Diffraction D'ondes (ts)
    invite7cbd2a56
    Bonjour je demande de l'aide car je ne réussi pas à répondre à certaines questions de ce devoir maison .
    voici l'énoncé :
    1) Une source lumineuse monochromatique, de longueur d'onde Y, et ponctuelle est placée devant une fente de largeur a, sur l'axe de cette fente, à la distance d = 20 cm de la fente.
    Un écran se trouve à la distance D = 50 cm derrière la fente. Déterminer la largeur de la zone éclairée de l'écran (dans la direction perpendiculaire à SA, avec S la source et A le point éclairé sur l'écran, en face de S ) dans les deux cas suivants :
    Y = 600 nm et a = 4,0 cm
    Y = 600nm et a = 0,10 mm
    2) un haut parleur est placé devant une large planche percée d'une fente de largeur a = 3,0cm, dans l'axe de la fente.
    Le haut parleur est branché sur un générateur basse fréquence réglée sur la fréquence f = 500 Hz.
    a) Y a-t-il diffraction des ondes sonores a la traversée de la fente ? Justifier la réponse.
    b) Si oui, comment le phénomène se manifeste t-il?
    c) Derrière la fente, on place un microphone dont on relie les bornes à l'entrée YA d'un oscilloscope réglé sur la rapidité de balayage 1 ms. div-1.
    Faire le schéma de l'écran de l'oscilloscope sachant que, horizontalement, il comporte 10 divisions.
    On justifiera tous les points du raisonnement.
    d) Qu'observe-t-on en déplaçant le microphone :
    - en restant à la même distance de la fente?
    - en s'éloignant de la fente ?
    Donnée
    Célérité des ondes sonores dans l'air : v= 340 m.s-1
    voici ce que j'ai trouvé :
    1) pour a=4cm , Y=S
    Et pour a=0.1mm, Y= 0.006 m
    2)a) oui car il y a diffraction quand l'onde traverse une ouverture dont la largeur est inférieure à sa longueur d'onde.
    b) là je ne vois pas ... peut-être comme les ondes progressives à la surface de l'eau: en mouvement ciculaires.
    c) T=1/f=2ms
    donc toute les 2 ms il y a une nouvelle periode.
    Par contre je ne sais pas comment on trouve la longueur (amplitude) de la sinusoide.
    d) _ l'amplitude est plus grande en face de la fente que dans les coins.(il y a un maxima et mnima)
    _ je ne sais pas se qui se passe quand on s'éloigne de la fente.
    Merci de m'aider car j'ai beaucoup de difficultées en physique .
    invite68e54eb7
    Re : Diffraction D'ondes (ts)
    Salut!
    va faire un tour ici: http://www.chimix.com/T-fiches/ondes3.htm
    et si tu as encore des questions... poses les ici! on essaiera de répondre!!
  1. Diffraction d'ondes mécaniques a la surface de l'eau
    Par invite1f1ff21a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2007, 21h13
  2. Collision d'ondes
    Par invitea160021e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 08h41
  3. Pb d'ondes mécaniques
    Par invited9092432 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2006, 18h19
  4. propagation d'ondes
    Par inviteb32a72f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2006, 23h56
  5. Problème d'ondes...
    Par invitef657fe61 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2005, 22h20
