Montrer que une fraction n'est pas entière
Page 1 sur 7 12 3 4 5 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 190
    rabirodin
    Soit l'expression (3n-2n)/(2m-3n) avec n et m entiers.
    Alors je dois monter que pour m supérieur à n, il n'y a de solutions à part le couple (n,m)=(1,2) telle que l'expression soit un nombre entier.
    Toutes vos suggestions seront les bienvenues.
    Merci.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Montrer que une fraction n'est pas entière
    Il doit y avoir au moins une hypothèse supplémentaire, car pour m=n
    ce qui donne une infinité de solutions (1,1), (2,2), (3,3), etc.
    MissJenny
    il y a aussi des solutions avec n=0
    rabirodin
    Ré bonjour
    Oui, il est dit dans l'énoncé que m est supérieur(strictement) à n.
    rabirodin
    D'accord.
    J'ai oublié de préciser que n et m sont strictement supérieurs à 0
    MissJenny
    n = 2 et m = 3 donne -5. Tu as encore oublié une condition...
    jacknicklaus
    ou bien ce n'est pas l'expression (3^n-2^n)/(2^m-3^n)
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    rabirodin
    Oups.
    En effet j'ai oublié plusieurs conditions.
    Voici l'énoncé tel qu'il doit être.
    Soit t=(3n-2n)/(2m-3n)
    Avec n et m entiers positifs et n< m.
    Montrer que t n'est pas un entier positif pour tout (n,m) différent de (1,2).
    Dernière modification par rabirodin ; 15/01/2024 à 12h48.
    gg0
    MissJenny t'a montré que c'est faux...
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    euh, non...
    l'exemple de MissJenny donne t = -5, ce qui en effet n'est pas un entier positif. (entre temps, rabirodin a rajouté la condition t > 0)
    gg0
    Ah, effectivement, j'ai raté ce mot.
    Biname
    gg0 a montré que pour m = n
    m > n, on peut toujours écrire m = n + a avec a entier positif et a > 0
    il suffit maintenant de démontrer que le dénominateur de (2) est toujours plus grand que celui de (1)
    ce qui est facile à démontrer
    t est toujours -1 < t <= 0 ou ]-1, 0]
    Biname
    gg0
    Bonjour Biname.
    J'ai bien peur que cela ne soit pas facile, une fois rectifiée l'inégalité (*) : Il faudrait démontrer que . Ce qui est faux par exemple pour et ou .
    En fait, il n'y a à considérer que les m tels que , ce qui revient à, car sinon, la fraction est négative, donc ne peut pas être un entier positif. Mais ça ne réduit pas vraiment le problème.
    (*) est vrai dès que n>0 et le second membre positif, puisque le premier est négatif.
    Biname
    gg0 : oui, je l'ai vu juste après avoir posté,
    mais si le dénominateur est négatif, alors t est négatif car le numérateur lui est toujours positif (3^n - 2^n) > 0 si n > 0
    gg0
    Oui, c'est ce que je disais (" il n'y a à considérer que ...").
    jacknicklaus
    en effet pas facile. Par exemple t(n=10,m=16) = 58025/6487 = 8.944813, soit un nombre positif, d'ailleurs proche d'un entier. Des arguments de comparaisons basiques me semblent voués à l'échec.
    Biname
    Voici un code python et ses résultats : pour m = 500, temps d'exécution < 1 seconde.
    Code:
    Reste de la division de (3^n - 2^n)/(2^m - 3^n) pour m > n et 1 < m < m_max = 500
    reste num/den : f(2, 1) = 0
    reste num/den : f(3, 2) = 0
    Counts restes : {'= 0': 2, '< 0': 45975, '> 0': 78773, 'denom = 0': 0}
     Cliquez pour afficher
    rabirodin
    Bonjour et merci à tous pour vos suggestions.
    Vu la non simplicité du problème, je vais essayer de me concentrer sur des méthodes informatiques comme celle de biname d'autant plus que mon m est limité à 100000.
    Encore une fois merci à tous pour vos réponses.
