sismographe
sismographe
    Soo
    sismographe
    Voici l'énoncé d'un problème sur un sismographe, je bloque à un endroit, et ça m'énerve!
    Un sismographe se compose d'un masse M reliée à une ressort de raideur K, de longueur au repos l0. L'extrémité du ressort est attaché en un point fixe du référentiel RL du laboratoire que l'on suppose galiléen. On repère le mouvement du centre de masse M du bloc par son élongation x(t), mesurée à partir de la position d'équilibre de l'ensemble ressort+masse.
    1/ Représenter sur un shéma les forces en présence.
    Il y a le poids P, dont le vecteur part du centre du solide, a une direction verticale et son sens va du haut vers le bas.
    Il y a aussi la tensio du ressort T, qui a les même caractéristiques que le poids, mais dont le sens va vers le haut. Les vecteurs P et T sont de même longueur.
    2/ Appliquer le principe fondamental de la dynamique et établir l'équation du mouvement.
    D'après la deuxième loi de Newton: P+F=ma (sous forme de vecteurs).
    En projetant cette relation sur l'axe (O,J), on a:
    mg-K(xt-l0)=ma
    Or à l'équilibre mg=Kl0
    D'où: ma=-Kxt (1)
    3/ Précisez que l'équation du mouvement peut se mettre sous la forme : X''+w0²X=o, préciser w0 en fonction des données du problème. Quelle est la dimension de w0?
    L'équation (1) donne aussi:
    a+(K/m)xt=0
    or a=X''
    d'où: X''+ (K/m)X=0
    en posant K/m=w0², on a:
    X''+w0²X=0
    On a donc w0= racine (K/m)
    Dimension de w0:
    [K]=kg.s-2
    [m]= kg
    d'où [w0]=kg.s-2/kg=s-2
    Ca se complique ici:
    4/ La solution de cette équation peut se mettre sous la forme X(t)=AcosBt où A et B sont des constantes positives non nulles. Déterminer B pour que X(t)=AcosBt soit solution de l'équation dufférentielle. On éloigne la masse de sa position d'équilibre d'une quantité d, on a donc à t=0 X(0)=d, à partir de cette condition initiale, dterminer la constante A en fonction des données du problème.
    Décrire qualitativement le mouvement de la masse.
    Une piste pour cette question 4/?
    invitece99558d
    Re : sismographe
    Citation Envoyé par Soo Voir le message
    X''+w0²X=0
    on suppose donc que est solution de l'équa ci-dessus.
    on a donc
    et
    donc on en déduit
    à on a
    Soo
    Re : sismographe
    J'avais tout simplement fait une erreur dans la dérivée, du coup mon résultat ne voulait rien dire!
    Merco beaucoup!
    Soo
    Re : sismographe
    Du coup quand je dois décrire qualitativement le mouvement de la masse, que faut-il dire? Que c'est un mouvement oscillatoire?
    invitece99558d
    Re : sismographe
    Oui : des oscillations sinusoïdales ou en d'autres termes un système harmonique oscillant.
    Soo
    Re : sismographe
    Merci beaucoup Yjan!
    Dans la suite du problème, le mouvement est amorti par un frottement visqueux de coefficient f scématisé par un piston. Il est précisé que la force de frottement visqueux est proportionnelle à la vitesse avec le coefficient de proportionnalité f.
    J'ai donc une nouvelle équation du mouvement, qui est:
    a+(K/m)xt-(f/m)v=0 (1)
    Ensuite il faut montrer que cette équation peut être mise sous la forme X''+2$X'+w02X=0 (3)
    J'ai donc dérivé 2 fois l'équation (1), et je trouve:
    X''-(f/m)X'+(k/m)X=0
    en posant k/m=w02 et -f/m=2$ on trouve bien l'équation récédente.
    Il faut ensuite résoudre l'équation r²+2$r+w02=0
    Je trouve les solutions suivantes:
    r1=-$-racine($²-w02
    r2=-$+racine($²-w02
    Jusque là ça va. Mais c'est à la prochaine question que je bloque:
    X(t)=C1exp(r1t)+C2exp(r2t) où C1 et C2 sont des constantes. Il faut vérifier que X(T) est bien solution de l'équation différentielle (3).
