Qu'est-ce qu'une pulsation ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    Seirios
    Comme l'indique le titre, je me demande ce qu'est une pulsation. Parce que j'ai rencontré ce terme dans la présentation des unités dérivées des unités principales (mètre, seconde, kelvin, ampère...).
    L'unité de la pulsation serait le , et j'en conclu donc qu'il s'agit d'une certaine vitesse de rotation, mais j'aimerais une confirmation (ou une rectification), et puis savoir quand utilise-t-on ce terme ?
    Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
    Phys2
    Bruno
    Re : Qu'est-ce qu'une pulsation ?
    La pulsation c'est w, càd la vitesse angulaire
    pulsation = 2pi/T = w
    où T = période = (fréquence)-1
    NB: je sais que c'est valable pour un mvt harmonique simple..
    Seirios
    Ah d'accord, donc pulsation = vitesse angulaire. C'est enregistré, merci Bruno
    Bruno
    Bah vi suffisait de regarder l'unité !
    invited9d78a37
    attention tout de même la pulsation existe aussi dans d'autre domaine qu'en mécanique
    il est courant d'entendre en électronique la pulsation de coupure
    en fait on détermine la pulsation par
    ou T et f sont la période et la fréquence du signal
    c'est utile avec les fonctions trigo
    car avec avec G une grandeur quelconque
    on voit que pour la fonction s'annule avec
    on voit que pour la fonction est max avec
    on voit que pour la fonction est min avec
    en fait w est toujours une vitesse angulaire mais du signal
    invitecb754853
    Red face Re : Qu'est-ce qu'une pulsation ?
    Citation Envoyé par chwebij Voir le message
    Je sais que le sujet date mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. En parlant de l'électronique, je ne vois pas ce que peut être la pulsation, je veux dire physiquement parlant, c'est quoi ? Vous parler de vitesse angulaire mais en électronique on a souvent des signaux sinusoïdaux et je n'arrive pas à visualiser ce que c'est que la pulsation dans un signal sinusoidal.
    invite93279690
    Citation Envoyé par akuma8 Voir le message
    Chaque point d'un signal sinusoidal est équivalent à un point sur un cercle (attention j'ai dit sur un cercle et pas dans un cercle). Le sinus et le cosinus ne sont alors respectivement rien d'autre que l'ordonnée et l'abscisse de la position de ce point.
    C'est la raison pour laquelle on utilise également le terme pulsation ou "vitesse angulaire" en électronique.
    invitecb754853
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Admettons ce que tu viens de me dire gatsu. Supposons ce signal : http://fr.academic.ru/pictures/frwik...out_simple.jpg définie par v(t)=Vcos(wt+Qo) avec w la pulsation en rad/s. Ma question est : à quoi correspond cette pulsation dans le signal précédent ? Physiquement c'est quoi ?
    invite2b505b01
    Physiquement c'est l'équivalent de la fréquence ramené à 2pi.
    La fréquence, c'est le nombre d’occurrence par seconde, et une occurrence vaut un tour de cercle trigonométrique d'où le 2*pi*f. Le nombre de radians par seconde est donc la vitesse angulaire. On ne peut pas te l'indiquer sur le schéma temporel.
    invite93279690
    La fréquence te diras combien de périodes tu as en une seconde grace à la relation :
    1 période = T secondes x fréquence
    Maintenant comme je te l'ai dit les fonction sinus et cosinus se rapportent au cercle trigonométrique (ça se voit au collège) et une période trigonométrique correspond à faire un angle de radians (un tour complet du cercle). La "fréquence" adaptée à ces fonctions doit donc vérifier :
    1 période trigo = = T secondes x fréquence trigo
    Ce qui implique donc que la fréquence adaptée à une fonction trigonométrique vaut ; c'est ce qu'on appelle la pulsation.
    EDIT : devancé par sexygillou
    inviteec07bcb2
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    En tant que grandeur physique, la pulsation est exactement la même chose que la fréquence, seule l'unité d'angle ou de phase a changé.
    La première est énoncée en radians par seconde, et la seconde en cycles par seconde.
    Simplement comme depuis les arabes du Moyen-âge (et même depuis les grecs antiques), la confusion entre nombres et grandeurs persiste à dominer l'enseignement des mathématiques, tes enseignants sont demeurés loin d'être clairs à ce sujet.
    En 1873, en tête de son Treatise on Electricity and Magnetism, James Clerk Maxwell avait pourtant été fort clair. Tout se passe comme s'il avait prêché dans le désert.
