Problème d'inégalités...
    invitea87a1dd7
    Arrow Problème d'inégalités...
    Dans cet exercice :
    A la question 4.a, je n'arrive pas à montrer la deuxième inégalité.
    J'obtiens après calcul, qu'il suffit de montrer que :
    On voit donc bien qu'il s'agit d'une inégalité très fine puisqu' on sait que
    Et que est supérieure à 2...
    Merci de m'aider à débloquer la situation
    invite636fa06b
    Re : Problème d'inégalités...
    En fait il te suffit de remarquer que les qi sont >2 et donc
    invitea87a1dd7
    Euh désolé zinia, mais je vois pas trop là...
    On doit utiliser ça dans l'inégalité que j'ai trouvée ?
    Comment comparer les termes de la forme ?
    invite636fa06b
    Non il faut travailler directement sur le premier terme.
    Effectivement c'est un peu plus compliqué que je ne pensais
    Pose le premier terme se réécrit :
    je te laisse calculer B que tu dois pouvoir majorer par 2 en utilisant le fait que les peuvent être majorés par 1/2
    Il reste à vérifier que ça permet de conclure ?
    invite636fa06b
    Désolé mais il y a un problème d'énoncé :
    contre exemple :
    1/6+1/12 > 1/5
    invitea87a1dd7
    Talking Re : Problème d'inégalités...
    C'est bon j'ai réussi C'était pas simple, mais c'est faisable. En fait il fallait majorer (p+1) termes à droites un par un par les (p+1) termes à gauche.
    Je peux pas l'écire là, c'est trop long. Mais en fait, il fallait bien passer le à gauche, redévelopper en somme de terme de la forme , et en fait ca marche tout seul (on peut même faire une récurrence pour les majorations, étant donné qu'elles sont toutes du même style à 2 exceptions près)
    invitea87a1dd7
    Zinia, j'ai pas trop compris ton contre-exemple... Il n'y a pas seulement 2 termes dans les produits, il y en a k+1 pour le premier terme de la somme, puis k+2, puis k+3, etc...
    (Sinon, effectivement, k est strictement plus grand que 1 étant donné le terme de droite dans l'inégalité)
    invite636fa06b
    Bravo, tu as donc démontré un résultat faux !!
    Citation Envoyé par Ayrawhsia Aathsir Tia Voir le message
    Oui mais les k-1 premiers se retrouvent partout, ils n'ont pas d'impact sur l'inégalité
    Si tu veux, pose les k-1 premiers tous égaux à 3 et disons que k=3 La transcription de ces données (avec celles de mon message précédent) conduit à 1/54+1/108 =< 1/45 ce qui est faux !
    invitea87a1dd7
    Nan, désolé, je vois pas pourquoi c'est faux. D'ailleurs toute la suite de l'exo marche parfaitement bien (une question peut être fausse, mais l'ensemble des questions... )
    Dis moi quelle suite tu poses
    invitea87a1dd7
    Exclamation Re : Problème d'inégalités...
    J'essaye avec ce que tu as donné, ca donne :
    1/27 + 1/81 < 1/18
    ce qui est vrai...
    J'ai pris q, suite constante égale à 3
    J'ai pris p=1 et k=3
    invite636fa06b
    k=3
    p=1
    et de l'autre coté :
    Il faut que qk soit grand pour que ça ne marche plus !
    invitea87a1dd7
    C'est impossible que q4 soit plus petit que q3 ! C'est une suite d'entier naturel croissante (voir énoncé), ce qui rend les choses plus "lisses" en fait
    invite636fa06b
    D'accord, j'avais complètement zappé cette partie de l'énoncé.
    Décidément, il est temps que j'aille me coucher
    invitea87a1dd7
    C'est d'ailleurs là dessus que se jouent les majorations dont je parlais. Tout est basé sur le fait que q soit croissante
    Bonne nuit
    invite636fa06b
    mais alors, c'était très simple, il suffit de dire que le premier membre de l'inégalité est majoré par la même expression dans laquelle on remplace les pour i allant de 1 à p.
    On fait alors apparaître une progression géométrique en 1/qk que l'on somme et on tombe pratiquement sur le second membre de l'inégalité
    Bonne nuit à toi aussi
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Manipulation et Obtention d'inégalités avec de l'exp
    Par invitedbdf29da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2007, 17h53
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. Calcul d'inégalités.
    Par inviteb54cf757 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/07/2007, 15h45
