problème de chimie: brouillard
    invite49019ef3
    bonjour, voilà j'ai un problème avec mon exercice de chimie. il sagit de calculez le nombre de molécules d'eau contenues dans une goutelette de brouillard sphérique de 1.0 micro mètre. le brouillard étant constitué de fines gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. on a comme données: volume d'une sphère de rayon R : V=4/3*pi*R au cube, esuite nous avons la masse molaire de l'eau: M= 18g.kg.mol-1, ainsi que la masse volumique de l'eau qui est égal à 1000 kg.m-3 et le nombre d'avogadro. Le professeur nous a dit la méthode à suivre qui estde calculez le volume en mètres cube, déduire sa masse en kg, la quantité e matière en mol et ensuite le nombre de molécules, sachant que le résultat obtenu devra être de l'ordre de 10 puissance 11. j'ai calculé le volume de la sphère: 4*pi*1*10puissance -6 au cube/3 et j'ai trouvé 6.61*10 puissance -16, ensuite j'ai calculé la quantité de matière: n= 1000kg.m-3*6.61*10 puissance -16 mètres cube/ 0.018kg.mol-1 et j'ai trouvé: n= 3.67*10 puissance -11. ensuite je calcule la masse puisque m=n*M donc m= 3.67*10puissance -11*0.018kg.mol-1= 6.61*10 puissance -13 et après je bloque. vous pourriez m'aider àcomprendre cet exercice ?
    invite2313209787891133
    Re : problème de chimie: brouillard
    C'est une veritable torture pour te relire; tu devrais apprendre à ponctuer et espacer un peu ton texte.
    Pour trouver le nombre de molecules il suffit de :
    -Calculer le volume d'une goutte (dans l'unité de volume que tu veux).
    -Calculer la masse de cette goutte à partir du volume (sachant que 1ml=1g, ou 1l=1kg, ou 1m3=1000kg...).
    -Calculer le nombre de moles à partir de cette masse (sachant que 1 mole = 18g).
    -Calculer le nombre de molecules (sachant que 6,022 × 10^23 molecules = 1mole).
    lft123
    On a beaucoup de mal à te lire !
    Dans ton cas R = 0.5 µm (1 µm étant le diamètre)
    Soit V = 5.24 10-19 m3
    soit une masse de 5.24 10-16 kg
    soit une masse de 5.24 10-13 g
    D'où un nb de mol de 5.24 10-13 / 18 g/mol
    soit 2.91 10-14 mol
    Et pour avoir le nb de molécules il faut multiplier par le Na(6.02 1023particules/mole)
    d'ou un résultat de 1.75 1010 molécule par goutelette sauf mauvaise compréhension de l'énoncé
    invite49019ef3
    merci beaucoup et je promets de donner plus d'air à mon texte la prochaine fois.
  1. generateur de brouillard a ultrason
    Par sliders_alpha dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2012, 17h01
  2. brouillard
    Par invitef2edda70 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2006, 23h39
  3. le brouillard !
    Par invite73e42833 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/09/2006, 16h58
  4. fumée ou brouillard
    Par invite0c14d9e1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2004, 09h29
  5. profil température brouillard
    Par invite65ae450c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2004, 13h32
