Montrer que une fraction n'est pas entière - Page 4
Page 4 sur 7 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 190
  1. #91
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Montrer que une fraction n'est pas entière
    Je n'ai pas tout regardé en détail, mais une phrase m'a sauté aux yeux :
    Or et sont des nombres de Mersenne d'exposants différents donc ils sont premiers entre eux.
    Le pgcd de tes deux nombres est le premier des deux, qui n'est égal à 1 que si p=1.
    Désolé !
  2. #92
    Juzo
    @rabirodin
    Effectivement c'est une manière beaucoup plus efficace de montrer que c'est bien ça ? Tu ne pouvais pas le dire avant ? Merci en tout cas.
    @gg0 c'est pas grave rabirodin a une autre méthode. Et il est plus fiable que moi.
    PS : je ne comprend pas cet extrait du site de Gérard Villemin. Nom : Villemin.jpg
Affichages : 156
Taille : 43,9 Ko
    Dernière modification par Juzo ; 08/02/2024 à 18h01.
    Les fleurs du cerisier rêvent en blanc les fruits qu'elles ne voient pas.
  3. #93
    rabirodin
    @juzo
    Oui, en gros on montre que k ne peut être égal qu'à 2^n -1, donc apha=1.
    J'ai eu l'idée sur le champ en remarquant que 2^n et (1+k*2^p) sont premiers entre eux pour p, n supérieurs à 1
    Dernière modification par rabirodin ; 08/02/2024 à 18h10.
  4. #94
    Juzo
    En tout cas bravo.
    Si c'est validé par gg0, je résume dans les grandes lignes la démonstration qui répond à la question initiale :
    - On a et
    - Donc et
    - Donc et ne sont pas divisibles par , donc et sont impairs.
    - Donc donc
    - Donc
    L'unique solution est
  5. #95
    gg0
    Attention, cette phrase de Rabirodin est fautive : "Par absurde supposons (1+k) ne divise pas 2^n alors il divise (1+k*2^p)"
    6 ne divise pas 4 niç *, mais il divise 4*9.
  6. #96
    Juzo
    La fête est gâchée.
  7. #97
    Biname
    Osons : ceci est la démonstration recherchée
     Cliquez pour afficher
  8. #98
    Biname
    J'ai oublié la cas a=0 qui donne la solution triviale p = 0 et m = n
  9. #99
    Biname
    On aboutit à (4) en partant de N/D = k, c'est moins long.
  10. #100
    Biname
    Version raccourcie
  11. #101
    gg0
    Dans le document du message #97, je lis "un nombre impair ne divise un nombre pair que si le nombre impair vaut 1 ou -1". Donc 3 ne divise pas 6 ?
    Encore une démonstration fausse ...
    Vu la répétition d'erreur plus qu'élémentaires, je vais faire comme l'académie des sciences au dix-huitième siècle (*), arrêter de lire les "preuves".
    (*) à propos des textes sur la quadrature du cercle.
  12. #102
    Biname
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Merci gg0, oui ma démonstration est fausse, désolé, et en plus l'erreur est énorme.
    Biname
  13. #103
    Biname
    Le msg #100 établit
    Code:
       |             n          |
       |   p    a * 3  - 1      |
       |  2  = ------------     |
       |             n          |
       |        a * 2  - 1      |
       |  a = 0 ou a impair     |
       |  a pair est impossible |
       |  avec m = n + p        |
  14. #104
    Liet Kynes
    à propos de démo comment montrer que dans la suite des nombres de la forme 3^n et 2^n, il y a au plus deux nombres de la forme 2^n successifs ?
  15. #105
    Liet Kynes
    C'est tout simple mais j'écris cela comme cela et je trouve que c'est pas propre:
  16. #106
    Juzo
    @Biname :
    Dans le système d'équation, "" est impossible, ça voudrait dire que k est pair, or k est un quotient dont le numérateur est impair (3^n - 2^n).
    Le bon système d'équations (vérifié pour le coup) est normalement :
    (1)
    (2)
    est un nombre entier impair qui divise (puisque est un nombre entier)
  17. #107
    Biname
    Citation Envoyé par Juzo Voir le message
    @Biname :
    Tu fais référence au msg #97 ou k a une autre valeur : on part de N - D = k * D
    Au msg #100 on part de N/D = k
    Dans les deux cas on aboutit à la même équation (4)
    Dont on peut simplifier 'a' ?
    Code:
       |         n              |
       |   p    3  - 1          |
       |  2  = --------    (4)  |
       |         n              |
       |        2  - 1          |
       |  a = 0 ou a impair     |
       |  avec m = n + p        |
    Est-ce que cette équation est exacte ?
    (1)
    (2)
    Msg #100, on obtient ce système aussi.
    3^n peut aussi se décomposer en une somme de termes paires + 1 grâce au binôme de Newton 3^n = (2 + 1)^n
    Ce problème, vu la simplicité de son énoncé, doit être connu depuis quelques centaines d'années.
    Dernière modification par Biname ; 11/02/2024 à 10h17.
