wimshurst
wimshurst
    invitec93cd9c4
    Arrow wimshurst
    bonjour a tous
    j'ai debuter la construction d'une machine de wimshurst en m'aidant de ce site www-physique.u-strasbg.fr/~udp/articles/wimshurst/wimshurst pour d'abord tester la machine, j'ai construit la structure en Knex et maintenant je voudrais savoir si je pouvais faire les plateaux en carton et si il est obligatoire d'avoir les secteurs en aluminium avec des extrémitées arrondis.
    merci d'avance
    LTHOMAS
    Re : wimshurst
    salut, le lien ne marche pas, est-ce cetarticle ? ICI
    Oui je pense car il me semble que si tu prends des secteurs carrés par ex., les charges vont s'accumuler dans les pointes.
    Ps: as-tu déjà fabriqué une machine de toute pièce qui fonctionne ?
    azad
    Re : wimshurst
    Je crois deviner que la forme arrondie diminue l'effet "corona" (production d'étincelles ou fuites des charges).
    Effet qu'on appelle aussi "effet de pointes".
    Donc votre machine aura un rendement plus grand avec un minimum de pointes dans tous les porteurs de charge.
    Le carton est évidemment A PROSCRIRE (trop mauvais isolant) et je ne crois pas à la tenue en tension du matériau utilisé par "Knex". Rien ne vaut le plexiglass ou le Teflon.
    invitec93cd9c4
    Re : wimshurst
    oui c'est bien le lien dont tu parle lthomas mais en faisant avec du carton et les Knex ca marcherait quand meme ou pas ou alors des astuces pour rendre le carton isolant quelqu 'un qui en aurait déjà construit une pourrait me dire comment il a fait pour couper les secteurs en aluminium
    ps:c'est la premiere foi que j'essaye de construire ce type de machine
    LTHOMAS
    Re : wimshurst
    Ben tu les coupes avec des ciseaux dans du papier alu et tu les colles sur du plexi ou du PVC à la place du carton.
    invitec93cd9c4
    Re : wimshurst
    ouai d'accord et pour le carton ca marcheara ou sa marchera pas
    LTHOMAS
    Re : wimshurst
    si déjà tu t'embete à en fabriquer une, remplace tout de suite le carton, je doute que ça marche.
    Moi j'ai récupéré du PVC. Je construirai la machine fin de la semaine prochaine, je verrai bien si cela fonctionne bien le PVC (j'espère !)
    invitec93cd9c4
    Re : wimshurst
    bonjour a tous
    si je fait les secteurs vec du bois de 0.8 cm d'epaisseur ca marchera ?
    merci d'avance
    LTHOMAS
    Re : wimshurst
    salut, le bois je doute aussi...
    Mais pourqoi tu ne choisis pas des matéraux qui marchent ? tu est anti-plastique ?
    invitec93cd9c4
    Re : wimshurst
    merci pour ta reponse
    d'accord je vais prendre du plastique mais le quel est ce que du plastique de classeur suffit
    merci d'avance
    LTHOMAS
    Re : wimshurst
    ben le truc il faut que ce soit assez rigide quand même... je doute pour le plastique de classeur
    invitec93cd9c4
    Re : wimshurst
    Saurait tu ou je pourais trouver du plastique compatible avec des trucs qu'on trouve sous la main.
    merci d'avance
    invitec93cd9c4
    Re : wimshurst
    l'epaisseur est elle importante ?
    Si oui laquel prendre?
    LTHOMAS
    Re : wimshurst
    salut, il me semble que toutes ces indications sont mentionnées dans le lien que j'ai donné dans mon 1ere poste.
    invitec93cd9c4
    Re : wimshurst
    ouais j'ai vu mais ci l'epaisseur est de 0.8 cm ca marchera quand meme ou pas du tout.
    LTHOMAS
    Re : wimshurst
    salut, je pense quand même qu'il faut une certaine épaisseur, rien que pour la rigidité du système.
