[L2] [Electro] Condensateur sphérique
    invite9399e0b0
    Je bloque sur la réponse d'un exercice.
    Tout d'abord, on étudie une sphère de rayon R1 portant une charge uniformément repartie en surface. Donc la je calcule le champ et le potentiel, tout va bien.
    Ensuite on enferme cette sphère dans une couronne sphérique métallique initialement neutre de même centre de rayon extérieur R3 et de rayon R2>R1.
    La ou je bloque, c'est à la question d'après où il faut calculer la charge Qint crée par influence à l'intérieur, puis la charge Qext induite sur la surface extérieure de la couronne.
    D'après mon professeur,on aurait Q1=-Qint=Qext, ce que je ne comprend pas, c est pourquoi n a-t-on pas une charge qui diminue par rapport à la distance ou un truc du genre.
    invite8915d466
    Re : [L2][Electro]Condensateur sphérique
    Citation Envoyé par Aekold Voir le message
    si la couronne est neutre et n'est pas reliée a un générateur, les charges ne peuvennt pas apparaitre donc Qtotal = Qint + Qext = 0
    d'autre part le fait que Qint=-Q1 vient du théorèmes des éleménts correspondants : un tube de champ joignant les deux sphères correspond à deux charges opposées , et dans le cas d'influence totale les deux charges portées par les surfaces en regard sont nécessairement opposées (ça peut se retrouver facilement en symétrie sphérique par le théorème de Gauss sur une surface située à l'intérieur de la coquille sphérique entourant la sphère : E = 0 donc Qintérieur = Q1+Qint = 0).
    Gilles
    invite9399e0b0
    A oui d accord, j avais pas vu les choses sous cette angles. Merci beaucoup.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. [Electrostatique] Condensateur sphérique
    Par invite7553e94d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 17h02
  3. Trigonométrie sphérique
    Par invited6525aa8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2006, 17h07
  4. Condensateur sphérique
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2005, 12h28
  5. Trigonométrie sphérique
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2005, 18h59
