brouillard
brouillard
    invitef2edda70
    brouillard
    bonsoir,
    je bloque sur un exercice de physique et j'aurai souhaité avoir un peu d'aide merci
    voila l'énoncé
    Une goutte d'eau tombant dans l'air est soumise à une force de résistance visqueuse à son mouvement, Fr. Pour des vitesses assez faible, le module de cette foce est donné par la loi de Stokes: Fr = fnv ou v est le module de la vitesse de la goutte, n la viscosité de l'air et f un facteur géométrique égal a 6piR pour une goutte sphérique de rayon R. La masse volumique de l'eau et pe = 1 kg par litre celle de l'air est pa = 1,3 kg m^-3 et la viscosité de ce gaz est n = 1,8.10^-5 Pa.s . Le module g est de 9.8 m.s^-2.
    1) écrire la relation fondamentale de la dynamique appliquée à une goutte d'eau sphérique de rayon R abandonnée dans l'air et soumise à son poids. Justifier que ma poussée d'Archimède exercée par l'air peut etre négligée.
    1) D'apres moi, F= ma
    donc P = ma
    donc mg = ma
    donc g =a
    donc la goutte n'est soumis qu'a la gravité et donc A est négligeable
    est-ce correct?
    2) En déduire la vitesse limite de chute vl qu'atteint cette goutte
    2) on a Poids - A = frottement à la vitesse limite
    il me semble qu'il faille utiliser cette formule est-ce correct?
    3) Calculer numériquement vl pour une goutelette de brouillard de rayon R =1µm. Vérifier que la loi de Stockes est valide à cette vitesse. Que peut-on dire du mouvement de chute de très petites gouttes formant un brouillard?
    la par contre je ne vois pas du tout comment procéder
    4) calculer numériquement vl pour R = 1mm. Sachant que la vitesse réelle de chute des gouttes de pluie est de quelques metres par seconde, commenter ce résultat
    la je suis totalement bloqué
    merci de me venir aide
    invite9c9b9968
    Re : brouillard
    Citation Envoyé par Alysson68 Voir le message
    donc P = ma
    donc mg = ma
    donc g =a
    est-ce correct?
    Ton raisonnement est erroné, puisque dans l'énoncé on te parle de la force de frottement visqueuse, et que tu n'en as pas tenu compte...
    Pour démontrer que la poussée d'Archimède, il faut que tu compares deux choses : le poids, et la poussée d'Archimède. Donc il faut que tu compares deux grandeurs données dans l'énoncé, je te laisse deviner lesquelles (tu connais la formule donnant la poussée d'Archimède n'est-ce-pas )
    invitef2edda70
    Re : brouillard
    très bien merci pour ton aide
    par contre est-ce que quelqu'un pourrait me dire si mon raissonnement pour la 2eme question est correct et comment parvenir à résoudre les deux dernières questions? merci
    invitece99558d
    Re : brouillard
    or et donc :
    vl est atteinte lorsque les forces s'équilibrent soit :
    d'où
    invitef2edda70
    Re : brouillard
    merci beaucoup
    pour la question 3, j'aurais juste souhaité savoir ce qu'était la loi de Stockes car j'ai beau regardé dans mon cours je n'y vois aucune allusion et comment est-il possible de savoir si cette dernière est vérifiée merci
    invite8c514936
    Re : brouillard
    C'est le dernier terme de la deuxième équation du message d'yjan, ça donne la force de frottement visqueux sur une sphère, en fonction de la vitesse, du rayon de la sphère et de la viscosité du milieu.
    invitece99558d
    Re : brouillard
    oups... !!!!
    j'ai oublié un dans le résultat final de vl... j'avais qu'à me relire plus attentivement !
    la formule de Stokes est valable dans les cas où l'on peut considérer comme laminaire l'écoulement autour de l'objet (ici la goutte d'eau). ceci est réalisé si la vitesse de la goutte est assez faible pour rester dans ce domaine d'écoulement.
    pour savoir cela il faut calculer le nombre de Reynolds
    avec le diamètre de la goutte
    si est inférieur à alors l'écoulement est laminaire et la formule de Stokes peut être appliquée.
  1. generateur de brouillard a ultrason
    Par sliders_alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2012, 17h01
  2. problème de chimie: brouillard
    Par invite49019ef3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2007, 09h37
  3. le brouillard !
    Par invite73e42833 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/09/2006, 16h58
  4. fumée ou brouillard
    Par invite0c14d9e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2004, 09h29
  5. profil température brouillard
    Par invite65ae450c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2004, 13h32
