D'une Formule vers une image
    do0m69
    Bonjour, j'ai développé une formule que j'aimerais mettre en image et j'aurais besoin de quelqu'un qui à de bonnes connaissances en physiques car, cela est un peut complexe.
    voici la formule
    Δt' = Δt √(1 - 2GM/rc²) / √(1 - 2G(π^(n/2) / Γ(n/2 + 1)) * r^n * ρ / r'c²)
    je vous décrit le contexte pour pouvoir comprendre ce que je voudrais comme image.
    La formule de la dilatation du temps en fonction de la gravité dans le cadre de la relativité restreinte est :
    Δt' = Δt √(1 - 2GM/rc²) / √(1 - 2GM'/r'c²)
    La formule de la masse en fonction du volume et de la densité est :
    M = V * ρ
    En combinant ces deux formules, on peut trouver l'effet de la gravité sur la masse d'une hypersphère. En utilisant la formule de l'hypersphère Vn = (π^(n/2) / Γ(n/2 + 1)) * r^n pour le volume d'une hypersphère de rayon r, on obtient :
    M' = V' * ρ' = (π^(n/2) / Γ(n/2 + 1)) * r'^n * ρ'
    En utilisant cette expression pour la masse M' d'une hypersphère de rayon r' et de densité ρ', on peut appliquer la formule de la dilatation du temps en fonction de la gravité :
    En remplaçant M' par V' * ρ', on obtient :
    Cette formule permet de calculer le temps dilaté dans une hypersphère en fonction de la gravité, du rayon et de la densité.
    merci pour tout le travail que vous pouvez effectué.
    je sais que ceci sort du commun mais, j'ai beaucoup d'autres notions hors du commun que je veux comprendre et j'ai besoin de les mettre en images pour mieux les comprendre.
    Liet Kynes
    Re : D'une Formule vers une image
    à mon avis tu devrais demander un déplacement en physique dans un premier temps pour valider tes formules et ensuite rebondir vers l'informatique car il s'agit à priori de modélisation 3d . Précises aussi si tu cherches à produire une série d'images en fonction des paramètres (animation).
    Sans rien y connaitre, le caractère hypersphère et le temps, laissent présager qu'une mise en image n'est pas possible sauf à insérer des légendes et utiliser des symboliques pour certaines interactions.
    do0m69
    Merci pour les informations
  1. publipostage vers PDF ou format image
    Par tchitchou dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/09/2018, 12h28
  2. formule image excel
    Par invite9789dd03 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/04/2015, 15h31
  3. image sata vers ssd
    Par moijdikssékool dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2012, 01h03
  4. [Brun] pc vers transmetteur d'image vers télé
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 21h24
  5. [B]Probléme image PC vers TV LCD[/B]
    Par invite60163530 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2006, 19h46
