potentiel electrostatique
    invite59935163
    Bonsoir tout le monde. Voila j'ai un fil infini chargé linéiquement en λ et je veux calculer le potentiel en un point M de l'espace. Si je calcul le champs E et utilise la formule E=-gradV j'ai le resultat prévu . Par contre quand j'essaie un calcul direct ca ne marche pas.
    On prend le fil infini selon Ox, M a la distance r du fil a l'abscisse 0
    On a alors dV= λ*dx/(4*Pi*epsilon0*(x^2+r^2)^(1/2))
    Ce qui s'integre en argsh et qui ne marche pas
    Aider moi svp ( je m'excuse je ne maitrise pas le latex)
    mc222
    Re : potentiel electrostatique
    salut,
    il faut prendre la définition de la force (quand elle dérive bien du potentielle )
    t'intègre ca en hyperbole
    invite59935163
    Mais c'est pas la force que je veux c'est le potentielle qui s'exprime en k*ln(r) je le connais le resultat ce que je comprend pas c'est pourquoi le raisonnement du calcul direct ne marche pas :S
    invite15928b85
    Bonsoir.
    C'est un exo classique. L'intégrale ne converge pas, point barre. Il faut donc passer par le champ et intégrer pour avoir le potentiel.
    invite1091d7f6
    Oui, en effet, le calcul ne doit pas converger. Si je ne me trompe pas, le calcul direct doit te donner + infini.
    Sans le savoir, tu as pris une hypothèse dans ton calcul. Cette hypothèse n'est plus vérifiée dans le cas d'un fil infini. Je te laisse trouver l'hypothèse fausse.
    Indice: Quel est le potentiel à l'infini?
    Enjoy!
    invite6dffde4c
    Premièrement on ne sait définir LE potentiel, ni le mesurer ni le calculer.
    La seule chose que nous savons définir, calculer et mesurer est la différence de potentiel entre deux endroits.
    Souvent, on prend comme référence de potentiel, celui de l'infini. Mais on oublie de le préciser. Et on parle du potentiel alors que c'est la différence avec la référence à l'infini.
    Pourquoi l'infini? Parce que dans les problèmes avec charge finie et localisée (ne s'étendant pas à l'infini) on peut supposer que leur influence disparait à des grandes distances.
    Dans ce problème, avec in fil chargé à l'infini, on ne peut pas dire que les charges n'ont pas d'influence à l'infini. En fait, le potentiel de l'infini, par rapport à un point donné, dépend de la direction de l'infini que l'on prend.
    Donc, dans des problèmes avec charges s'étendant à l'infini, il faut faire comme on vous a indiqué: on calcule le champ puis on calcule la différence de potentiel par rapport à un point local et non par rapport à l'infini.
    Au revoir.
    invite59935163
    Merci a tous pour votre réponse et LPFR ton explication me convient parfaitement thx
    invite15928b85
    Avec une charge électrique totale infinie, il fallait s'attendre à des ennuis à un moment ou un autre ...
    A noter, mais ce n'est pas vraiment une surprise, que tant que la ligne chargée est de longueur finie, le champ électrique garde un comportement asymptotique en 1/r2 alors qu'il se comporte en 1/r quand la ligne est infinie. Pas étonnant d'avoir quelques ennuis avec les bornes d'intégration dans ce dernier cas...
  1. potentiel electrostatique
    Par inviteef3f62cc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2009, 23h11
  2. Potentiel électrostatique
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2009, 09h37
  3. potentiel electrostatique
    Dernier message: 04/04/2009, 10h42
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 07/03/2009, 06h47
  5. potentiel electrostatique
    Par inviteb370e464 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2008, 17h51
