Intersection de 3 sphères dans un repère cartésien
    invitebca35317
    Voila le problème sur lequel je me penche en ce moment :
    J'aimerais trouver les coordonnées du point d'intersection de 3 sphères S1, S2 et S3 et centre Xi,Yi,Zi et de rayon Ri (i=1 à 3).
    Je suppose que l'intersection existe :
    En cartésien, le système à résoudre est :
    (x-x1)^2+(y-y1)^2+(z-z1)^2=R1^2
    (x-x2)^2+(y-y2)^2+(z-z2)^2=R2^2
    (x-x3)^2+(y-y3)^2+(z-z3)^2=R3^2
    Le sytème étant grandement non linéaire, je pense qu'il faudrait chercher du côté d'une résolution géométrique.
    Je pensais traiter le problème en considérant un tétraédre (4 sommets, les 3 centres et le point d'intersection) de longeurs de côtés connus. Existe t-il des propriétés particulières pour un tétraédre quelconque?
    Voila, j'éspère avoir été clair, si vous avez des questions, de suggestions, des remarques, n'hésitez pas
    invite5dedb42b
    Talking Re : Intersection de 3 sphères dans un repère cartésien
    Indice : ton probleme est parfaitement lineaire...
    invitebca35317
    Euh, tu me dis si je me trompe, mais pour moi, la fonction carré est tout sauf linéaire, et tu ne peux pas faire de changement de variable du type (x-x1)^2=X vu que c'est (x-xi) i allant de 1 à 3.
    A quoi pensais tu pour le côté "linéaire"?
    invite79d10163
    Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails mais voila une piste.
    1) les centres C1,C2,C3 des spheres et le point d'intersection G sont dans un plan : donc on paut raisonner en 2D avec des disques.
    2) G est compris dans le triangles C1 C2 C3
    3) C'est un probleme de barycentre , il s'agit de trouver tel que
    avec tes indications sur les rayons.
    Voila bonne chance
    invite5dedb42b
    Developpe tes carres. Tu as x, y et z au carre sur chaque ligne. Tu soustrais 2za2 et hop, c'est magique, c'est lineaire...
    Et, rien a voir, tu n'as pas besoin de supposer que l'intersection existe, le determinant du systeme te donneras une CNS pour ca.
    EDIT : Vive la geometrie, la solution avec les barycentre est beaucoup plus jolie et necessite moins de calculs
    invitebca35317
    Oui, pour le développement, j'ai percuté qqs minutes après avoir envoyé le message. Pour la méthode avec les barycentres, les 3 centres est le point d'intersection ne sont PAS dans le même plan. Je vais développer, ca me parrait plus facilement implémentable après ^^.
    Merci à tous les 2 pour ces aides
    invitebca35317
    J'ai un "petit" problème en prenant la différence des équations pour retirer les carrés :
    Je pars des équations suivantes :
    en faisant L1-L2, L2-L3 et L3-L1 j'obtiens :
    Mon problème pour résoudre le système est que le déterminant correspondant à la matrice de la partie de gauche est nul... je suppose avoir retiré une équation en faisant mes soustractions 2 à 2...
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    Merci d'avance.
    invitebca35317
    A la réflexion, je dois quand même garder l'une des 3 équations intactes... je vais obtenir x et y avec L1-L2 et L2-L3 et en gardant L3 comme dernière équation, je pourrai déterminer z...
    Je tente ca...
    invite8b04eba7
    Salut !
    Citation Envoyé par Hectorticoli Voir le message
    Tu n'as pas le droit de faire ces trois operations si tu veux garder un systeme equivalent. Fais seulement les deux premieres et garde ensuite une des trois Li.
    De toute facons, il y a peu de chance d'obtenir quelque chose de lineaire vu que tu auras surement plusieurs points d'intersection. En faisant ce que je te propose precedemment, tu peux avoir deux equations lineaires et une de degre 2. Grace aux deux equations lineaires tu peux par exemple obtenir x et y en fonction de z et ensuite tu injectes le tout dans l'equation du second degre que tu pourras alors resoudre.
    C'est long a faire, donc surement pas la meilleure solution (sauf si Maple est ton ami). Je te conseille de chercher une solution plus geometrique.
    Bon courage !
    EDIT : C'est exactement ce que je voulais dire...
    invitebca35317
    En faisant comme ca, x et y reste fonction de z, et je ne peux pas isoler z après...
    D'autres idées?
    invite8b04eba7
    Tu as x=f(z) et y=g(z). Si tu remplaces x et y par f(z) et g(z) dans L1 par exemple, tu obtiens une equation du second degre en z seulement.
    invite5dedb42b
    [ doublon ]
    invitebca35317
    Maple est mon ami (enfin, si je puis dire) et même en lui tenant la main jusqu'à la résolution de la dernière équation, il me donne 4 ou 5 pages de résultats pour z...
    Enfin, à regarder la tête de la dernière équation une fois x et y injectés, je vois pas trop sur quoi il plante, mais je vais regarder de plus près...
    invitebca35317
    Bon, et bien, c'est "juste" que la solution est effectivement très longue analytiquement.
    je crois que les copier coller de Maple à Matlab seront de rigueur ^^
  1. surface d'une calotte spherique (intersection de 2 sphères)
    Par invite0d41b5f8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2007, 17h49
  2. Intersection de 3 Sphères
    Par invite2d55bd2a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2007, 09h30
  3. Intersection de 2 sphères - différentielles?
    Par lauren-gbx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2007, 08h57
  4. intersection de trois sphéres
    Par invite60430f4a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2004, 23h31
  5. intersection dans l'espace
    Par invitec35bc9ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2004, 19h48