    Je suis entrain de construire la mienne, j'aurai fini d'ici la fin de la semaine, je metterai les photos à dispo.
    invitec93cd9c4
    Re : wimshurst
    oui mais que je veux dire epaisseur dans la page internet vu plus haut on parle de 2 a 3 mm d'epaisseur moi je voulais savoir si je pouvais faire avec 8 mm d'epaisseur c'est le double
    LTHOMAS
    Re : wimshurst
    oui ça devrait fonctionner, mes plaques sont aussi plus épaisses que 3mm
    invitec93cd9c4
    Re : wimshurst
    merci pour ta reponse j'attends impatiament les photos de ta machine et te souhaite bon courage pour la réalisation
    LTHOMAS
    Re : wimshurst
    Merci !! Dès que j'ai terminé je rapporte les photos !!
    invitec93cd9c4
    Re : wimshurst
    alors la construction ca avance ou c'est déjà fini
    LTHOMAS
    Re : wimshurst
    Salut, oui ça avance doucement, ça met du temps en fait... Surtout que maintenant j'ai cours, alors je fais un petit morceau toutes les semaines...
    invitec93cd9c4
    Re : wimshurst
    alors t'en est ou dans la machine qu elle element sont finit
    LTHOMAS
    Re : wimshurst
    salut, ben en fait ma machine et finie et, d'après les lois de murphy, elle ne fonctionne pas !
    Dès que j'ai le temps je cherche l'erreur !
    invitec85fb8ec
    Re : wimshurst
    Bjr à tous.
    Je vous recommande d'utiliser du plexiglass de 3 mm d'épaisseur pour les plateaux qui doivent être rigides et pas trop épais pour respecter une certaine distance entre les lamelles de 2 plateaux différents ( influence électrique) pour le reste du PVC. N'oubliez pas pas que ces machines sont très capricieuses et s'amorcent très difficilement
    invite8c514936
    Re : wimshurst
    Discussion déplacée en physique pour avoir d'autres avis...
    Pour la modération.
    invite7399a8aa
    Re : wimshurst
    Voici le lien qui marchait pas
    http://www-physique.u-strasbg.fr/~ud.../wimshurst.htm
    Ludwig
    invite7399a8aa
    Re : wimshurst
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
    Se lancer dans la construction d'un équipement et toujours une aventure exaltante. Je ne peux que t'encourager.
    Pour ce qui est de la machine de wimshurst, je voulais juste te rendre attentif au fait que tu vas manipuler de la haute tension, ça peut être dangeureux.
    Ludwig
    inviteea4be007
    Re : wimshurst
    Salut LTHOMAS et tous les autres
    Pourrais tu mettre des photos de ta machine STP ?
    J'ai à pluisieurs reprises construit ce genre de générateur et ils ont toujours fonctionné.
    La dernière de mes machines avait des disques de 24cm de diamètre et générait des arcs électriques jusqu'à 12cm
    invite11cbfcd9
    Re : wimshurst
    bonjour je suis en 1ere S et je suis moi aussi en train de construire une machine de wimshurst ;la premiere que j'ai fait n'a pa fonctionné alors je m'y suis remis en respectant a la regle la notice trouver sur un site, j'espere que celle ci va fonctionner , et je voudrais demander a Anathema95 si il y a des astuces poru cette construction et si il pouvait mexpliquer sa construction merci d'avance. mon msn est [email protected]
  1. Machine de wimshurst
    Par invitedf80c486 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/03/2009, 07h44
  2. pb machine de WIMSHURST
    Par LTHOMAS dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 17h29
  3. Machine de Wimshurst
    Par invite494ad0d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2005, 18h06
  4. TPE_la machine de wimshurst
    Par invite4e477793 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2004, 15h24
  5. Transfert de charges et machine de wimshurst...
    Par invite4e477793 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2004, 15h28
