Esisar
Esisar
    invite83bfe5d2
    Esisar
    Bonjour à tous!
    Voici mon premier sujet sur ce forum et j'espère y recevoir des informations constructives.
    Venons en au fait, petite présentation, je suis en Terminale S-SI spé Maths et APB arrivant bientôt je me renseigne sur les différentes écoles d'ingénieur. N'ayant pas le courage pour une prépa classique (même si je pourrai en intégrer une) je veux m'orienter sur une prépa intégrée.
    L'informatique (voir l'électronique) m'intéresse, j'ai repéré Grenoble INP ESISAR qui a sa propre prépa intégrée et qui a tout de même l'air d'une bonne école. Ce serait le parfait compromis.
    Voilà donc quiconque aurait des informations, témoignages, ... à propos de cette école sur la qualité de l'enseignement, renommée, débouchés, ... est le bienvenu!
    Mon deuxième vœu est Polytech. L'ESISAR est-t-il vraiment mieux?
    Merci de m'avoir lu!
    aro31
    Animateur Orientation
    Re : Esisar
    dans les deux cas tu intègres une prepa intégrée à un endroit X et ensuite après deux ans tu candidates sur des ecoles en fonction de ton classement.
    pour polytech, ce sont uniquement des ecoles du réseau polytech, alors que la prapa INP te permet d'acceder à de nbreuses ecoles accessibles par concours à l'issue d'une prepa classique.
    on considère généralement qu'une prepa INP permet d'acceder à de meilleures ecoles que celles du réseau polytech.
    dans tous les cas il s'agit d'une prepa sans dominante et tu y feras peu ou pas d'info.
    les prepas INP sont accessibles sur dossier alors qu'il y a un concours pour polytech.
    si tu as un niveau type mention TB, tu peux aussi essayer l'UTC ou l'INSA.
    invite83bfe5d2
    Re : Esisar
    Merci pour la réponse!
    Mais je comptais rentrer à l'ESISAR par le concours GEIPI-Polytech!
    aro31
    Re : Esisar
    dans les deux cas tu proposes un lieu pour la prépa mais ce n'est pas le fond du problème. tu vas en prépa polytech ou INP le plus près de chez toi, a ce moment là tu n'as intégré AUCUNE ecole. les prepas INP ne sont d'ailleurs pas toujours sur un site d'une ecole.
    http://esisar.grenoble-inp.fr/admiss...p?RH=ESISAR_FR
    donc visiblement tu peux faire les deux et mets les deux sur APB, mais dans quel ordre ??
    tu passes par la prépa polytech ou tu passes par la prepa INP.
    regardes sur pour les deux types de prépa intégrées les portes de sortie : quelles sont les autres ecoles qui pourraient te convenir après ces prépa si ton classement ne te permet pas d'avoir ESISAR?
    invite83bfe5d2
    Re : Esisar
    Il me semble qu'on s'est mal compris.
    Le concours GEIPI-Polytech propose une trentaine d'écoles, soit on fait une école Polytech et dans ce cas au bout des deux ans en fonction du classement on choisit une école Polytech seulement.
    Si on choisit une école différente mais qui est disponible à travers ce concours (comme ESISAR) il existe une prépa intégrée spécifique à l'école. C'est-à-dire on reste les 5 ans dans la même école obligatoirement.
    Si je choisis ESISAR pour l'année prochaine mon sort est fixé!
    C'est pourquoi j'aimerai recueillir des informations sur cette école.
    aro31
    Re : Esisar
    si tu veux avoir plus de choix et surtout le reporter, tu peux faire une prépa INP.
    si tu veux faire un peu d'info pendant ces deux ans, la scolarité sera certainement plus sympa et ce sera certainemet plus motivant pour toi d'intégrer directement ESISAR.
    quand tu dis que ton deuxième voeu serait polytech, je pense qu'il s'agit de ton deuxième voeu au concours GEPEI-POLYTECH sera prépa polytech car pour l'APB, ton premier voeu sera concours GEPEI-POLYTECH et tu pourras mettre en second voeu APB une prépa INP par exemple, ou tout à fait autre chose.
    invite83bfe5d2
    Re : Esisar
    D'accord merci!
    C'est ma troisième année de Sciences de l'Ingénieur au lycée alors je suis pratiquement sûr de me diriger plus vers GE que GM! Donc en effet intégrer directement ESISAR me permet d'assurer mon enseignement dans ce domaine (car prépa des INP il faut être bien classé pour choisir).
    Et oui tu as raison Polytech s'agit de mon deuxième voeu au concours.
