Réglages d'instruments d'optique en TP
    invite7d436771
    En relisant mon TP-cours d'optique de sup, deux questions se sont posées à moi ..
    * Pourquoi ne scelle-t-on pas le tube contenant l'objectif et celui contenant le réticule dans une lunette de visée à l'infini ou afocale ? Je comprends qu'on ne puisse pas souder le tube du réticule et celui de l'oculaire car chaque personne doit régler l'oculaire différemment, mais pourquoi ne pas régler l'objectif une fois pour toutes (comme on le fait pour un viseur ) ?
    *Autre question concernant le réglage du goniomètre : On pose une lame à faces parallèles pour régler l'axe de la lunette perpendiculairement à l'axe central. Dans mon cours il est écrit qu'on pose la lame de façon à ce que sa base d'appui soit confondue avec une hauteur du triangle équilatéral formé par les trois vis calantes. Le réglage d'un goniomètre ne demande t il pas une grande précision, ce qui je trouve n'ets pas le cas ici ou on pose approximativement cette lame ???
    Merci d'éclairer ma lanterne (pour de l'optique ce serait mieux )
    Nox
    invitedbd456d8
    Re : Réglages d'instruments d'optique en TP
    * Pour le premier point, pense à la dilatation due au changement de température... Cà ferait pas sérieux lunette afocale à 293 K seulement.
    * En fait, la position de ta lame (base d'appuie....) sert uniquement à simplifier le réglage. Si on est trop loin de la position tu va avoir du mal à faire les corrections succssives...
    invite7d436771
    Bonjour !
    Merci effectivmeent je n'avais pas pensé à la dilatation thermique !
    Et pour la 2ème merci aussi !
    Nox
  1. [Brun] reglages tv
    Par inviteea4183db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 09h09
  2. Réglages d'appareils
    Par invite0e99e5c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2006, 22h16
  3. fréquence d'instruments a musique
    Par invite4df82364 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 18h15
  4. réglages
    Par invite2165cb85 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/08/2006, 17h37
  5. Réglages tnt
    Par invite4720b2ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2006, 18h27
