Equation
Equation
    invite58d2d622
    Equation
    Par le principe de la conservation de l'énergie et de quantité de mouvement, j'écris :
    Mvect(V) = Mvect(V1) + mvect(v1) (1)
    1/2MV² = 1/2MV1² + 1/2mv1² (2)
    Les vitesses étant colinéaires, j'obtiens d'aprés le bouquin
    vect(v1) = 2M.vect(V)/(M+m)
    vect(V1) = (M-m).vect(V)/(M+m)
    J'ai du mal à retrouver cette relation et voici ce que j'obtiens :
    Par (1) v1 = M(vect(V) - vect(V1))/m
    En remplacant dans (2) j'obtiens :
    1/2MV² = 1/2MV1² + 1/2m(M(vect(V) - vect(V1))/m)² (2)
    Et la je suis bloqué car (M(vect(V) - vect(V1))/m)² me donne
    M²/m²(vect(V)² + vect(V1)² -2vect(V)vect(V1)) et je ma résolution devient impossible avec -2vect(V)vect(V1) qui n'est pas nul vu que les vecteurs sont colinéaires.
    Merci pour l'aide.
    invite2c6a0bae
    Unhappy Re : Equation
    Citation Envoyé par brunop
    salut
    ce n'est pas v1 mais vect(v1), du coup tu ne remplace pas dans (2) de cette facon, a moins que je ne me trompe mais v1 et vect (v1) ce n'est pas la meme chose non
    invite0224cd59
    Re : Equation
    ben normalement si tu pose vect(V).vect(V1) = 2V.V1.cos (V^V1),
    ça mache.Tu retrouve le truc du bouquin en particulier si Vect(v) et Vect (V1) sont de signe opposés
    invite82836ca5
    Re : Equation
    Ben, si les vitesses sont colinéaires, on peut remplacer tout les vect(x) par x. Il suffit de multiplier scalairement par une direction quelconque.
    Donc (1) et (2) deviennent,
    MV = MV1 + mv1 (1)
    MV² = MV1² + mv1² (2)
    Non ?
    A défaut de faire avancer le schmilblick, ça rend les équations beaucoup plus lisibles.
    invite0224cd59
    Re : Equation
    tout à fait thierry
    invite82836ca5
    Re : Equation
    En partant de ceci,
    MV = MV1 + mv1 (1)
    On trouve,
    v1 = (M/m) (v-V1)
    MV² = MV1² + (M²/m) (v² + V1² - 2V.V1)
    Il faut résoudre l'équation du second ordre,
    (M+M²/m) V1² - (2M²V) V1 + [(M²/m - M) V] = 0
    avec rho = 4M²V²
    => V1 = (M²V +/- MmV) / (M² + mM)
    en rejettant la valeur de V1 = V
    => V1 = [ (M - m) / (M + m) ] V
    et
    => v1 = [ 2M / (M + m) ] V
    Voili, voilou.
    invite58d2d622
    Re : Equation
    "MV² = MV1² + (M²/m) (v² + V1² - 2V.V1)"
    Mis à part la petite erreur de frappe v² au lieu de V² c'est parfait.
    Encore merci et bien vu
    invite82836ca5
    Re : Equation
    Je t'en prie. Désolé pour la faute de frappe.
    Faut aller jusqu'au bout de tes calculs. Si tu t'arrêtes au milieu chaque fois que quelque chose semble étrange, t'arrive jamais au bout.
    invite58d2d622
    Re : Equation
    Je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai souvent tendance à me jetter sur les calculs (déformation des maths) sans avoir totalement traité le problème par la physique. Je pensais dans le cas présent qu'il pouvait exister une concidération physique à prendre en compte afin de procéder à une simplification.
    invite82836ca5
    Re : Equation
    Non, non, les considérations physiques se trouvent dans (1) et (2). D'ailleurs c'est un système de 2 équations à inconues. Il faut rien de plus pour trouver une solution.
    invite49af6c4e
    Red face Re : Equation
    Citation Envoyé par Gaétan
    MV = MV1 + mv1 (1)
    Non ?
