Potentiel dans un condensateur
    invite98a7ade9
    Salut à tous,
    je suis en deuxième année de licence de Physique à Reims et j'ai une petite question dont la réponse m'aiderait à finir mon compte rendu de TP.
    Voila le problème:
    "On nous a demandé de mesurer le potentiel dans un condo. formé de deux plaques de 28x28cm² (espacées de d=10cm) en ayant fixé la tension à ses bornes à 300V et en mesurant le potentiel avec une sonde à flamme reliée à un mesureur de champ, celui-ci nous ressortant une tension que l'on mesure avec un voltmètre."
    Remarque: la sonde à flamme, c'est pas précis .
    J'ai donc effectué mes mesures pour des distances (entre la sonde et l'armature (-q) ) de 1, 2, ...9cm.
    Mais le problème, c'est que je ne suis pas sûre d'avoir pris en compte comme il le faut les calibres du mesureur de champ.
    Est-ce que je dois trouver des potentiel compris entre 0 et 300V, entre 0 et 3000V ..?
    invite98a7ade9
    Re : Potentiel dans un condensateur
    pour info, après quelques calculs simples, j'avait trouvé V(z)=(U/d)*z
    avec:
    z: la distance armature-sonde à flamme
    U=300V
    d=0.1m
    d'où par A.N.: V(z)=3000*z
    mais ca ne parraît pas coller avec mes mesures...
    b@z66
    Citation Envoyé par Fab51 Voir le message
    avec:
    U=300V
    d=0.1m
    Pourtant c'est la bonne formule. Quelles sont tes mesures? Fais attention aussi à ne pas mélanger les mètres avec les cms. Toutes les tensions que tu aurais du mesurer devraient être inférieures à la tension appliquée au condo, c'est à dire 300V.
    invite98a7ade9
    Salut b@z66,
    merci pour ta réponse, ca m'a permis de savoir par quel facteur il faut que je multiplie mes mesures.
    D'ailleur, voici les mesures brutes (affichage au voltmètre) avec le calibre correspondant du mesureur de champ (ici monté en mesureur de potentiel):
    z (cm) : 1 2 3 4 5 6
    Phi(U) : 1.22 1.86 216 2.54 3.48 0.54
    Calibre : 10 10 10 10 10 100
    z (cm) : 7 8 9
    Phi(U) : 0.60 0.70 1.30
    Calibre : 100 100 100
    Phi correspond à la mesure.
    En tenant compte des calibres, je pense que ca doit donner:
    V(U) : 12.2 18.6 21.6 25.4 34.8 54
    z (cm) : 7 8 9
    V(U) : 60 70 130
    Rq.: les calibres du mesureur sont en kV/m.
    Je m'apperçois qu'il suffisait de multiplier par le calibre (du moins la valeur en kV, un peut étrange d'ailleur), mais je ne pouvais pas en être sure avant ta réponse, car comme tu peux le voir, mes valeurs ne sont comprises qu'entre 0 et 130V .
    Enfin, le problème est quand même résolue, j'ai l'imterprétation théorique en plus, donc y aura pas de problème pour finir le compte rendue.
    Merci encore.
    P.S.: Eviter les mesures à la sonde à flamme, c'est vraiment trop imprécis .
    invite98a7ade9
    désolé, les tableaux sont mal passés dans le message
    invite98a7ade9
    Ma courbe est toute déformée .
    Si on avait v(z)=A*exp(B*z), ce serait super .
    Mais bon, je pense que je vais enlever le point (0.09m,130V)et essayer de faire une droite , enfin je vais me débrouiller avec ces valeurs........
    b@z66
    Content d'avoir pu t'aider (même si les mesures sont légèrement différentes de ce que tu attendais). En tout cas , conne chance pour ton compte rendu de tp.
    Ps: merci pour le conseil sur les sondes à flamme.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. potentiel dans l'espace
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 16h54
  3. ph dans le potentiel redox
    Par invite40ddabb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2007, 16h42
  4. condensateur et potentiel
    Par invite7afdf5aa dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2006, 08h30
  5. Différence de potentiel dans un condensateur
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 13h07