    Liet Kynes
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Il n'y a que ces nombres à tester en fait : https://oeis.org/search?q=7%2C5%2C47...lish&go=Search
    gg0
    Le "que" est un peu ridicule pour parler d'une infinité de cas. Et il n'y a aucune raison que le dénominateur soit minimal.
    gg0
    Pour être plus clair, rien n'oblige m, dans 2^m-3^n à être le plus petit entier qui rend 2^m-3^n positif.
    Liet Kynes
    Effectivement , j'ai caculé quelque chose de différent (-> rien à voir)
    Par contre on peut déterminer un intervalle des nombres 2^m-3^n éligible au test en fonction de n, non ?
    Liet Kynes
    J'ai relu ton message et je ne suis plus sûr de comprendre car finalement si c'est un entier positif que l'on recherche, il s'agit donc bien de considérer m sur les nombres de la suite https://oeis.org/A063003
    Pour 3^n-2^n= 65 on a n=4, 3^n=81 la plus grande puissance de 2 après 81 c'est 128 et 128-81=47: 47 correspond à la valeur de m de 7: c'est la première valeur positive pour le diviseur. Les valeurs positives au delà de cette valeur sont supérieures au dividende donc on ne peut pas avoir d'entier naturel résultat de la fraction au-delà.
    Je n'ai pas compris une étape dans le problème ?
    gg0
    Ben ... 256-81 = 175 peut tout à fait être un dénominateur. Pourquoi ne considérer que le premier m pour lequel 2^m-3^n est positif ?
    Liet Kynes
    Si on veux un entier, mettre comme dividende un nombre inférieur au diviseur cela ne marche plus.
    C'est bien la formule 3^n-2^n/2^m-3^n qui est considérée ?
    pour n=4, m=8 on a 65/175<1
    gg0
    Oui, et alors ?
    Tu as une idée (fausse) en tête, tu t'y tiens, sans accepter de réfléchir sérieusement. Pourquoi une seule valeur de m serait-elle acceptable, une fois n donné ?
    MissJenny
    il y a quand-même un théorème qui dit que si le nombre a est assez grand, il y a au plus un couple d'entiers (m,n) tel que 2^m - 3^n = a. Comme a doit être un diviseur de 3^n - 2^n ça limite les possibilités (quoique rien ne dit que a doive être "grand").
    Liet Kynes
    Oui, et alors ?
    C'est pas faux, j'ai été trop vite en pensant qu'il y avait une formule, à priori c'est de la théorie des nombres pas fastoche.. si on considère la suite des nombres de la forme 2^n ou 3^n, cela reviendrait un peu à conjecturer le nombre de nombres puissance de 2 entre deux nombres puissance de 3 ?
    Biname
    Rappel de l'énoncé : m, n, p entiers positifs
    n>0, m>n, p>0 et t(n,m) = t(n, n+p) = (3^m - 2^n)/(2^(n+p) - 3^n)
    Notre équation :
    peut s'écrire sous une autre forme :
    Voir plus sur Wolfram Alpha
    Démo :
    Wolfram racine du dénominateur
    Ca ne change rien de fondamental mais cela inspirera peut-être certains.
    Bname
    Dernière modification par Biname ; 23/01/2024 à 10h19.
    MissJenny
    mais pourquoi cherches-tu la solution en p de 2^(n+p)-3^p=0 ? une puissance entière de 2 ne peut jamais être égale à une puissance de 3.
    en réalité, du fait de la conjecture de Catalan (démontrée maintenant) on sait que le dénominateur (d'un contre-exemple) doit être supérieur à égal à 3.
    Dernière modification par MissJenny ; 23/01/2024 à 10h22.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 23/07/2017, 09h56
  2. Conversion fraction massique - fraction volumique
    Par invitef2834ab1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2015, 16h00
  3. De la fraction massique à la fraction molaire
    Par invite44704f8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2014, 20h15
  4. Passage fraction massique-fraction volumique
    Par invite9c7554e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2010, 20h40
  5. Fraction molaire - fraction volumique
    Par invite74f2b6f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2010, 13h44