    Si j'ai bien compris, je dois trouver C1 et C2?
    En dérivant 2 fois je trouve:
    C1exp(r1t[r122$r1+w02]+C2exp(r2t[r222$r2+w02]=0
    Je pense avoir fait le plus dur mais je n'arrive pas à aller plus loin...quelqu'un aurait-il une idée?
    invitece99558d
    Re : sismographe
    il ne faut pas dériver pour retrouver cette équation mais simplement constater que et
    et remplacer dans l'équation du haut.
    invitece99558d
    Re : sismographe
    X'(t) = C1r1exp(r1t)+C2r2exp(r2t)
    et X"(t) = C11exp(r1t)+C22exp(r2t)
    après il n'y a plus qu'à remplacer dans l'équation du mvt et identifier terme à terme les coefficients.
    bonne continuation !
    invite468ec3f9
    Thumbs up Re : sismographe
    Je penche sur le même exercice et votre aide m'est précieuse... J'aurai peut-être des petits problèmes encore par la suite, je n'hésiterai pas à solliciter vos méninges.
    Merci.
    Soo
    Re : sismographe
    J'ai bien remplacé X'' et X' dans l'équation X''+2$X'+w02X=0 par X'= C1r1exp(r1t) + C2r2exp(r2t)
    et X''= r12C1exp(r1t) + r22C2exp(r2t)
    Mais je bloque à ce niveau:
    invite468ec3f9
    Re : sismographe
    Pour résoudre ton problème, il faut te souvenir que r1²+2$r1+wo²=0 et r2²+2$r2+wo²=0 car r1 et r2 sont solutions de l'équation du second degré.
    Je travaille sur le même exercice et bloque sur les 2 dernières questions du problème: pour quelles valeurs de la fréquence v de la secousse sismique, les amplitudes A et $ différent elles de moins de 1%. eT expliciter v en fonctions des données.
    La fréquence v aurait elle un lien avecoméga??
    Soo
    Re : sismographe
    Hé bien tu as de l'avance!
    J'avais complètement oublié l'hypothèse à laquelle tu fais référence. Après 3 ans sans faire de physique, les automatismes s'oublient vite!
    Ca m'avance donc un petit plus, mais pas beaucoup...
    j'en suis donc à :
    C1exp(r12t)[r1²+2$r1+w0²]+C2exp(r22t)[r2²+2$r2+w0²]=0
    Comme r²+2$r+w0²=0, j'en conclue que :
    1exp(r12t)*0+C2exp(r22t)*0=0
    d'où 0=0.
    Peut-on conclure à quelque chose?
    J'en ai marre de ne pas arriver à voir les choses!
    invite1a4d7f76
    Re : sismographe
    salu comme r1²+2$r1+Wo² =r2²+2$r2 +wo² =0
    donc on retrouve bien x=C1 exp(r1 t)+ C2 exp (r2 t) solution de l'equation differentielle
    Soo
    Re : sismographe
    Ah ben oui, qu'elle nouille!
    Pour représenter qualitativement l'allure de la position de la masse en fonction du temps, il faut faire un graphique?
    On devrait voir que le mouvement est oscillatoire sinusoidal amorti non?
    invitece99558d
    Re : sismographe
    Citation Envoyé par lucieb Voir le message
    oui
    invitece99558d
    Re : sismographe
    exactement !
    Soo
    Re : sismographe
    Merci Yjan!
    Maintenant quand X(t)=(D1t+D2)exp(r0t) est solution de l'équation différentielle X''+2$X'+w0²=0, avec r0=-b/2a=-$ quand delta=0
    le mouvement est cette fois apériodique?
    invite468ec3f9
    Re : sismographe
    Merci Yjan!
    Le régime est apériodique quand delta est plus grand que zéro. Lorsque delta est égal à zéro, le régime est critique.
    invite468ec3f9
    Re : sismographe
    Citation Envoyé par yjan Voir le message
    oui
    Merci pour ta réponse. mais comment l'as tu trouvée? a vrai dire, je ne comprends pas comment trouver la fréquence v sans en savoir plus...
    invitece99558d
    Re : sismographe
    c'est tout simplement LA définition de la pulsation à partir de la période.
    si tu veux un exemple, dans un mouvement circulaire uniforme si un objet fait 2 tours par seconde, la fréquence du mouvement est Hz (le mouvement se répète à l'identique 2 fois par seconde) et donc il faut un angle de par seconde. Alors sa vitesse angulaire (sa pulsation) est
    Soo
    Re : sismographe
    Me revoila bloquée à une autre question!
