Isolant / conducteur
    invite2c9a6487
    Est ce qu'un isolant (resp. un bon conducteur) électrique est un isolant (resp. un bon conducteur) thermique et reciproquement?
    Je sais que c'est souvent vrai, mais est-ce toujours le cas?
    Sinon:
    - faute d'équivalence, l'un implique-t-il l'autre (thermique-> electrique ou électrique-> thermique)?
    - et y a-t-il une règle quelconque?
    Joyeux Noël à tous
    invite7ce6aa19
    Re : Isolant / conducteur
    Citation Envoyé par chris111 Voir le message
    Sinon:
    Joyeux Noël à tous
    le diamant est un bon conducteur thermique et un bon isolant électrique.
    Bjr chris..
    Un extrait de wiki:
    Rapport entre conduction thermique et conduction électrique [modifier]
    Un bon conducteur électrique est également un bon conducteur thermique (cas des métaux), un bon isolant électrique est également un bon isolant thermique.
    Ceci vient du fait que les deux phénomènes font intervenir les phonons, les « paquets d'onde » de vibration du matériau. Pour simplifier, disons que les atomes du matériau vibrent entre eux, et que ces vibrations sont concentrées en paquets, comme des grumeaux qui se déplacent.
    Le phénomène de résistance électrique est dû au freinage des électrons par les phonons. Le phénomène de conduction thermique consiste en la création de phonons et en leur déplacement, puisque la température d'un solide représente son énergie de vibration.
    Il est donc logique que les deux soient liés.
    Cependant on observe que le diamant, qui est un isolant électrique, est aussi un bon conducteur thermique. Ceci s'explique par le fait que le conductivité thermique est dictée par une série d'interactions entre d'une part les interactions électrons-phonons dans le cas des conducteurs électriques mais également les interactions phonons-phonons. Le diamant conduit bien la chaleur parce que ces éléments constitutifs (le carbone) sont des atomes très légers et, qui de par leurs fortes interactions, transmettent bien les vibrations à travers tout le réseau.
    invite7ce6aa19
    Non les 2 ne sont pas liès. si c'était le cas on pourrait écrire une formule établissant cette liaison.
    Non c'est excatement le contraire. La conductivité thermique est limitée par les collisions phonons-phonons qui eux mêmes sont le résultat de la quantification des termes non quadratiques de l'hamiltonien. Autrement dit la conductivité maximale a lieu lorsqu'il n'y a pas d'interactions entre phonons.
    azad
    Et n'oublions pas notre isolant pour transistor (en matériau gris et souple dont je ne connais pas le nom) qui conduit trés bien la chaleur tout en isolant, jusqu'à des tensions très élevées le transistor de son radiateur.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Bonne remarque. Qui nous donneras le nom de ce matériau?
    invite890ff058
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Ce n'est pas du silicone ou du mica ?
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par azertylr Voir le message
    En effet ça doit être des feuilles de mica
    invitec336fcef
    Bien que je ne connaisse pas la composition du mica , ce ne serait pas de la silice qui isolerait couramment la grille ?
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par ketchupi Voir le message
    Il s'agit de l'isolant qui isole électriquement un transistor de son radiateur et non l'isolant qui constitue un MOS qui est effectivement de la silice
  1. conducteur homogène
    Par inviteb595f793 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2007, 18h15
  2. conducteur
    Par inviteea4c7288 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2007, 12h26
  3. conducteur???
    Par invite48699cb3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/12/2005, 23h05
  4. conducteur semi conducteur ds 1 reseau cristalin
    Par invite3092165b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2005, 01h23
  5. Conducteur et Dielectrique
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2005, 16h09
