et y de signes différent et abs(x) < abs(x+y) : On a donc abs(y) > abs(2x)
    Max {abs(x),Abs (x+y)} = abs(x+y)
    Je ne vois pas comment trouver C2 tel que :
    abs(x) + abs(y) <= C2 abs(x+y)
    invite23cdddab
    Sans faire de cas :
    Et
    Au final,
    gg0
    En posant éventuellement x=-x' et y=-y', on voit qu'on peut se ramener au cas y>0 et x<0; je reprends x=-x'.
    |x|+|y| = x'+y
    Comme x'<y/2, x'+y<3y/2 ; or |x+y| = y-x'>3y/2.
    On obtient encore la valeur 3.
    Vérifie, j'ai représenté sur un axe les différentes valeurs ...
  1. Equivalence des normes
    Par invite414aeef9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/12/2016, 17h27
  2. Equivalence des normes
    Par invite0e1d1079 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2014, 20h58
  3. equivalence de normes??
    Par invitec6709965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 23h03
  4. Normes électriques: différentiel ! [résolu]
    Par invite1ca9dac5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/08/2011, 13h40
  5. comment savoir l'équivalence entre les normes din et les normes NF
    Par invitea2b8fb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 21h50
