suite
suite
    adnane045
    suite
    est ce que une suite peut avoir seulement un element ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : suite
    Une suite finie, oui. mais ça n'a pas trop d'intérêt.
    A moins que tu veuilles dire que les termes d'une suite (donc infinie) soient tous les mêmes. Dans ce cas on parle de suite constante.
    Codialement.
    adnane045
    Re : suite
    merci beaucoup pour votre reponse
    mais dans ce cas pourquoi ceci est vrai tel que l intresection peut avoir au moins seulement un element ?
    si xn est une suite peut avoir 2 elements donc ceci ne sera pas vrai ?
    Nom : Screenshot 2022-01-07 213641.png
Affichages : 123
Taille : 50,4 Ko
    cordinalement
    adnane045
    l intersection d'une boule avec une partie A diffirent de 0 peut avoir une suite d'elements
    cordinalement ,
    Dernière modification par adnane045 ; 07/01/2022 à 22h15.
    amineyasmine
    Re : suite
    Citation Envoyé par adnane045 Voir le message
    Oui
    Soit l’ensemble des suites suivantes :
    On prend un triangle quelconque T1 comme premier élément d’une suite.
    On prend le plus petit côté et on extrait de T1 le triangle isocèle associé à ce petit coté et on obtient un nouveau triangle T2
    Nom : tiangle.jpg
Affichages : 136
Taille : 26,2 Ko
    Et on continue ainsi de suite
    Si T1 est un triangle équilatéral, il sera le seul élément de la suite, tu peux le vérifier
    adnane045
    Re : suite
    mercii
    tu peux m expliquer pourquoi on a choisi qu il existe une suite apparient a l'intersection et pas seulement un element ?
    Nom : Screenshot d01-07 221437.png
Affichages : 145
Taille : 258,7 Ko
    jacknicklaus
    Re : suite
    cordinalement
    On ne sait pas qui est A alors difficile de répondre. Mais à ce qu'on voit, il n'y a aucune raison de penser que xn soit unique. Tout ce qui est écrit, c'est que pour tout entier n, il existe (au moins) un élément nommé xn, à la fois dans A et dans la boule B(x,1/n).
    Pourquoi parles tu de suite ? Existe t-il d'autres éléments de contexte que tu n'as pas communiqué ?
    EDIT
    ceci est une réponse au message #3
    Dernière modification par jacknicklaus ; 07/01/2022 à 22h45.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gg0
    Re : l intersection d'une boule avec une partie A diffirent de 0 peut avoir une suite d'elements
    Tu aurais dû ne faire qu'une seule discussion, puisque c'est le même problème que ta discussion suites. Les éléments d'une suite n'ont à priori aucune raison d'être différents. Dans ce sens, une suite peut "n'avoir qu'un seul élément" (on dit plutôt "une seule valeur").
    C'est le cas de ta preuve pour l'espace ultramétrique défini sur un ensemble E non vide (*) défini par la distance :
    * si , alors d(x,y) =0
    * si , alors d(x,y)=1
    Je te laisse prouver que d est bien une distance (un exercice de base sur les métriques) et que pour , la boule ouverte de centre x et de rayon r est {x}. En appliquant la preuve avec A={x} où x est un élément de E, tu obtiens la suite (x,x,x,x, ...) suite constante, de seule valeur x, et qui évidemment converge vers ... x.
    (*) j'ai besoin qu'il soit non vide pour ma démonstration
    gg0
    Ce message doublonne avec suite.
    Adnane045, les doublons sont interdits !!
    gg0
    Re : suite
    Adnane45,
    tu devrais revoir ce que signifie le mot "suite". Tu te crée des problèmes inutiles avec une notion simple !! 1,1,1,1,1,1,1,.... est une suite composée avec un élément de R.
    JPL
    Re : suite
    J’ai fusionné les deux discussions, mais je laisse un modérateur plus qualifié décider du ménage à faire éventuellement dans ce sujet.
    MOHAMED_AIT_LH
    Re : suite
    @ Adnane45: Ta seconde question est en relation avec l'axiome du choix(juste pour information, sinon, tu n'as pas besoin d'approfondir les choses là dessus, il suffit de comprendre ce qui ce passe): Pour tout entier naturel non nul , on a
    donc l'ensemble
    contient au moins un élément; il peut en contenir plus qu'un mais puisqu'il est non vide, on se permet d'en choisir un qu'on note. Avec le changement de , l'élément peut changer ou pas, mais cela ne pose pas de problème car de toute façon on dispose de , pour tout et qui vérifie la condition
    ce qui donne naissance à la suite tel que la condition est réalisée, laquelle favorise, en particulier, la convergence de la suite vers .
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 09/02/2019, 21h25
  2. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 14h40
  3. quelle est la manipulation a suivre pour passer la suite 1 a la suite 2
    Par inviteca097788 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2008, 00h24
  4. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 10h13
