Montrer que une fraction n'est pas entière - Page 7
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 181 à 190 sur 190
  1. #181
    Liet Kynes
    Re : Montrer que une fraction n'est pas entière
    Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as démontré ?
    Oui, il faut que je reprenne toutes les étapes intermédiaires et que je vérifie que j'ai bien éliminé toutes les conneries que j'ai pu écrire mais une démonstration formelle me semble possible.
    Je cite Wolfram dans le sens ou il permet d'avoir des expressions alternatives intéressantes pas pour les échantillonnages en fonction de n, j'ai pas trop de temps en ce moment mais je vais essayer d'écrire quelque chose de propre.
  2. #182
    Liet Kynes
    Soit
    Avec et entiers positifs et .
    Montrer que n'est pas un entier positif pour tout (n,m) différent de (1,2)
    1/Détermination des valeurs possibles pour
    et donc
    et
    Si est la puissance de immédiatement supérieure à :
    (montré par Juzo)
    Finalement et la fraction est inférieure à 1.
    est donc disqualifié
    Donc prends les valeurs de la suite https://oeis.org/A063003 avec
    2/ Si et sont des entiers impairs et qur est entier , entier, et comme est impair, le facteur est dans (x+1) (MissJenny https://forums.futura-sciences.com/m...isibilite.html)
    Donc pour il existe tel que
    or (Juzo) la valuation 2-adique de est , puisque
    on a donc:
    soit
    avec
    et
    Si est entier alors
    est entier.
    et donc si
    n'est pas divisible par
    et cela revient à déterminer si
    et
    Comme est négatif, si est positif on confirme que ne donne pas un entier positif.
    La dernière expression à vérifier me semble assez évidente puisque et est positif
  3. #183
    Liet Kynes
    Boulette!
    ....Comme est négatif, si est positif on confirme que ne donne pas un entier positif....
  4. #184
    Biname
    Dans la première partie du msg #182 Liet démontre, comme Juzo msg #129
    qu'il n'y a qu'une seule valeur de m donnant D > 0 et D < N
    cette valeur est
    Code:
           m1 = 1 + int(n * log2(3))
       ou  m1 = int(1 + n * log2(3))
       ou  m1 = int(1 + n * ln(3)/ ln(2))
    seule m = m1 est susceptible de donner une valeur entière à notre fraction
    Code:
      |         n     n                 n     n                      |
      |        3   - 2                 3  -  2            ?          |
      | t(n) = ----------  = ---------------------------- = k entier |
      |         m1    n       1 + int(n * log2(3))    n              |
      |        2   - 3       2                     - 3               |
    C'est un très grand progrès :
    il ne nous reste plus qu'une fonction en n
    Code:
      on va définir
          m0 = 0 + int(n * log2(3))   ==>  D < 0  ==> N / D < 0               k < 0 non valide
          m1 = 1 + int(n * log2(3))   ==>  D > 0  ==> N / D > 0               k entier est possible
          m2 = 2 + int(n * log2(3))   ==>  D > 0 et D > N  ==> 0 < N / D < 1  k < 1 non valide
      D étant une fonction croissante de m,
           m  <  m0  ==>  D < 0  et  N / D  <  0       k < 0 non valide
           m  >  m2  ==>  D > N  et 0 < N / D  <  1    0 < k < 1 non valide
    Tout ceci est redémontré ici :
     Cliquez pour afficher
    Réponse à la deuxième partie du msg #182 de Liet dans un prochain msg.
  5. #185
    Biname
    réponse démo Liet msg #182, en spoiler afin de ne pas noyer le fil.
    Il y a une erreur de signe sur 3^n et donc sur 6^n, ça change tout :
  6. #186
    Biname
    cor msg #184, une erreur qui n'en est pas une
    Code:
                   n     m1
         (6) ==>  3  <  2                          on inverse les termes
             n       m1
          - 3  <  - 2                              on multiplie par (-1) des 2 côtés    < "corrigé"  en > à la ligne suivante
           m2    n    m2     m1                               m2
          2   - 3  > 2    - 2                      on ajoute 2    des 2 côtés
  7. #187
    Liet Kynes
    Salut, en corrigeant l'erreur de signe pour la dernière expression à vérifier cela donne:
    ... et donc si
    et
    avec wolfram https://www.wolframalpha.com/input?i...%29+-+6%5En%29
  8. #188
    Biname
    Jusqu'à présent, on a rien démontré.
    Cette "conjecture" est trop belle que pour ne pas être un grand classique ! Je ne trouve pourtant rien dans la littérature à son sujet ?
    On constate que notre fraction N/D oscille entre 1 et une valeur maximale, en gros le cycle est de n=2 (le tableau donne aussi le log10 de N, D et du reste afin de montrer la taille des nombres, ici plus de 400 chiffres).
    Voici comment se distribue le quotient pour n variant de 3 à 25000
    Et voici comment le maximum et le minimum de N/D varie pour n=3 jusqu'à n = 200000
    On constate donc que N/D tend à la fois vers 1 et vers l'infini lorsque n tend vers l'infini.
    Sachant ceci, on le démontre facilement
    ????__Ma__ conclusion, seule une approche par les facteurs premiers de N et D pourrait démontrer quelque chose ????
  9. #189
    Biname
    Avec ceci, le message précédent était trop long
    Pour les facteurs premiers de N et D (facteur maximum 100 : sympy.factorint(nbr, limite=100))
    Ce n'est pas évident non plus
    Dernière modification par Biname ; 31/03/2024 à 06h30.
  10. #190
    Biname
    Petit oubli :
    L = log2(3)
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 23/07/2017, 09h56
  2. Conversion fraction massique - fraction volumique
    Par invitef2834ab1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2015, 16h00
  3. De la fraction massique à la fraction molaire
    Par invite44704f8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2014, 20h15
  4. Passage fraction massique-fraction volumique
    Par invite9c7554e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2010, 20h40
  5. Fraction molaire - fraction volumique
    Par invite74f2b6f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2010, 13h44
