RESSORT et FORCES
RESSORT et FORCES
    invite2f416c20
    RESSORT et FORCES
    J'ai besoin d'aide pour un exercice .
    Un ressort a spires non jointives a pour longueur a vide l0 = 20 cm et pour raideur : k = 25 N.M-1
    Son extrémité supérieur est fixe , un objet de masse m - 200 g est accroché a son extrémité inférieur.
    Quel est sa longueur ...?
    Donnée - g = 10 N.Kg-1
    Je pense qu'il faut utilisé T = k. (L - L0 )
    = 25 . ( l - 0,2 )
    Donc en faite il faudrait cherche la valeur de L Mais comment la trouvé ?
    J'ai regarder dans lmon livre la donné qu'il y a se refere a P = mg mais je ne vois pas ce que cela vient faire ...
    P = 200 x 10 N.Kg-1
    Un solide de forme parallélépipédique et fait d'un matériau homogène , a un poids de valeur 10 N . il est immobile sur un support plan faisant un angle de 30 ° avec l'horizontale .
    Representer les forces appliquées au solide en justifiant la représentation de chaque force et en indiquant l'échelle utilisée .
    Je fais un diagramme objet interaction dabord ?
    Donc vu que c'est immobile les forces se compensent ( principe d'inertie )
    Je fais une fleche qui part du centre du solide et qui va faire le bas de valeur 10 N et une autre qui par de la surface de séparation entre le solide et le support et qui va faire le haut et qui a une valeur égale a 10 N .
    Toutes les fleches sont perpendiculaire a la surface de séparation du solide et du support . ?
    zoup1
    Re : RESSORT et FORCES
    Citation Envoyé par NathalieHi Voir le message
    = 25 . ( l - 0,2 )
    P = 200 x 10 N.Kg-1
    La tension dans le ressort est la force qui s'oppose au poid de l'objet...
    Fait un schéma avec les forces qui s'exerce sur la masse.
    Lorque plus rien ne bouge, que peut-on dire sur les forces ?
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    invite2f416c20
    Citation Envoyé par zoup1 Voir le message
    On peut dire qu'elle se compense ?
    Mais je ne vois pas comment je pourais calculer sa longueur .
    Il faudrait que je calcule donc le POIDS de lobjet avec
    P = mg
    = 0,2 x 10 ?
    = 2 N.kg-1 ?
    Mais aprés que faire?
    Normalement P = T ? ...
    zoup1
    Oui, c'est cela...
    Tu as l'expression de T (qui fait intervenir L) donc tu dois pouvoir en déduire L.
    invite2f416c20
    Je ne vois pas je suis désoler :s
    zoup1
    Ben, pour résumer
    P = mg = 2 N (voir note ci dessous)
    T = k.(L-L0) avec k = 25 N/m et L0 = 0,2 m
    et pour finir P=T
    En mélangeant cela tu peux tirer T.
    Note, il faut faire attention aux unités. En relisant ce que tu avais écris pour le poid, j'ai vu que tu avais écrit P=2 N/kg c'est n'importe quoi. N/kg c'est l'unité pour g (l'accélération de la pesanteur). le poid c'est P = m g du coup l'unité c'est simplement N (Newton) c'est normal puisque le poid est une force.
    invite2f416c20
    Ben, pour résumer
    et pour finir P=T
    P = T = 2N = 25 x ( L-0,2 )
    L = -0,2 / 25 ?
    invite2f416c20
    ou alors L = 25 /-5 ?
    zoup1
    oui
    L = -0,2 / 25 ?
    non
    et d'ailleurs il ne manquerait pas des unités là dedans ?
    invite2f416c20
    as tu vu ?
    J'ai vraiment du mal :s
    sitalgo
    Apparemment tu as du mal à visualiser la raideur.
    Quand on dit k=25N/m ça veut dire que pour une force de 2N l'allongement va être de 2/25ème.
    Si le ressort fait 1m et P=25N, l'allongement va être de 25/25 donc le ressort va doubler de longueur (1m + 25/25m). On peut dire que la valeur de la raideur est la force qui fait doubler la longueur du ressort.
    zoup1
    as tu vu ?
    NOn j'avais pas vu...
    mais si a partir de ce qu'il y a dans mon message tu n'arrives pas au bon résultat c'est qui'il y a plus un problème d'algèbre que d'autres choses. A moins que ce ne soit un problème de sens dans ce qui est écrit.
    Il est temps de prendre un peu de recul et de revoir depuis le début ce qui a été fait (avec une feuille de papier et un stylo et non pas avec un ordinateur) et de conclure comme il faut...
    sitalgo
    "On peut dire que la valeur de la raideur est la force qui fait doubler la longueur du ressort."
    Heu... c'est faux, j'ai écrit trop vite. C'est valable pour le module d'élasticité mais pas la raideur.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2007, 12h42
  2. Forces d'interaction/Forces inertielles
    Par invited741ff8c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 08h09
  3. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
  4. ressort
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 19h38
  5. Forces et effets de forces
    Par invite689aa1f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 14h03