    Sinon côté renommée et qualité de l'enseignement ESISAR se situe comment?
    grivali
    Re : Esisar
    Citation Envoyé par lopnik74 Voir le message
    c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Dans un des derniers classements établis par l'Etudiant (classement considéré comme relativement raisonnable) l'ESISAR était dans le groupe C des écoles post-bac, entre l'UTBM (la moins cotée des UT) et quelques Polytech (une bonne partie des Polytech étaient dans le groupe B).
    En restant dans l'optique d'une prépa intégrée, vous pourriez visez plus haut pour un premier voeu, tout en gardant cette école dans votre liste. Il y a quand même beaucoup d'écoles qui proposent une spécialisation informatique-électronique. Si vos résultats sont convenables, c'est dommage de s'enfermer directement dès le post-bac pour 5 ans dans une petite école qui ne correspond pas à une spécialisation rare.
    Comment se situent vos notes? Qu'en pensent vos professeurs ?
    invite83bfe5d2
    Re : Esisar
    Bonjour Grivali
    En première : (ma moyenne;moyenne de la classe)
    1er trimestre :
    Maths : 12.25 ; 12.31
    PC : 13.80 ; 13.10
    2ème trimestre :
    Maths : 9.50 ; 10.58
    PC : 14.00 ; 11.80
    3ème trimestre :
    Maths : 16.50 (meilleure moyenne) ; 12.45
    PC : 14.80 ; 11.80
    Bac de français : 8 écrit 15 oral = 11.5 de moyenne
    Terminale :
    Maths : 15.50 (meilleure moyenne) ; 9.99
    PC : 16.10 (meilleure moyenne) ; 12.05
    Anglais : 13.50 ; 11.01
    Donc tu me conseilles de faire Polytech par rapport à ESISAR?
    Quelles autre écoles me conseilles-tu?
    grivali
    Re : Esisar
    Si tu tiens absolument à une école postbac tu pourrais tenter les INSA, l'UTC, l'UTT.
    Mon avis est que pour un cursus ingénieur la prépa classique a énormément d'avantages, et que les lycéens s'en détournent en général pour de mauvaises raisons.
    invite83bfe5d2
    Re : Esisar
    Je ne pensais pas que mes notes étaient assez bonnes pour INSA ou UTC.
    La prépa classique me fait peur et je n'ai pas envie de sacrifier 2 voire 3 ans de ma jeunesse pour peut être avoir une école que j'aurais pu obtenir en post-bac...
    grivali
    Re : Esisar
    L'intérêt d'APB est que tu ne risques rien à essayer. Après tu peux mettre les Polytech qui ont l'avantage de ne pas trop limiter tes choix par la suite.
    invite83bfe5d2
    Re : Esisar
    J'ai regardé le classement de l'étudiant de cette année et ESISAR est classé à la hauteur des meilleures Polytech. Devant d'autres écoles du groupe INP.
    Les classements de l'Etudiant avec les groupes A,B,C et D datent d'avant 2014.
    Sur l'Usine Nouvelle Grenoble INP est deuxième!
    grivali
    Re : Esisar
    Tu as utilisé quoi comme critère ? Les classements plus anciens utilisaient différents critères en faisant une sorte de moyenne générale et permettaient un classement à la louche avec les groupes . Le nouveau système est difficile à utiliser; par exemple il est assez curieux de voir les Mines passer derrière Centrale Lyon en terme "d'excellence académique"...
    le classement de l'Usine Nouvelle est connu pour être à prendre avec des pincettes (on voit pas trop comment on peut parvenir à faire passer Lorraine INP devant les Mines et Centrale ?...)
    Mais le but n'est pas de critiquer telle ou telle école, mais te suggérer d'exploiter davantage tes bons résultats au lycée et ton goût pour les matières scientifiques.
    invite83bfe5d2
    Re : Esisar
    J'ai utilisé excellence académique et je n'ai rien touché d'autre.
    Mais je ne vois guère d'autres écoles atteignables mieux que ESISAR. (INSA et UTC je ne pense pas être pris).
    La prépa classique permet beaucoup d'écoles mais il faut vraiment être motivé.
  1. Déroulement entretien téléphonique ESISAR
    Par invite8a1a2385 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/05/2015, 12h39
  2. L'esisar
    Par invite8dde01df dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/02/2014, 20h17
  3. Moyenne d'admission pour l'ésisar
    Par inviteabfe90ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/01/2014, 17h16
  4. Niveau pour enib , esisar
    Par invitedec13c3c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/03/2013, 22h54
  5. Demande d'infos à propos d'Esisar
    Par invited9154184 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/01/2011, 22h16