  18. #108
    Liet Kynes
    Perso j'en suis resté à ma première idée et je pense que j'avance.
    Les nombres de la forme 2^m-3^n qui peuvent diviser 3^n-2^n sont ceux de la suite A063003
    Le calcul de m se fait bien avec le nombre de puissances de 2 entre deux puissances de 3.
    donc une valeur m pour n égale à la valeur de m de n-1+(floor((n+1)*log_2(3))-floor(n*log_2(3)))
  19. #109
    Biname
    Avec le binôme de Newton on trouve des "trucs" amusants :
    Le binôme de Newton de pour n variant de 1 à 8
    On pourrait aussi faire
    Sauf erreurs ! Aux suivants
  20. #110
    Juzo
    Citation Envoyé par Biname
    Ah désolé, je croyais que les notations étaient conservées, j'ai parlé de ce problème qui m'a sauté aux yeux sans lire le détail du reste du calcul.
    Si alors l'équation est fausse normalement.
    ... En tout cas si cela signifie que ... Or quand on regarde les premiers exemples de la plus petite puissance de supérieure à on constate que non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus est beaucoup plus grand que , d'un rapport qui de plus est multiplié par une valeur variant autour de 36 à chaque fois qu'on ajoute 1 à n. Pourquoi cet écart est-il difficile à mettre en évidence ?
    Si , cela signifie que , soit :
    Donc l'écart entre et la plus grande puissance de inférieure à est supérieure à ce qui semble impossible d'après les exemples observés.
    Est-ce compliqué à démontrer ?
    J'ai peu de temps y réfléchir dessus donc je le fais en direct ce qui risque de multiplier les erreurs. Peut-être qu'il faudrait avoir cette discussion en science ludique ?
  21. #111
    Liet Kynes
    C'est jouli, mais on en fait quoi ?
    C'est comme en cuisine : tu réserves et tu utilises si besoin
  22. #112
    Biname
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
  23. #113
    Biname
    On peut faire ceci sans a, ce qui équivaut à faire a = 1
    'a' est inutile
    Tu dis : pour que D soit positif, il faut , tu te fixes un et tu cherches pour D>0, tu peux alors calculer N et D et . Ton m minimum se calcule facilement avec
    Code python et résultats pour n de 1 à 20
    Résultats :
    je ne sais pas, mais ça se calcule facilement :
    Le code :
    Les résultats :
    Cette inégalité est intéressante, personne n'avait encore divisé par 2
    Dernier spoiler : pour n variant de 1 à 20, cette inégalité n'est pas vérifiée pour n=1 et n=2, les deux solutions
    serait plus exact ?
  24. #114
    Juzo
    'a' est inutile
    Je ne pense pas qu'à la 4ème ligne de ton code il est autorisé de remplacer k+1 par 2^n (c'est a*2^n) et 1 + k*2^p par 3^n (c'est a*3^n). Ou alors je n'ai pas compris ton raisonnement.
    Et pour a = 1 le problème est déjà résolu avec les congruences normalement (voir message #80 ou #94). Donc le pb est de montrer que a =1 je pense, et je n'ai pas compris ta démonstration.
    serait plus exact ?
    Oui, je m'étais restreint au cas k>1 car k=1 n'a qu'une solution de toute façon.
  25. #115
    Liet Kynes
    Pour le m minimum il y a la relation suivante: et donc
    Le "m minimum" donnant la première valeur positive
  26. #116
    Juzo
    Bonjour, peux-tu démontrer cette relation ? Merci
  27. #117
    Juzo
    PS : je demande parce que si cette relation est vraie, normalement le problème est résolu.
  28. #118
    Liet Kynes
    Il faut que j'écrive formellement tout le raisonnement (je suis pas bon pour cela), cela tient surtout sur la formule
  29. #119
    Juzo
    Est-ce que ça signifierait que l'exposant de la plus petite puissance de 2 supérieure à 3 serait ? Dans ce cas je ne vois pas pourquoi.
    Est-ce qu'il serait possible de l'écrire à la main et poster une photo ?
    En tout cas si est l'exposant de la plus petite puissance de 2 supérieure à alors signifierait que est un nombre entier...
    Or on sait que et que , il est facile de montrer que :
    Pour , devient qui a une solution unique, et pour cela devient qui n'a aucune solution.
    Finalement .
    Donc
    Donc est un entier strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 1. Finalement , donc ( étant supérieur ou égal à et inférieur ou égal à 2n).
    On est donc dans le cas où et il existe une unique solution.
  30. #120
    Liet Kynes
    Je viens de regarder et j'ai écrit une connerie-> correction:
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 23/07/2017, 09h56
  2. Conversion fraction massique - fraction volumique
    Par invitef2834ab1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2015, 16h00
  3. De la fraction massique à la fraction molaire
    Par invite44704f8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2014, 20h15
  4. Passage fraction massique-fraction volumique
    Par invite9c7554e3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2010, 20h40
  5. Fraction molaire - fraction volumique
    Par invite74f2b6f6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2010, 13h44
