erreur conceptuelle sur les puissances
    invitec35bc9ea
    Je fais une erreur de raisonnement qui m'ammène à 1=2 , mais j'arrive pas à l'identifier.
    Nous savons que la puissance est le produit force par vitesse: P= F*V
    Prenons le cas d'une puissance non conservative tel le forttement visqueux: F=-f*V
    La puissance P s'exprime par P=-f*V^2
    Nous savons que la dérivée partielle de la puissance par rapport à la vitesse est une force, donc F=dP/dV=-2*f*V
    donc 1=2
    c'est quoi cette bizarrerie? elle est ou la coquille?
    invitedb5bdc8a
    Re : erreur conceptuelle sur les puissances
    confusion entre puissance instantanée et puissance moyenne.
    La formule P=F*V est une formule intégrée qui suppose F constante, ce qui n'est pas le cas pour la force de frottement visqueux
    invitec35bc9ea
    pourtant P(t)=V(t)*F(t), non?
    invitec35bc9ea
    Je ne vois que l'ajout de 0.5 devant le terme de puissance pour sortir du problème, mais c'est juste un artifice mathématique, je ne vois pas la justification physique d'un tel ajout
    invite69d38f86
    Si F depend de la vitesse on a P(v) = v*F(v)
    dP/dv = F + v*dF/dv
    on n'a F = dP/dv que si dF/dv = 0 (ici f = 0) donc
    fv = 2fv pas de pb
    invitec35bc9ea
    Ok,
    dans ce cas il y a un truc qui me derange:
    L'equation d'euler lagrange avec puissances dissipatives s'ecrit:
    d/dt(dL/dq')-dL/dq+dR/dq'=F
    Avec L le lagrangien, et R la puissance des forces dissipatives
    la relation devient fausse quand la force dissipative depend de q'
    Comment sortir de cette impasse?
  1. Problème sur les puissances.
    Par invitef0d7822d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/01/2010, 12h07
  2. probléme sur les puissances
    Par invite819cd073 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2008, 21h22
  3. Opérations sur les puissances
    Par invite93e0873f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2007, 01h45
  4. Exercices sur les fractions et les puissances
    Par invite5341310d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2006, 16h07
  5. Sur les puissances
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/12/2004, 20h25