    Heu ......
    5 = 4 +1
    5² = 4² + 1²
    je crois qu'il y a un petit hic dans ta transformation
    il faudrait avoir :
    MV² = MV1² + mv1² +2 ( MV1 + mv1 )
    enfin je pense ..
    amicalement,Rémi
    invite5e5dd00d
    Re : Equation
    Citation Envoyé par reman
    Heu ......
    5 = 4 +1
    5² = 4² + 1²
    il faudrait avoir :
    enfin je pense ..
    amicalement,Rémi
    2(MV1*mv1) en fait...
    invite49af6c4e
    Re : Equation
    oula Oui toutes mes excuses..
    merci de le signaler !
    Amicalement, Rémi
    invite980a875f
    Re : Equation
    déjà j'aimerais bien savoir dans le cadre de quel cours se situe cette "démonstration" (c'est de quel niveau)?
    MV = MV1 + mv1 (1)
    MV2 = MV1^2 + mv1^2 (2)
    Et là, juste pour savoir, V1 et v1 sont bien des vecteurs? Parce que sinon, c'est légèrement faux!
    invite0224cd59
    Re : Equation
    ceci entre dans le cadre du cours de macanique (chapitre: intéraction entre deux particules ou système à deux corps) de sup PCSI (ou deug SM suivant les facs)
    invite980a875f
    Re : Equation
    Citation Envoyé par le géant vert
    D'accord donc pas de mon niveau!
    invite0224cd59
    Re : Equation
    bien pas forcément. Lors d'un choc, on ne sais pas trop ce qu'il se passe. On sais simplement qu'il y a conservation de l'energie mécanique (dans le cas d'un choc dit élastique, c'est à dire sans prete d'énergie) ce qui est une notion vue en première. On sais aussi qu'il y a conservation d'une quantité apelée quantité de mouvement, pas vu au lycée mais il suffit de savoir que la quantité de mvt = mv et ça roule, il ne reste plus qu'a faire des petits calculs (le tout c'est d'avoir un min de pratique pour savoir où on va)
    bref théoriquement aucune difficulté insurmontable pour un lycéen interessé.
    invite82836ca5
    Re : Equation
    Citation Envoyé par Sharp
    Non, non, ce ne sont pas des vecteurs. Tu dois lire le fil depuis le début. Comme les vecteurs étaient colinéaires, on peut alléger les équations en multipliant par une direction quelconque. Les cosinus directeurs étant égaux des deux cotés de l'équation (1), je les ai simplifiés. Finalement, il ne reste plus que deux équations scalaires. Pour retrouver des vecteurs, il suffit de multiplier par vect(V)/V = vect(V1)/V1 = vect(v1)/v1, vu que le problème n'a qu'une dimension.
    Pour répondre à Sigmur.
    Il est clair que ces équations ne sont pas valables pour toutes les valeurs possibles. Ca n'aurait d'ailleurs aucun sens, vu qu'on veut trouver les valeurs pour lesquelles ces équations sont vérifiées.
    invite5e5dd00d
    Re : Equation
    Salut
    Tu pourrais pas scanner le bouquin s'il te plait, parce que là avec les notation vect(V) et les miniscules/majuscules, les chiffres, ça devient vraiment incompréhensible.
    Merci d'avance.
    invite82836ca5
    Re : Equation
    Qu'est-ce qui est incompréhensible excatement ?
    Réécris peut-être tout sur une feuille et note V, V1, et V2 si tu préfère. Ce sera plus clair.
    invite980a875f
    Re : Equation
    Ok merci pour l'explicztion géant vert. Au fait, la quantité de mouvement, ça s'exprime en quoi?
    invite88ef51f0
    Re : Equation
    En kg.m.s-1... Il n'y a pas d'unité usuelle.
  1. Correction demi equation + equation bilan
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2012, 13h29
  2. D'une équation cartésienne à une équation paramétrique
    Par invitef928c51c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2007, 18h21
  3. Equation
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2007, 11h45
  4. Equation
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2006, 12h20
  5. équation
    Par invite5af12512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2006, 09h57
