Coupures de Dedekind
    ph1
    Le nombre de coupure de dedekind d'un ensemble fini est égal au cardinal de l'ensemble moins 1 (dite moi si je me trompe mais je crois que c'est ça...). Je me suis posé la question suivante : dans un ensemble infini, existe-t-il une relation entre le cardinal de l'ensemble des coupures (de dedekind) de E (donc le ''nombre'' de coupures) et le cardinal de l'ensemble E? Ce n'est a priori pas la même que sur les ensemble fini car sinon cela impliquerai que card(Q)=card(R), de par la méthode de construction formel des réels, ce qui est faux. La solution ne me parait pas très intuitive et je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le web, alors merci si vous avez ne serait-ce qu'un début de réponse.
    Médiat
    Re : Coupures de Dedekind
    La notion de coupure est liée à une relation d'ordre, pas au cardinal, prenez comme exemple Z muni de l'ordre habituel, et Z muni de l'ordre induit par une bijection entre Z et Q.
    Je suis Charlie.
    ph1
    Oui mais on suppose que E a une relation d'ordre. On pourrait reformuler la question ainsi : soit E un ensemble infini muni d'une relation d'ordre >. Peut on exprimer le nombre de coupure de E (qui serra donc un aleph ou un nombre ordinal) en fonction du cardinal de E?
    ph1
    Par exemple : pour tout ensemble infini muni d'une relation d'ordre, l'ensemble des coupures de E à un cardinal égal à ℵ(n+1) si card(E)=ℵn.
    Médiat
    Relisez mon message #2
    Je suis Charlie.
    ph1
    Oui mais on peut quand même construire à partir de E l'ensemble de coupures de E comme étant C=((A,B),(A',B'),(A'',B'')...) avec les (A',B') des coupures de E, et C à un cardinal. Par contre je ne voit pas le rapport avec Z muni de l'ordre induit par une bijection entre Z et Q.
    Médiat
    Cela veut dire qu'un même ensemble muni de deux relations d'ordre différentes peuvent avoir des ensembles de coupures de cardinal différents ; si vous voulez un autre contrexemple à votre proposition, considérez les coupures de IR
    Je suis Charlie.
    ph1
    Oui merci.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Un autre exemple : = définit une relation d'ordre sur l'ensemble {0,1,2}. Combien de coupures de Dedekind ? et si on prend l'ordre habituel des entiers ?
    invite23cdddab
    Edit : oula, j'ai du mal moi aujourd'hui -_-'
    ph1
    Avec l'ordre habituel des entiers ça donne 2 coupures ({0,1},{2}) et ({0},{1,2}) mais je ne comprend pas en quoi = induit une relation d'ordre. Une relation d'équivalence oui mais pour la relation d'ordre...? Juste petite question y a t il une différence entre ({0},{1},{2}) et {0,1,2}?
    Dernière modification par ph1 ; 08/04/2021 à 17h28.
    Médiat
    Citation Envoyé par ph1 Voir le message
    Oui
    Si = est bien une relation d'ordre et une relation d'équivalence, en général (toujours ?), pour parler de coupures sur un ensemble il faut une relation d'ordre totale
    oui, ces deux ensembles n'ont pas les mêmes éléments
    Je suis Charlie.
    ph1
    Oui mais en quoi = est une relation d'ordre?
    GBZM
    C'est une relation réflexive, antisymétrique et transitive. Bref, une relation d'ordre.
    ph1
    Oui merci GBZM pour le rappel de la définition (je devrai peut être relire mon cours encore une fois...). Mais du coup pour les coupures avec = en fait il n'y en a pas?
    gg0
    C'est ça !
    Dans quel cadre t'intéresses-tu à la notion de coupure de Dedekind ?
    ph1
    En fait je suis en 4° et du coup comme j'apprend un peu ce que je peux et comme je peux mon apprentissage est assez hétéroclite, mais ces temps ci j'étudie plus particulièrement tout ce qui touche à la théorie des ensemble (notamment tout ce qui est nombres surréel, p-adique, pour le coup la construction formel de R...) mais je ne m'intéressait pas particulièrement à la notion de coupure dans un cadre précis. En tout cas merci beaucoup de m'avoir aider à mieux comprendre cette notion !
    Médiat
    Vous pouvez regarder là :
    Je suis Charlie.
    ph1
    Merci beaucoup!
  1. [Brun] coupures de son
    Par invite7229e4fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 17h08
  2. coupures de Dedekind
    Par invitee57f7188 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2006, 18h03
  3. les coupures de dedekind
    Par invitee57f7188 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2006, 13h42
  4. Coupure dedekind.
    Par invite9d2d3d4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2005, 19h46