    En France, nous ne sommes guère que deux à préconiser de cesser de confondre les nombres avec les grandeurs. L'autre est André Pressiat : http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article2714
    Deux...
    Trompettes, SVP !
    Par exemple on se récrie que la constante de Dirac n'est pas celle de Planck, oh mais non, il ne faut surtout pas confondre !
    C'est la même. Une fois exprimée en Joule.seconde par radian, l'autre fois en joule.seconde par cycle.
    Il n'en fallait pas davantage pour égarer nos plus grosses têtes.
    invitecb754853
    Pour moi la fréquence c'est juste l'inverse de la période or dans ta dernière phrase tu dis que la fréquence vaut ce qui a pour unité rad/s. Voilà pour moi ce qu'est une pulsation, en tout cas c'est la façon dont je l'aperçois depuis toujours : Toute grandeur sinusoïdale de la forme v(t)=Vcos(wt+Qo) peut-être représentée par un vecteur ayant pour norme (module) V et pour argument Q(t)=wt+Qo, c'est la méthode de Fresnel. En dérivant Q(t) par rapport au temps ça nous donne w, ainsi w est la vitesse à laquelle le vecteur v(t) (ps:excuse pour la flèche sur v(t))tourne. (avec comme origine de v(t) O). Voilà pour moi ce qu'est une pulsation. Comme ça j'arrive bien à le voir, mais le souci c'est que sur une sinusoïde je ne vois pas du tout ce que ça peut-être que la pulsation. Est-ce que c'est la vitesse à laquelle un point de la sinusoïde avance ? Merci quand même pour tes explications, ça éclaircit certains points noirs que j'avais.
    invite93279690
    Exactement, tu peux voir un signal sinusoidal comme une flèche sur un cercle dont le rayon est le module. Lorsque le temps passe, la flèche tourne sur le cercle dans le sens trigonométrique, et la vitesse de rotation de cette flèche est la pulsation en effet.
    Maintenant, pour un profil sinusoidal genre , comme je l'ai dit dans mon premier message, il faut regarder la projection de cette flèche sur l'axe des ordonnées pour voir un sinus et la projection sur les abscisses pour voir un cosinus.
    Sinon
    Tu noteras que j'ai utilisé deux termes differents entre le début de mon message t la fin : "fréquence" et "fréquence trigonométrique". C'est juste que l'appellation "frquence termodynamique" est trop lourde et donc on l'appelle pulsation.
    invite93279690
    Citation Envoyé par Noncredule Voir le message
    C'est vrai qu'on est bête...pourquoi ne fait on pas lire James Clerk Maxwell au collège ? je me le demande .
    Vous n'êtes clairement pas que deux mais j'imagine que ça vous plait de le croire...
    Deux...
    Trompettes, SVP !
    la preuve
    Mais bien sûr, c'est vrai que les physiciens, depuis de Broglie, c'est plus ce que c'était...mais gardons espoir vous êtes là pour nous sauver .
    stefjm
    Quelle blague!
    Une recherche sur FSG te montrera que ce n'est pas le cas...
    invitefe5c9de5
    J'essaie aussi de bien comprendre la notion de pulsation, et vos messages m'aident bien, mais j'achoppe sur la phrase de gatsu:
    "la fréquence te diras combien de périodes tu as en une seconde grace a la formule:
    1 période= fréquence* T secondes"
    Ta période est dans ce cas la sans unité, ce que je ne comprends pas. Une période, ce n'est pas forcément un temps?
    inviteec07bcb2
    Citation Envoyé par Vishnu Voir le message
    Une période est une durée par cycle. La coutume est de taire et escamoter cette unité de cycle. La coutume me semble erronée.
    La fréquence, c'est exactement l'inverse : combien de cycles par unité de temps.
    Dans les deux cas, cela s'applique à un phénomène cyclique.
    Sachant qu'un cycle sous sa forme la plus simple, possède bien des points communs avec un mouvement circulaire (avant qu'on le complique avec des harmoniques et des non-linéarités), on peut aussi changer d'unités d'angle ou de phase, par la relation
    radians = 1 cycle (ou tour).
    stefjm
    Comment se fait-il qu'on garde une unité pour la période trigo (le radian) et pas pour la période tout court?
