Oscillateur harmonique
    tin123tin
    Bonjour, je vais intégrer à la rentrée une classe de MPSI, j'ai donc décider de m'avancer un peu sur le programme car j'ai vu qu'en physique nous commencions avec l'oscilateur harmonique.
    J'ai donc consulter un cours sur internet mais il me semble qu'il y a une erreur ou alors je n'ai pas compris (voir pièce ci-jointe).
    Nom : Capture d’écran oscilateur harmonique.png
Affichages : 232
Taille : 20,4 Ko
    Vu qu'on est sur un axe vertical orienté vers le bas nous avons bien : mg-k(z-l0)=m (z̈)
    donc: mg-kz+kl0=m (z̈)
    : g-kz/m+kl0/m= (z̈)
    : ( z̈) +kz/m=kl0/m+g
    Ai-je fait une erreur ?
    invite18230371
    Re : Oscillateur harmonique
    Non, c'est d'ailleurs la même chose que le corrigé...
    (...)dans le référenciel supposé galiléen du laboratoire,(...)
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Non,
    il manque bien le g dans le corrigé.
    tin123tin
    Merci de vos réponses mais si je comprend bien vos réponses, d'apres StrangQuark étant donné que nous sommes dans le référentiel supposé galiléens le "g" est négligeable dans l'équation.
    D'apres g00 il manque le "g".
    Dois-je comprendre que le "g" est négligeable car nous sommes dans le référentiel galiléens mais que par un souci de rigueur il est préférable de l'intégrer à l'équation ?
    (Je manque de rigueur je dois améliorer cela avant de rentrer en sup ma question est peut être stupide)
    gg0
    J'ai répondu sans voir la réponse de StrangeQuark; que je ne comprends d'ailleurs pas (en quoi le fait que le référentiel soit galiléen changerait la valeur de g. D'ailleurs la partie "le référentiel galiléen du laboratoire" signifie seulement qu'on néglige de tenir compte du mouvement du laboratoire entrainé par la rotation de la Terre, par la rotation de la Terre autour du soleil, du mouvement du soleil dans la Galaxie, etc.
    Maintenant, il ne faut pas confondre la rigueur mathématique et les calculs en physique. Cependant, le physicien compétent précise ses hypothèses physiques, et explicite ce qu'il néglige. Ici, il n'est pas dit que g est négligé.
    Ici, faute de connaître la signification de et de je ne sais pas quelle équation est correcte, seulement que la deuxième ne se déduit pas de la précédente.
    tin123tin
    z est l'axe vertical qui nous permet d'étudier la position de M, donc dans les équations z est définit comme la position de M par raport à l'origine c'est à dire la longueur du ressort de son point d'accroche au plafond jusqu'à M.
    L0 est la tension à vide du ressort.
    gg0
    Heu ... n'est pas plutôt la valeur de z à l'équilibre ? Dans ce cas, c'est la première équation qui est fausse. Elle est d'ailleurs écrite bizarrement avec ce +mg au début, qui devrait s'éliminer avec la tension à l'équilibre du ressort.
    invite18230371
    Comme écrit le l0 est plutot la longueur à vide du ressort.
    Sinon oui je n'ai pas vu que g disparaissait dans l'équation du corrigé. Bien vu.
    Mon commentaire sur le "supposé" galiléen c'est simplement pour se rappeler qu'il ne l'est pas en toute rigueur. (pendule de foucault, ect...)
    Mais que dans le cadre d'une description de cette expérience, on va le considèrer ainsi.
    Ma prof insisté beaucoup pour qu'on écrive à chaque fois cette petite phrase avant d'appliquer le PFD.
    gg0
    Je ne pense pas que ce soit la longueur à vide, dans l'équation finale, c'est bien la position d'équilibre (la valeur de z s'il n'y a pas d'oscillation) du ressort avec la masse m suspendue.
    invite18230371
    mg-k(z-l0)=m (z̈)
    On y reconnait le poids +mg
    Et la force de rappel du ressort -k.(z-l0)
    la longueur à l'équilibre est donc:
    mg = k.(le-l0)
    le = mg/k+lo
    gg0
    Effectivement.
    mais comme les deux équations sont contradictoires, on peut y trouver ce qu'on veut. On dirait que l'auteur a pris deux bouquins différents, qui traitent le problème avec des hypothèses différentes, et copié une équation dans l'un et l'autre dans l'autre ...
    albanxiii
    Citation Envoyé par tin123tin Voir le message
    Non, absolument pas.
    Et quand on néglige un terme dans une équation, on doit le justifier explicitement.
    Vous vous rendrez compte dans quelques mois que tout ce que vous faites ici est plutôt inutile, car cela ne vous avancera pas plus une fois l'année scolaire commencée. Je vous conseille de plutôt profiter des derniers jours qui vous restent avant la rentrée pour faire des activités qui vous plaisent, hors champ scolaire.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Oscillateur harmonique
    Par invite7838e2ab dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2018, 22h03
  2. Oscillateur harmonique = amortisseur harmonique ?
    Par invite5d5c7c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2016, 19h45
  3. oscillateur harmonique: X''-(wo)^2X=0 ??
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2010, 13h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2008, 08h39
  5. Oscillateur harmonique
    Par invitee4eb1a4a dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2006, 17h28
