a l'aide!
a l'aide!
    invite7be104c0
    a l'aide!
    bonjour a tous!
    moi et la physique ça fait 2!!!
    voila mon probleme je bloc sur 2 exo et je sature, j'ai beau tourné le probleme dans tous les sens j'ai l'impression d'essayer d'apprendre le chinois!
    treve de plaisenterie voici les exo:
    1) Un récipient de volume V1= 4 litre contient de l'helium à la temperature T1=300K sous la pression P1=1,2 bar. Un autre recipient de volume V2=2 litres contient de l'hydrogene a la temperature T2=400K sous la pression P2=1,8bar.
    On melange les deux gaz dans un recipient de volume V=8 litres. La pression du melange etant P=1,6bar, quelle est sa temperature?
    2)Une resevoir indilatable de volume V=200 litres contient de l'helium a la pression P=30 X 10^5Pa à la temperature constante t = 20°C. On l'utilise pour gonfler un ballon initialement vide. Le ballon une fois gonflé a un volume V1=50 litres. La pression du gaz qu'il contien est p1=1O^5Pa, sa temperature est T1 = 18°C
    * combien de moles d'helium contien le reservoir?
    * quelle est la masse de ce gaz?
    * combien peut on gonfler de ballons dans les conditions decrites ci desus avec l'helium contenu dans le reservoir?
    Masse molaire atomik de l'helium m(He) = 4 g.mol-1
    sincerement merci d'avance, ça me serait d'une grande aide
    invite973c289d
    Re : a l'aide!
    pour le 1)
    tu devrais je pense utiliser PV=nRT
    calculer n1 et n2
    et réutiliser cette formule après le mélange sachant que la quantité de matiere n'est autre que n2+n1
    invitece99558d
    Re : a l'aide!
    Citation Envoyé par lauranne84 Voir le message
    au moins, pour ce qui est des maths, jusqu'ici tu as bon !!
  1. [Divers] a l'aide !!!!
    Par invitead3d9825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 19h48
  2. A l'aide!^^
    Par invite5e1d1c5a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/06/2007, 21h10
  3. De l'aide
    Par invite67a60130 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/06/2006, 08h36
  4. a l'aide
    Par invited5f6b27e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2005, 23h29
