Tension générateur = somme des tensions récepteurs
    invitea1b94408
    est-ce que quelqu'un aurait une explication concrète permettant de montrer que la somme des tensions aux bornes des différents récepteurs d'un circuit est égale à la tension aux bornes du générateur? Et de la même manière, pourquoi "physiquement" (concrètement), la tension est-elle nulle aux bornes d'un fil du circuit?
    Merci d'avance.
    invite7399a8aa
    Re : Tension générateur = somme des tensions récepteurs
    Citation Envoyé par Babar III Voir le message
    Merci d'avance.
    1) loi des mailles
    2) Comme toujours, tous dépend du modèle que tu retiendras.
    Tu peux choisir
    Modèle continu = loi d'Ohm I=U/R trivial
    Modèle aux constantes locolisées, fait intervenir la pulsation et un peu la géométrie
    Modèle aux constantes réparties, fait intervenir la pulsation ainsi que la géométrie
    Modèle atomique, étude de la propagation électronique
    Evidement il faut encore tenir compte de paramètres externes comme la température, influence d'un champ etc...
    En somme ce qui parrait simple devient rapidement compliqué.
    Pour répondre à ta question, il faut d'abord définir le modèle que tu souhaites utiliser, puis faire un schéma équivalent et ensuite écrire les équations en relation avec ce schéma particulier. C'est la méthode usuelle dite de modélisation.
    Une autre approche consiste à faire de l'identification ( ce que font les physiciens aux travers de leurs expériences)
    Ludwig
    invitece99558d
    imagine un circuit fermé contenant un géné entre les points A et B et des récepteurs (R1, R2, R3 )entre B et A.
    A_____géné_____B
    |_R1_c_R2_d_R3_|
    la tension entre A et B (donc aux bornes du géné) est la différence de potentiel VB-VA
    la somme des tensions aux bornes des récepteurs est
    (Vc-VA)+(Vd-Vc)+(VB-Vd) = VB-VA
    on retrouve bien la tension aux bornes du géné ce qui est logique puisque les deux parties du circuit (géné d'un côté et ensemble des récept de l'autre) sont raccordées aux mêmes points A et B.
    Un fil de circuit est considéré comme sans résistance (c'est une approximation de la réalité) donc sans tension à ses bornes. les électrons qui le parcourent ne recontrent aucune résistance, ils restent donc au même potentiel. Donc la différence de potentiel (la tension) le long du fil simple est nulle.
    invitea1b94408
    d'accord, mais pourquoi la lampe a-t-elle une tension à ses bornes alors? Ce doit être une question de résistance je pense..en fait quel est le rapport entre résistance et tension j'aimerai bien comprendre concrètement.
    Mais alors, je trouve ça bizarre qu'on retrouve la même intensité dans un circuit; je m'explique: puisque les électrons qui rencontrent une lampe (sachant que la lampe possède une certaine résistance au passage des électrons), on ne devrait pas avoir la même intensité à l'entrée de la lampe qu'à la sortie, non?
    invitece99558d
    oui car la résistance d'un fil est proportionelle à la résistivité du matériaux, à sa longueur et inversement proportionelle à sa section (donc à son diamètre au carré s'il est cylindrique).
    donc imaginons un cas simple : dans un circuit parcouru par un courant constant (on dit continu) on imagine que l'on a un fil de cuivre de diamètre 1 mm puis à la suite un filament de diamètre 0.05 mm. la résistivité du cuivre étant faible, la résistance du fil sera négligeable donc la tension à ses bornes sera quasi nulle (car U = R.I) alors que la résistance du filament sera 400 fois plus grande et donc la tension à ses bornes sera mesurable. de plus, l'énergie perdue par la résistance au passage du courant provoquera un échauffement (effet Joule) qui peut aller jusqu'à l'incandescence (-> ampoule)
    c'est la loi d'Ohm : U = R.I
    faisons une analogie un peu simpliste mais qui image bien la chose :
    imagine un objet qui peut glisser sur un plan incliné.
    c'est "un peu comme..." si tu comprares la tension à la pente de ton plan et le courant à la vitesse de l'objet en bas du plan.
    si tu inclines ton plan avec une certaine pente (tension) la vitesse max atteinte (courant) sera d'autant plus grande que les frottements (résistance) seront petits.
    invitea1b94408
    d'accord merci beaucoup, par contre je ne comprends toujours pas pourquoi l'intensité est la même en tout point du circuit..car la résistance fait que l'intensité à la sortie de la lampe sera inférieur à l'intensité à l'entrée de la lampe, non?
    invitece99558d
    en fait non car quand on est en régime de courant continu.
    en courant continu, il ne peut pas y avoir accumulation de charges électriques dans le circuit. La somme des charges électriques arrivant à chaque instant en un point est égale à la somme des charges qui s’en éloignent et ce quelque soit le point qu'il soit dans un élément de grande résistance ou non.
    le courant I est constant:
    I = dQ/dT = constante
    donc quand ce courant constant traverse un élément de résistance importante, il en résulte un forte différence de potentiels éléctriques aux bornes de cet élément selon :
    V2-V1 = U = R.I
    c'est la tension qui augmente quand R augmente d'un élément à un autre dans un même circuit, le courant lui reste le même partout.
    invitea1b94408
    Ok, mais avec un régime alternatif, ce serait différent?
    invitece99558d
    en fait non car en régime alternatif le courant dans le circuit varie avec le temps mais pas avec la position dans le circuit. ça veut dire qu'à un instant donné le courant est le même partout dans le circuit et que l'instant d'après il a une autre valeur mais que celle ci est là encore la même partout dans le circuit.
    voila, j'espère que ça t'aura aidé à y voir plus clair...
    invitea1b94408
    ok, -->merci encore..
  1. Générateur de tension triphasé
    Par invite6de13865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 23h23
  2. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  3. générateur de tension
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/06/2007, 17h57
  4. Générateur de tension
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 16h06
  5. Générateur de tension
    Par invite0eecb5e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2006, 22h53
