Déterminer une loi normale qui fit le mieux un nuage de points
    DavianThule95
    Dans le cadre de mon TIPE (je suis en 2eme année de CPGE, MP), j'ai un nuage de points (ci-joint).
    J'aimerais pouvoir interpoler ce nuage avec une loi normale de paramètres (µ, sigma).
    Ma question est la suivante : suffit-t-il de calculer la moyenne µ et l'écart type sigma directement, ou y a-t-il une meilleure interpolation ?
    Merci d'avanceNom : image.png
Affichages : 678
Taille : 11,5 Ko
    Je dis ça je dis rien mais j'le dis quand même.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Déterminer une loi normale qui fit le mieux un nuage de points
    Tout dépend de ce que tu appelles "la meilleure interpolation" : Comme tu ne donnes pas de critère de classement entre deux lois, le mot "meilleure" n'est pas défini.
    Deux idées différentes (parmi tant d'autres) :
    * une loi la meilleure au sens des valeurs des paramètres : Tu as déjà répondu pour ce critère.
    * Une courbe d'ajustement la plus proche du nuage au sens des moindres carrés, parmi celles données par la loi Normale.
    Les deux résultats seront différents. A toi de voir si tu veux te lancer dans le deuxième cas, nettement moins évident.
    Par contre, j'ai un gros doute : Que représentent tes ordonnées ? Car pour une courbe de Gauss des probabilités, les ordonnées sont des fréquences de probabilité.
    DavianThule95
    Merci pour la réponse.
    Effectivement j'aurais dû préciser ce que j'entendais par "meilleure interpolation".
    Dans l'idéal, je préfère la méthode des moindres carrés. Je pense que je vais faire ça. Et puis, ça fait pas de mal de se creuser un peu la tête sur le TIPE.
    Mes ordonnées sont un nombre d'occurences. En fait ce nuage a en abscisses les différentes valeurs que prend une certaine fonction U, et en ordonnées le nombre de fois que ces valeurs sont prises par la fonction (j'évalue la fonction U sur un ensemble de taille finie). Pour avoir des fréquences en ordonnées, il suffit de diviser chaque valeur par le cardinal de cet ensemble fini.
    Opabinia
    La méthode des moindres carrés te conduira à rechercher le minimum de la somme
    S= Σk=1N(yk - F(xk))2 ,
    celle-ci dépendant des trois paramètres intervenant dans l'expression de la fonction gaussienne:
    F(x) = aExp-((x - b)2/c2) .
    La recherche programmée du minimum de la fonction S(a, b, c) doit être assez rapide, si elle part de valeurs correctement approchées - ici à vue d'oeil:
    a0 ~ 67 ; b0 ~ 19.9 ; c0 ~ 0.6 .
    Nom : Nuage Gauss.png
Affichages : 1157
Taille : 108,0 Ko
    invite23cdddab
    Au passage, dans le cadre d'un TIPE, je me demande si il ne serait pas intéressant de faire les deux méthodes, et de comparer le résultat.
    gg0
    Oui,
    d'autant que la première est un calcul fait automatiquement par une calculette ou un tableur.
  1. centre d'un nuage de points
    Par invite7bc94634 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2015, 15h19
  2. [EXCEL] Points d'un nuage de points de couleurs différentes
    Par invite7db6ca85 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/02/2012, 13h29
  3. Inertie d'un nuage de points .
    Par invite8c23cda9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2011, 22h24
  4. Représentation nuage points 3D
    Par invited725c1d4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 12/12/2007, 20h48
  5. Comparaison de nuage de points
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/09/2007, 20h47
