Grandeurs extensives et intensives
    Seirios
    J'ai quelques problèmes de compréhension sur la différence entre une grandeur extensive et une grandeur intensive.
    J'ai déjà regardé le document sur le sujet avec wikipédia (ici), mais c'est quasiment la même chose qu'il y a d'écrit dans mon livre...
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
    Phys2
    invite88ef51f0
    Re : Grandeurs extensives et intensives
    Le mieux, c'est de prendre des exemples : un litre d'eau à 20°C plus un litre d'eau à 40°C, ça donne deux litres à 30°C. Le volume est extensif (1L+1L donne 2L) alors que la température est intensive (20°C+40°C ne donne pas 60°C).
    invitebeb55539
    Imagine un système composé de deux sous systèmes égaux. Pour connaitre les propriétés du système en général faut il additionner les propriétés de chaque système ou en faire la moyenne ?
    Pour la température, concentration, pression... c'est la moyenne. Ce sont des grandeurs intensives (=non additives).
    Pour le nombre de moles, la masse, le volume... tu fais l'addition, ce sont des grandeurs extensives (additives).
    Bonne continuation.
    invitec336fcef
    je rajoute (et radote) qu'une grandeur est dite extensive lorsqu'elle est multipliée par deux lorsque l'on ajoute, par l'esprit, les deux mêmes systèmes. C'est le cas de la masse : une masse de 2g + une masse de 2g = une masse totale de 4g. En revanche ce n'est pas le cas de la température : la moitié de ta chambre à 25°C et l'autre moitié à 25°C, ben toute ta chambre est à 25°C ( et pas à 50°c comme l'a dit le palmipède )! C'est une grandeur intensive !
    Seirios
    D'accord je pense avoir compris
    Merci à tous !
    Phys2
  1. Grandeurs Intensives Grandeurs extensives ??
    Par invite7399a8aa dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/04/2015, 22h05
  2. Ordres de grandeurs divers
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 13h30
  3. Grandeurs extensives et intensives
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2007, 22h55
  4. Grandeurs magnétiques
    Par invited14e9708 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2006, 13h18
  5. grandeurs thermodynamiques
    Par invite0f7521a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2006, 19h04
