Découverte ossature dans une couche calcaire.
    invitec5905cae
    Je me permets de poster sur ce forum afin de demander vos lumières.
    Etant issue d'une famille de personnes aimant foncièrement la terre au détriment de nos superbes institutions financières, j'ai hérité depuis maintenant quelque années d'une certaine surface de terrain (un peu plus de 200 Hectares) ceux-ci sont "mal situé", j'entends par la qu'il ne s'agit pas d'un rectangle de 1 Km sur 2 au centre de Paris en zone constructible
    Plus sérieusement il s'agit de terrains très abrupts, composés en grande partie de zone montagneuse.
    Ayant consulté des géologues, j'ai appris que la plaque en question datait fin jurassique début crétacé.
    L'idée initiale était de savoir si une éventuelle exploitation minière aurait pu voir le jour en découvrant un minerai digne d'intérêt (industriellement parlant).
    J'ai fait pendant quelques années de l'escalade, je suis donc partit avec mon matériel arpenté différents lots.
    Il faut distinguer 2 zones ou sont réparties mes terrains d'égale importance. Ces 2 zones sont espacées de 150 km, pour plus de praticités nous nommerons Lot 1 et Lot 2.
    Lot 1 est composé de calcaire, après étude il apparaît qu'il s'agit de superposition de couches de sédiments très compacts avec l'hypothèse que le dit sédiment contienne quelques squelettes liés au génocide de la fin du jurassique. Même si, en tenant pour vrai les théories d'extinctions des gros dinosaures causés par soit la super météorite du Yucatan, couplé ou non par une activité sismique colossal, les fonds marins auraient moins été exposés que les espèces en surface, quoique de fil en aiguille.... bref.
    Lot 2 Schiste, cristal de roche, Pyrite, aluminium, etc. etc. etc.
    Je suis donc partit explorer le Lot 1 avec tout mon matériel. Ayant vu une parois relativement facile (car il faut penser que je redescendrais avec des échantillons et donc un poids différent que pour monter), j'ai donc commencé mon ascension.
    Nous arrivons donc à ce qui m'amène aujourd'hui sur ce forum.
    A environ 9 mètre du sol, sur la paroi, j'ai été interpellé par une forme "familière" en regardant attentivement, j'ai pu constater une multitude de microscopique trou au contact de la dite matière et de la roche puis un changement radical de couleur passant du typique blanc grisé du calcaire, à un blanc éclatant sur les pourtour de se que j'ai défini comme un os, puis en son centre après cette couche d'environ 2 millimètre de blanc, une couleur ambré comme du cristal sans aucune intrusion. Sur la droite du dit os, la roche avait éclaté et grâce a une lampe, je pu suivre du regard la continuité du dit os jusqu'à un endroit ou il est sectionné et continue dans la roche coté droit.
    De cette faille des "petits" morceaux gisaient au bas de la crevasse, je les aient récupérés, veuillez trouver ci-joint quelque photos.
    J'aimerais avoir des conseils afin d'ôter dans les meilleurs conditions possible la roche autour du squelette, comme je le disait donc le contact roche/ossature parait poreux du peu que je vois.
    Y a-t-il une technique particulière qu’il faut maîtriser concernant le travail sur une zone montagneuse de type calcaire très compact.
    J'ai lu sur ce forum la technique du micro burin, qui je pense a du faire ces preuves depuis des temps immémoriaux, j'ai une dremel qui pourrait peut être m'aider aussi, et voila, actuellement je n'ai pas encore commencé à travailler préférant m'armer de conseils de personnes avisé plutôt que de ruiner ce qui a mis des millions d'années à ce construire.
    Comme vous pourrez le voir sur les photos ci-jointe l’os a cristallisé, je pense donc utiliser de la colle à bois afin de préserver le squelette. N’hésitez pas à me dire si vous pensez que l’idée n’est pas judicieuse.
    Mon problème étant que le calcaire en question a été au fil des ans infiltré par l’eau puis les gels successifs ont fait éclater en d’incalculable micro fractures.
    J'ai la possibilité de faire d'autres photos n'hésitez pas si vous avez besoin d'autres clichés.
    Merci d'avance pour vos conseils et du temps que vous consacrerez à la longue lecture et à vos réponses.
    Lycanth
    vanos
    Re : Découverte ossature dans une couche calcaire.
    On ne voit pas grand chose sur tes photos, l'ami, envoies en d'autres et surtout avec un format plus grand, merci.
    Salut.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invitec5905cae
    Format plus grand??? C'est du 4000 x 3000 as tu bien cliqué sur la photo???
    Lycanth
    vanos
    Citation Envoyé par Lycanth Voir le message
    Oui, j'ai cliqué sur les photos et le résultat donne une image de taille "passeport" aussi bien avec "Safari" que "IE8".
    Salut.
    invitec5905cae
    As tu essayé de cliquer sur full size quand le lien te dirige?
    Lycanth
    invite1ded884a
    D'après ce que j'ai vu des photos, je risque fort de vous décevoir...
    Pour moi il s'agit la de Silex, Ceux-ci forment des nodules au formes très étranges et on souvent une croute blanche qui peut rappeler de l'os à première vue.
    Sauf que sur les photos de coupes et les morceaux de surface qu'on peut voir, on ne voit aucunes structures fibreuses caractéristiques des os.
    Au contraire la croute blanche de 2mm puis le "verre" ambré que vous décrivez est typique du silex (ça se vois aussi à la forme de la cassure).
    Le silex est une sorte de verre naturel (SiO2) formé lorsque la silice contenue dans les sédiments marins, se concentre en formant des nodules lors de la formation de la roche. Des fois celle-ci emprisonne des coquille et autres restes d'organismes marin ou fait un moulage de leur surface ou intérieur (très courant avec les oursins et éponges, et quelque fois avec les bivalves).
    En breff, malheureusement pour vous il ne s'agit pas d'os, mais ces morceaux de silex peuvent contenir des fossiles à leur surface. En regardant dans les blocs calcaires éboulés de la falaise vous trouverez peut-être des fossiles aussi.
    invitec5905cae
    Tout d'abord merci à toute et tous pour, votre réactivité et votre sincérité.
    J'ai bien compris votre réponse lexovisaurus, et merci d'avoir etayé la réponse, néanmoins, certaine choses me chiffonne encore:
    1. Le process de minéralisation osseuse peut remplacer le calcaire par de la silice, ce qui pourrait justifier certaines formes et la couleur brunatre.
    2. Les dites formes comme je l'espere seront plus visibles sur les prochaines photos, ou au pire je peux vous envoyer un échantillon sans problemes. (Je post d'autres photos dés demain)
    Lycanth
  1. Volume restant fioul dans une cuve cylindrique couché
    Par invitec9433f08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/02/2010, 19h30
  2. Découverte d'ossements dans une cave
    Par invite219bc064 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 29/10/2009, 13h14
  3. Champ électromagnétique dans une couche
    Par invite9d04e0d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 14h34
  4. différence entre une couche cellulaire et une couche embryonnaire
    Par invite72d76139 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/12/2006, 17h02
  5. Calcaire dans une piscine
    Par invite2d931a40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2006, 16h12
