Temperature d'un écoulement
    inviteae963fe7
    Je suis à la recherche d'une formule donnant la température d'un écoulement fluide en fonction la pression et du debit massique. Quelqu'un aurait-il une solution?
    invitecbd42727
    Re : Temperature d'un écoulement
    si ton fluide est un gaz essaye avec la loi des gaz parfaits....
    inviteae963fe7
    La loi des gaz parfaits était en effet ma première idée mais j'avoue que je bloque sur comment l'appliquer.
    Personnellement, elle me mène à rho=P/RT. Comme je ne connais ni rho ni T, j'ai appliqué une correlation pour rho et j'obtiens ~320K (massflow=0.5kg/s et P=1.48bars).Mais mon débit n'apparait nulle part dans ce raisonnement.
    Pourrais-tu confirmer ou me donner une piste de réflexion supplémentaire.
    Merci.
    inviteae963fe7
    Donnée additionnelle le fluide est l'air.
    invite51605009
    Tu devrais pouvoir écrire la vitesse moyenne des particules en fonction de la température et donc de rho et P, mais après pour relier la vitesse moyenne des molécules à la vitesse de l'écoulement.... ca dépend du type d'écoulement que tu veux étudier à mon avis
    FC05
    Avec les données et seulement les données, c'est impossible. Quand à l'histoire de vitesse moyenne et température ... ça n'a pas de rapport !
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    inviteae963fe7
    "Avec les données et seulement les données, c'est impossible"
    Quelles données faudrait-il en plus?
    invited9d78a37
    je penses qu'il faut dire si ton système est adiabatique et quelle est la température d'entrée(voir de sortie si elle est donnée)
    pour ma part je ne connais pas la solution mais je pense que la température est déterminable
    avec l'équation de continuter, n'y a til pas moyen de retrouver la massa volumique??
    invitefb7e9ca8
    ben autrement il y a le théromème de bernouilli qui est justement fait pour caractériser l'écoulement d'un fluide (jpense que vous connaisez les formules pas besoin de les remettres) après je sais pas trop si on peut inclure la température la dedans... je pense que c'est possible mais la température d'entré ou de sortie aiderait...
    invite70e57eb7
    Citation Envoyé par zashe Voir le message
    Est-ce un écoulement à surface libre ou dans une tuyère ?
    Ton fluide est de l'air : est-il compressible ? Calcul le nombre de Mach pour voir ça...
    Si tu parles d'un écoulement compressible dans une tuyère, les équations de Rankine Hugoniot te donnent exactement tout ce que tu cherches
    Néanmoins, tu dois connaître au moins une donnée sur une section pour déterminer les autres grandeurs (T, p, rho, M...).
    Donne un peu plus de détails !!
    Bouigs
  1. [Mécanique des Fluides] Fonction de courant d'un écoulement plan
    Par invite76d332ad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 13h51
  2. Méca du fluide : écoulement laminaire/écoulement turbulent
    Par invitef2682c2e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2007, 16h10
  3. Ecoulement autour d'un avion
    Par invite6223423f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2007, 21h39
  4. Température d'un four
    Par invite6e4f6d01 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2007, 18h33
  5. temperature d'un congelateur???
    Par invitebe33900e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 22h00
