Une balle, ça peut faire mal...
    invitecaa1450e
    Il y a une petite question qui me trotte dans la tête depuis ce matin...
    Voila l'exemple qui m'y a ammené:
    J'ai dans ma main une balle remplie d'une matière que je pense comparable à une sorte de farine un peu plus compacte.Lorsque j'applique une contrainte progressive à cette balle, elle se déforme gentiment dans ma main procurant une sensation plutôt agréable et tant mieux car c'est une balle antistress.
    Pourtant lorsque quelqu'un me l'envoie assez fort et que je la réceptionne sans amortir son mouvement... ben ca fait assez mal.
    Voila, c'est assez intuitif mais je me demandais comment ce phénomène ce traduisait dans les équations de la mécanique.Ca doit bien avoir un rapport avec l'énergie ou la puissance mais ca ne me saute pas aux yeux
    Merci pour vos petites explications.
    invite7ce6aa19
    Re : Une balle, ça peut faire mal...
    Citation Envoyé par Arkantis Voir le message
    La différence tiend a la vitesse de déformation.
    Lorsque tu manipules ton paquet de farine celui-ci se déforme lentement selon tes sollicitations.
    A contrario lorsque tu le recois en pleine figure, le corps n'ayant pas le temps de se déformer se comporte comme un corps dur indéformable ce qui fait une différence de sensation..
    invitecaa1450e
    Oui effectivement, mais en fait ma vraie question portait plutot sur la modélisation physique de ce phénomène... pour autant qu'elle existe.
    invitefa5fd80c
    En fait cela a rapport avec la pression, c'est-à-dire la force par unité de surface.
    Ta balle a une masse M. Lorsqu'elle va à la vitesse V, elle a une quantité de mouvement égale à MV. Lorsque tu la reçois, elle s'arrête dans un temps de l'ordre de D/V, où D est le diamètre de la balle.
    Ta balle te transfère toute sa quantité de mouvement MV, ceci dans un temps D/V et donc la force totale F exercée sur ton organisme est :
    F = MV/(D/V) = MV2/D
    La surface sur laquelle est exercée cette force est en gros D2 et donc la pression P exercée sur la partie de ton corps qui reçoit la balle est :
    P = F / ( D2)
    soit :
    P = MV2 / ( D3)
    M et D étant constants, la pression augmente comme le carré de la vitesse. Avec une vitesse suffisante, la balle peut donc générer un certain inconfort.
    Amicalement
    invitecaa1450e
    Merci beaucoup c'était très clair.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par PopolAuQuébec Voir le message
    P = F / ( D2)
    soit :
    P = MV2 / ( D3)
    Amicalement
    Tout cà c'est juste mais tu ne tiends pas compte du caractère "sac de farine". L'idée est que si celui-ci a le temps de se déformer, le sac perdra de l'énergie par dissipation interne. Energie qui ne sera pas transmise à la figure sous forme d'énergie cinétique!!!.
    invitefa5fd80c
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    La pression que j'ai calculée plus haut est une pression minimum et correspond à la pression exercée par une balle parfaitement farineuse.
    Et c'est la pression qui est à l'origine de la douleur ici, pas l'énergie transmise.
    invite7ce6aa19
    Excuse , j'ai réagi trop rapidement.
    Quelles sont les hypothèses qui sous-tendent ton temps de collisions.? supposes-tu que le sac de farine s'écrase completement?
    invitefa5fd80c
    Pas de problème, ça m'arrive aussi
    C'est tout à fait ça. J'évalue le temps maximal de collision à une quantité de l'ordre de D/V, où D est le diamètre de la balle et V sa vitesse. Pour un objet "très" rigide, le temps de collision serait de beaucoup moindre et donc la pression exercée plus grande.
  1. Peut-on faire des neurosciences après une prépa maths ?
    Par inviteb4b89598 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/11/2007, 21h10
  2. bac sti electronique on peut faire une dut informatique pure ?
    Par invite2254a08a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/03/2007, 21h41
  3. peut on faire une term s svt alors qu'on fait une 1er s si
    Par invite6a728c2d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 04/03/2007, 19h20
  4. (un peu d') histoire des maths... ça peut pas faire de mal
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/07/2006, 13h41
