Suite 1, 2, 5
Suite 1, 2, 5
    Hervebe
    Suite 1, 2, 5
    Je cherche un algorithme pour calculer à l'aide d'un langage de programmation la suite 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, ...
    Médiat
    Re : Suite 1, 2, 5
    Où est la partie entière de
    Je suis Charlie.
    Re : Suite 1, 2, 5
    joli!
    pm42
    Re : Suite 1, 2, 5
    joli!
    Je trouve aussi.
    En python :
    Code:
    def suite():
        n = [1, 2, 5]
        while True:
            for i in n:
                yield i
            n = [ x * 10 for x in n ]
    Hervebe
    Re : Suite 1, 2, 5
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Merci mais quelque chose m'échappe : je ne vois pas de dans la formule mais
    Re : Suite 1, 2, 5
    re
    c'est une notation générale donc on remplace x par n et hop!
    serait ce pour faire ou exploiter un appareil de mesure car la séquence 1,2,5 est assez typique de domaine ?
    Hervebe
    Re : Suite 1, 2, 5
    Je suis électronicien donc familier avec cette séquence (voltmètre, oscillo, ...).
    Je trouve quelle convient bien pour découper une étude statistique, dans le cas présent combien de messages les membres d'un forum ont-ils posté : 0, 1, 2 à 4, 5 à 9, 10 à 19, 20 à 49, ...
    Je n'ai cependant toujours pas compris, en remplaçant x par n
    est-ce qu'en faisant n = 1, 2, 3, ... on obtient 1, 2, 5, ... ?
    Re : Suite 1, 2, 5
    re
    yes it works! c'est du Médiat !
    mais ll faut partir de zéro.
    Dernière modification par jiherve ; 13/04/2021 à 10h40.
    Hervebe
    Re : Suite 1, 2, 5
    En effet, ça fonctionne, en Excel
    ((MOD(n;3))^2+1)*10^(ENT(n/3))
    Opabinia
    Re : Suite 1, 2, 5
    La solution proposée est en effet astucieuse, mais elle résulte d'un réflexe mathématique (ce qui n'a évidemment rien d'anormal !).
    Comme le rapport (f) entre deux termes consécutifs alterne entre 2 et 5, on peut envisager un algorithme plus simple en employant la fonction involutive F(x) = 7 - x :
    [CODE=Pascal]
    k:= 0; Liste[0]:= 1; f:= 5;
    REPEAT
    Inc(k); f:= 7 - f; Liste;[k]:= f * Liste[k - 1]
    UNTIL (k=Max); [/CODE]
    Instructions à vérifier (je ne les ai pas compilées).
    Dernière modification par Opabinia ; 13/04/2021 à 13h48.
    Hervebe
    Re : Suite 1, 2, 5
    Quel langage est-ce ?
    Si je comprends bien tu obtiens seulement 2, 5, 2, 5, ... et non 1, 2, 5, 10, 20, 50, ...
    pm42
    Re : Suite 1, 2, 5
    Citation Envoyé par Hervebe Voir le message
    Du Pascal incomplet.
    Cela donne 1 2 10 20 100 200 sauf erreur.
    Opabinia
    Re : Suite 1, 2, 5
    Exact. J'aurais dû lire plus attentivement la suite donnée plus loin.
    Il faut faire intervenir une seconde suite de période égale à 3:
    Programme source Pascal complet, où les instructions d'affichage sont assez lourdes:
    Code:
     PROGRAM Suite;
     USES Crt;
     CONST Kmax = 50; Total = 6.5;
     TYPE Tab_R = ARRAY[0..Kmax] OF Extended;
     VAR k: Byte;
         f, g, h, s: Extended;
         Liste: Tab_R;
     BEGIN
       TextBackGround(0); ClrScr;
       f:= 2.0; g:= 2.5; h:= 2.0;
       REPEAT
         Inc(k); Liste[k]:= f * Liste[k - 1];
         f:= g;  g:= h; s:= f + g; h:= Total - s;
         GotoXY(5, k + 2); TextColor(12); Write(k:3);
         TextColor(10);    Write(h:10:1);
         TextColor(15);    Write(Liste[k]:20:0)
       UNTIL k= Kmax;
       ReadLn
     END.
    ... mais permettent de s'assurer de la conformité des résultats:
    Nom : Tableau.png
Affichages : 146
Taille : 19,5 Ko
    Médiat
    Re : Suite 1, 2, 5
    Pourquoi faire simple et compact quand on peut faire compliqué et long ?
    Je suis Charlie.
    Liet Kynes
    Re : Suite 1, 2, 5
    Bien vu, c'est une question d'économie
    Hyperinflation sequence for banknotes.
    https://oeis.org/A051109
    Hervebe
    Re : Suite 1, 2, 5
    jacknicklaus
    Re : Suite 1, 2, 5
    En Python, en utilisant explicitement la liste L = [1,2,5] comme paramètre, qu'on pourrait remplacer par [1,2,4,8] par exemple pour obtenir 1 2 4 8 10 20 40 80 ...
    Code:
    L = [1,2,5]
    for n in range(20):
        print list(map(lambda x: x*10**(n/len(L)), L))[n%len(L)]
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    pm42
    Re : Suite 1, 2, 5
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    L'inconvénient de cette approche par rapport à celle postée plus haut, c'est qu'on génère toute la liste d'un coup et qu'on se fixe une taille limite. Dans le cas présent, ce n'est pas grave parce qu'on sait qu'on ne va pas en avoir des millions.
    jacknicklaus
    Re : Suite 1, 2, 5
    on génère toute la liste d'un coup et qu'on se fixe une taille limite..
    Bonjour pm42. je n'ai pas compris ta remarque. Le code proposé génère seulement une liste de même taille que le paramètre L, sauf que chacun des éléments est multiplié par la bonne puissance de 10. La boucle in range(20) c'est juste pour tester la fonction avec 20 valeurs de n...
    pm42
    Re : Suite 1, 2, 5
    En effet, oublie ma remarque sur ce point.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 09/02/2019, 20h25
  2. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 13h40
  3. quelle est la manipulation a suivre pour passer la suite 1 a la suite 2
    Par inviteca097788 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2008, 23h24
  4. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 09h13