    Après avoir montré que X(t)=E1exp(z1t)+E2exp(z2t) est solution de l'équation différentielle X''+2$X'+w0²=0 (1), je doit montrer que X(t) peut se mettre sous la forme:
    X(t)=§exp(-$t)cos(racine($²-w0²)t+@) (2)
    Faut-il que je dérive 2 fois l'expression 2 et que je l'insère dans l'exression (1)? Ou bien y a t il quelque chose de plus simple?
    invitece99558d
    Re : sismographe
    X(t)=§exp(-$t)cos(racine(z1)t+@) (2)
    il faut remplacer z1 et z2 par leur expression :
    z1=-$- et z2=-$+
    dans l'expression de X(t)=E1exp(z1t)+E2exp(z2t)
    puis utiliser exp(a+b) = exp(a).exp(b)
    Soo
    Re : sismographe
    En suivant ton conseille j'arrive à ce point:
    X(t)=exp(-$t)[E1exp(-racine($²-w0²))+E2exp(racine($²-w0²))]
    Je n'arrive pas à simplifier plus ni encore à identifier les membres pour trouver la solution...
    invite1a4d7f76
    Re : sismographe
    salut tu as z1=-$-i rac($²-Wo²) et z2=-$+i rac($²-Wo²)
    donc tu remplace dans l'expression
    X(t)=E1 exp((-$-i rac($²-Wo²))t)+
    E2 exp(((-$+i rac($²-Wo²))t)
    X(t)=exp(-$t)(E1exp(-i rac($²-wo²)t) +
    E2exp(i rac($²-Wo²)t)
    X(t)=exp(-$t) (E1 (cos ($²-wo²)t -i sin($²-Wo²)t +
    E2(cos($²-Wo²)t+i sin($²-Wo²)t)
    apres je suis bloquée mais je pense qu'il faudrait factoriser le cos pour que les 2 sin partent
    Soo
    Re : sismographe
    salut!
    Je crois que tu as oublié les racines à ta dernière expression.
    J'ai passé deux heures à retourner l'expression dans tous les sens, je suis même partie de l'expression à trouver mais rien à faire, ça bloque toujours quelque part!
    N'y aurait-il pas une âme charitable qui pourrait nous mettre sur la voie?
    invite468ec3f9
    Re : sismographe
    salut!
    J'y réfléchis...patience....
    invite468ec3f9
    Re : sismographe
    Je trouve
    x=exp(-$t).(cos(racine($²-wo²)t.(E1+E2)+i.sin(racine($²-wo²)t.(E2-E1)
    Je ne vois toujours pas comment s'en sortir.
    Apparemment je n'ai pas assez réfléchi...
    invite468ec3f9
    Re : sismographe
    En exploitant le cours de "Méthodes de calcul et statistiques" voila ce que je trouve:
    En utilisant la formule de Moivre on obtient:
    x(t)=exp(-$t).(K1.cos(racine($²-wo²))t+K2.sin(racine($²-wo²)t))
    Ce qui peut se mettre sous la forme:
    x(t)=T.exp(-$t).cos(racine($²-wo²)t+phi)
    où T=racine(K1²-K2²) et tan phi=-K2/K1
    avec K1=E1+E2 et K2=E2-E1
    On en déduit que T=2.racine (E1+E2)
    et tan phi=(E1-E2)/(E1+E2)
    Soo
    Re : sismographe
    Merci! C'était donc ça qu'il fallait faire!
  1. Sismographe et ondes sismiques
    Par invite441ba8b9 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/11/2007, 21h35
  2. Distance foyer-sismographe
    Par invitedfb61b74 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/01/2007, 15h12
  3. TPE: Sismographe (besoins de schémas!)
    Par invite62e397cd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/11/2006, 15h10
  4. Différence entre sismographe et sismomètre ?
    Par invite69682400 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 26/02/2006, 16h42
