Comment bien analyser une variable quantitative et une qualitative ?
    invite7846161f
    Post Comment bien analyser une variable quantitative et une qualitative ?
    Bonjour/bonsoir à tous,
    En gros, J'aimerai savoir si la fréquence à laquelle tel référence à un écart peut avoir un lien avec l'emplacement A101 et si oui pouvoir l'interpréter.
    Le test de khi deux pourrait m'aider mais je ne sais pas comment m'y prendre par quoi commencer et comment traiter ce test avec de nombreuses données sur un tableur de type excel.
    Ma variable quantitative serait la fréquence d'écart de stock mensuel sur une référence ( négative ou positif ) par exemple : -6 ou +4
    Ma variable qualitative serait un emplacement exemple : A101
    Merci par avance pour votre aide
    Haora
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Comment bien analyser une variable quantitative et une qualitative ?
    Peut-être un peu plus d'explication nous permettrait de comprendre ... Je ne connais pas "l'emplacement A101" ni ce que les écarts signifient. Apparemment, c'est de la gestion de stock ?
    invite7846161f
    Bonjour gg0,
    Oui c'est de la gestion de stock
    L'écart de stock se produit lorsque le nombre déclaré de stocks d'un article particulier diffère de la quantité réelle.
    L'emplacement A101 est un exemple de lieu de stockage.
    J'aimerai pouvoir analyser et trouver une corrélation entre les écarts de stock et les emplacements.
    De quels informations auriez-vous besoin ?
    gg0
    Tu veux dire que tu veux montrer que certains emplacement on plus d'écarts de stock ? Ou que plus le numéro est grand, plus les écarts sont fréquents ? Ou ...
    A priori, l'examen des écarts permet de traiter le premier cas, une analyse de régression le deuxième. Pour une autre raison , difficile d'en parler sans la connaître. A priori, je ne vois pas de raison d'utiliser un test : Tu ne donnes aucune hypothèse.
    invite7846161f
    L'hypothèse H0 serait de démontrer la corrélation entre les deux variables ( emplacement et ecarts )
    C'est l'idée mais après je ne sais pas comment m'y prendre par où commencer et comment utiliser les différentes méthodes si nécessaire.
    la méthode de régression comment pourrais-je l'utiliser ?
    Merci par avance
    gg0
    Je ne comprends pas ce que tu appelles "corrélation" ici : Il ne s'agit pas de deux variables numériques. Au lieu d'utiliser des mots scientifiques qui n'ont un sens que quand la situation le permet, essaie d'expliquer en termes courants ce que tu voudrais montrer. A supposer que regarder les données ne soit pas suffisant !
    invite7846161f
    gg0, merci Oui, c'est plus simple
    Je souhaiterai démontrer si oui ou non il y a un lien entre le nombre d'écarts par référence et les emplacements.
    Je m'excuse par avance si c'est pas clair.
    gg0
    OK.
    Pour l'instant, ça ne nécessite ni test, ni analyse de régression, simplement un bon historique des écarts. Si tu as, par exemple, tous les écarts qui se sont produits depuis 3 ans, il te suffit de lister, emplacement par emplacement, les écarts. Tu verras si certains emplacements se signalent.
    Mais n'as-tu pas déjà fait ça ? Quelles données possèdes-tu ?
    invite7846161f
    Oui d'accord , c'est compris je vais continuer mon historique des écarts qui se sont produits depuis 2 ans. Donc je suis sur la bonne voie déjà c'est cool.
    Les données que je possèdent sont sur un tableur Excel je pense qu'une fois l'historique finis qu'il faudra aviser et peut être que à ce moment là ton aide me permettra de trouver des hypothèses ou interpréter les résultats... SI possibilité et utilité il y a
    Merci pour ta patience gg0 ,
    Haora
    gg0
    Effectivement.
    Si les écarts sont rares, le fait qu'il y en ait 3 parfois, ou plus montre un problème (*). S'ils sont fréquents, qu'il y en a plusieurs à chaque emplacement, on fera une analyse différente. Mais pour cela, il faut un historique complet.
    A bientôt pour voir la suite ...
    (*) On pourra envisager une classification ABC.
    invite7846161f
    Merci pour tous les conseils,
    à très vite
    Haora
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 19/05/2022, 14h44
  2. [Biologie Moléculaire] Comment analyser les résultats de PCR quantitative???
    Par invited953aa87 dans le forum Biologie
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/04/2016, 20h44
  3. liaison variable qualitative/variable quantitative
    Par invite23181a75 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2014, 22h34
  4. Corrélation entre variable quantitative et qualitative
    Par invite2d614445 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2010, 19h10
  5. variable qualitative
    Par inviteeeea3db8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/04/2008, 20h50
