Association serie RC,RL,RLC
    invite5dd8afda
    Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum. Je suis en MPSI et j'ai quelques difficultés en physique notament sur certains problèmes d'electrocinetique. Le principal est le suivant : je n'arrive pas a determiner les charges q1 et q2 de deux condensateur de capacité C1 et C2 monté en serie avec un generateur parfait de fem E et une resistance R. A forciori, je ne peux pas trouver l'energie enmagasinée par chaque condensateur et celle perdue par la resistance. J'ai pensé a considere le condensateur equivalent aux 2 mais on perdrait l'independance des condensateurs et je n'arrive pas a retrouver l'expression de q1 et q2. Si quelqu'un a une suggestion, merci de bien vouloir repondre a ce topic. Merci d'avance.
    PS : désolé si ce n'est pas posté au bon endroit, je n'ai pas trouvé d'autre endroit ou le posté, celui-ci me paraissait le mieux approprié.
    invitea3eb043e
    Re : Association serie RC,RL,RLC
    Regarde le tronçon qui relie les 2 condensateurs. Il est isolé et si, au début, il n'était pas chargé, il ne le sera pas davantage après qu'on aura fermé le circuit.
    Donc tu déduis que les 2 condensateurs portent la même charge, mais ne présentent pas la même différence de potentiel s'ils n'ont pas la même capacité.
    Si tu écris C1 V1 = C2 V2 et V1 + V2 = E, tu dois y arriver.
    b@z66
    Il faut d'abord calculer la fonction de transfert du circuit, tu en déduis:
    VC1=E.(1/jC1w)/(1/jC1w+1/jC2w+R)
    VC2=E.(1/jC2w)/(1/jC1w+1/jC2w+R)
    A partir des tensions, tu as les charges de chaque condensateur. Tu constateras que le résultat dépend de la fréquence de la fem E.
    pephy
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    calcul non valable en courant continu !
    b@z66
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    Calcul valable également en courant continu, il suffit d'étudier la limite.
    pephy
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
  1. Circuit RLC série
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 20h59
  2. Oscillateur électrique libre amorti, RLC série
    Par invite82555950 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 22h42
  3. Résonnance filtre RLC en série
    Par inviteb566a6b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 17h01
  4. circuits RLC en série
    Par invite2b6d3242 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 19h16
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