    Cela m'a toujours paru très illogique.
    xxxxxxxx
    il me semble que la réponse est juste au dessus :
    on ne note pas l'unité cycle et c'est à mon humble avis domage.
    invite93279690
    parce que le radian est l'unite qui permet d'ecrire la longueur d'un arc de cercle de rayon R d'angle comme etant avec . Dans un autre systeme d'unite on aurait encore la proportionnalite mais pas directement, c'est tout.
    xxxxxxxx
    on l'exprimer aussi en fraction de longueur ou de durée de cycle : , ou
    invite93279690
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    Bien sûr j'y ai pensé aussi mais la façon la plus générale de présenter les choses en termes de grandeurs reste celle que j'ai donnée dans mon dernier message.
    xxxxxxxx
    même si je lui reconnais intérêt scientifique incontestable j'aime bien les présentation inhabituelles
    d'où
    là j'ai envie de penser à c=1 pour
    et (rayon de hubble)/(age de l'univers)=1 pour
    mais bon des fois je vais trop loin aussi
    invite93279690
    d'où
    Oui mais tu noteras qu'en réalité toutes les equations que tu proposes sont valables même pour un quart ou un huitième de cycle, autrement dit le mot "cycle" ne peut pas figurer dans la forme la plus générale que peut prendre la relation entre un angle et une longueur. Par ailleur Rcycle ne veut pas dire grand chose (tu as dû te tromper) car le rayon et l'angle sont deux choses indépendantes. En revanche, le produit des deux ou une quantité proportionnelle dépend bien sûr de l'angle et bénéficiera de l'indexe "cycle" si il correspond bel et bien à un cycle. (cela souligne que toutes les grandeurs réelles ne peuvent pas être associées à des angles. Pour cela il faut qu'il y ait équivalence entre certaines valeurs qui appartiennent au cercle. En pratique, un cercle décrit en terme de cycle veut donc qu' 1 cycle soit équivalent à 0 cycle, il faut donc qu'il y ait équivalence entre 1,0 et en y réflechissant même avec -3000,...,-1,0,1,..3000, etc... Mathématiquement, on dit que le cercle est en réalité un espace quotient : c'est l'espace des réels R auquel on enlève toutes les spécificités des entiers relatifs c'est à dire pouvoir distinguer la valeur 1 de la valeur -1 ou 2. On l'écrit alors C=R/Z. )
    b@z66
    L'unité d'une période est en seconde et celle d'une fréquence est en Hz(qui équivaut à des s⁻¹). La période n'est pas "sans unité" au moins depuis que l'unité officielle de temps en science est la seconde... Après une pulsation est une fréquence multiplié par 2pi(que l'on considère en "radian", même s'il s'agit plus d'une unité mathématique ou trigonométrique que physique), donc exprimée justement en rad.s⁻¹. Après on pourrait définir des fréquences spatiales par exemple ou autre mais dans la pratique une fréquence "toute seule" exprime une fréquence temporelle.
    Dernière modification par b@z66 ; 07/09/2010 à 23h34.
    La curiosité est un très beau défaut.
    xxxxxxxx
    exact, je corrige
    d'où
    je vais rester sage cette fois pour tenir compte de tes remarques et continuer à étudier
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    il n'y a pas là un problème d'unité si l'on considère la phrase de gatsu:
    b@z66
    Je vais me répéter mais bon... Voici un lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence . La fréquence est définie comme un nombre d'occurrence d'un phénomène par seconde. C'est donc bien en s⁻¹. Après, par extension, on peut définir d'autre type de fréquence qui n'ont rien à voir comme par exemple la fréquence "spatiale". Le terme fréquence utilisé tout seul reste malgré tout celui que l'on utilise pour parler de "fréquence temporelle"(je me répète...). Pour ce qui est du calcul que tu fais dans le post#26, cela est très hasardeux comme démarche car fréquence spatiale et temporelle n'ont à priori rien à voir ensemble(à part cas particuliers). Quant à la formule de gatsu, elle est assez limite...
    Dernière modification par b@z66 ; 09/09/2010 à 20h06.
    b@z66
    PS: en revoyant à quoi s'applique ton précédent calcul, on peut effectivement considérer que le lien que tu as fait, entre fréquence spatiale et temporelle grâce à la vitesse, est juste.
    xxxxxxxx
    merci pour le lien : oui la formule de gatsu n'est pas seulement limite, elle est erronée au sens mathématique.
  1. Qu'est ce qu'une dépression
    Par invite352409af dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 19/01/2007, 17h08
  2. Qu'est-ce qu'une force ?
    Par invite03fd15d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2007, 21h53
  3. Qu'est-ce qu'une tension?
    Par invite980a875f dans le forum Physique
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/07/2005, 16h00
  4. Qu'est-ce qu'une thèse ?
    Par invite0a94234e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/12/2004, 12h51
  5. Qu'est ce qu'une impédance?
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2004, 18h20
